母联电流相位比较式母差保护放电回路分析 ...
母联电流相位比较式母差保护放电回路分析
2011-9-7 22:00:25
摘要:母联电流相位比较式母差保护在110kV及以上双母线接线的厂站中广泛应用,为防止非预期的重合闸,220kV母差保护的出口接分相操作箱的直跳端子,而110kV母差靠放电继电器给线路重合闸放电。通过对母联电流相位比较式母差保护放电回路的分析,指出了部分设计中该回路不能可靠起到放电作用,应改进放电回路或更换放电继电器。
3 改进方案
根据上面的分析,推荐几种改进方案。
a.母差出口接操作箱的永跳端子。如果线路开关操作箱有永跳端子时,可将母差出口接此端子,由操作箱内部完成闭锁重合闸的任务。
b.自保持,手动或自动复归。由两组母差保护出口继电器分别起动两组放电继电器,并由放电继电器自保持,母差保护出口继电器和放电继电器均采用快速中间继电器。用手动复归时,要特别注意现场的操作,必须及时复归放电继电器。
c.更换目前常用的电磁型阻尼原理的延时复归放电继电器。将延时复归继电器改为快速中间继电器,但必须经试验证实能可靠将每一线路重合闸放电完毕。或者,将电磁型阻尼原理的继电器改为静态型延时复归继电器。必须试验证实继电器的动作时间不长于20ms,延时返回时间能保证放电完毕。
4 结束语
虽然母差保护动作,在有些电网内允许母线重合闸,但考虑河北电网的实际情况和母线故障多为永久性故障,不采用母线重合闸。这样,母差保护动作后,就应当闭锁线路开关重合闸。从过去发生的事故看,下庄、店头、石家庄电厂均采用与母联出口并联延时复归继电器的放电方式。希望我们的分析和事故实例引起继电保护专业人员的重视,更好地做好母差保护工作。
参考文献:
[1]王春生,卓乐友,艾素兰编.母线保护[M].北京:水利电力出版社,1987
[2]电力工业部安生司组编.新编保护继电器检验[M].北京:中国电力出版社,1998
继电器
电流
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
最小两项短路电流怎么算?
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
时间继电器线圈的得电失电是瞬时的,延迟的只是触点动作?
1140V功率与电流的估算关系
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
知道电机功率如何计算电流和选电线
矿用充电机无电流
2013-7-20 13:53:46
{:soso_e163:}
shandong
