加强农网防雷保护 提高供电可靠性
查看1480 | 回复1 | 2011-9-7 22:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:本文对如何加强农村线路、变电所、低压网络的防雷保护问题进行了论述,还对提高供电可靠性的其它技术措施作了分析。
4 10kV配电网的防雷
  配电网中杆塔的平均高度要比送电线路的杆塔低,线路的周围可能受到建筑物和树木的遮蔽,当然遭受直击雷的机会也相对少一些,但另一方面又由于配电网绝缘水平较低(因电压等级低),线间距离也较小,遭受直击雷很容易跳闸,即有容易发生雷害事故的一面。运行经验证明,配电网的雷害事故约占整个电力系统雷害事故的70%~80%。因此,必须大力加强配电网的防雷保护,才能提高供电的可能性。
  (1) 防直击雷。因配电线路点多面宽线长,线路不可能用避雷线或避雷针作直击保护,再者配电线路也是采用中性点不接地系统,档距也很小,故导线容易做到三角形排列,最上面的导线可起到避雷线作用,最好在最上面导线的绝缘子上每隔6~7基装设一个接地的保护间隙。为提高配电网防直击雷水平,要从提高线路的耐雷水平入手,采用瓷横担或高一级的绝缘子。
  (2) 防感应雷。对10kV配电线路的绝缘弱点,如个别金属杆塔、特别高的杆塔、个别铁横担、带拉线的杆塔和终端杆处,应装设避雷器进行保护。
  对配电线路上的所有电气设备,如配电变压器、柱上断路器和隔离开关等,应根据其重要性分别采用不同的保护设备,如避雷器或保护间隙,并做到台台设备有防雷保护,不存在任何空白点。
5 0.4kV用电网的防雷
  低压用电线路绝缘水平低,最容易发生事故,因此,对低压用电线路的防雷保护问题要充分重视,应在必要的地点加装低压避雷器或击穿保险,以防止雷电侵入波进入室内,引起人身或设备事故。对重要用户,在低压线进户前50m处要装一组低压避雷器外,进户后还要再安装一组低压避雷器。一般用户,只要对进户前支持导线的绝缘子铁脚进行可靠接地即可(接地电阻小于30Ω)。在多雷地区,凡直接与架空线相连的电能表宜加装保护间隙。
6 提高供电可靠性的其它技术措施
  为提高农村电网的可靠性,保证线路不间断供电,除加强防雷保护的技术管理工作和对避雷器勤于检测外,还应从技术上采取措施:
  (1) 对35kV送电线路,要选用足够遮断容量的断路器,采用自动重合闸装置(对没有操作电源的手动断路器,要装用机械重合闸装置)。为提高重合闸的成功率,还应尽可能采用速动的继电保护。
  (2) 对10kV配电线路,也应尽可能采用重合闸装置,最好条条线路有重合,为防止导线被短路电流烧伤或烧断,应将继电保护的动作时间尽量压缩。为缩小故障范围,配电线路的支线上要装设一组熔断器。
  (3) 在35kV线路或10kV配电网的电容电流分别大于30A和10A时,应装设消弧线圈。
  (4) 接地装置除满足防雷要求外,还应注意均压问题,防止跨步电压或接触电压引起事故。
pmr68 | 2013-8-22 13:28:34 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e163:}
