电机发热原因
电机发热原因
2015-5-21 20:41:14
我矿主井底有两台水泵,最近一台水泵启动后电机发热并且电流增大,电机与冷缸对轮销子拆除后,单转电机,也是一样,怀疑是电机的故障,更换电机后故障依旧。打开电极接线腔,接线正确,再检查开关启动停止无异常。随后停电检查开关内部,发现换向器有一组有烧蚀现象,打磨处理后送电试转正常,电机温度正常、电流正常。原因是换向器接触不好,虽有电流通过可以启动电机,但是达不到正常工作需求所以引起电机发热,电流增大。
电机
电光馈电
电机发热原因
南京移动站高压侧线时电压低啥原因
高开下进线不可以合闸咋办
移动站合闸瞬间顶掉上级高开
降低使用电压
山西华鑫移动站不能电分原因
怎样接电焊机可以让馈电开关不跳闸
新组装移动站漏电试验不跳闸原因
80N开关按停止按钮不停,长按的话就会停
新安装山西华鑫移动站(永磁)一送电就引起上级高开掉闸
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 风机电机与二运电机的启停
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 急停与电气连锁
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机温度保护
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
求助唐山变频蓄电池电机车图纸和故障处理
矿用防爆软启动器教程——10、电机实现软启动的过程
知道电机功率如何计算电流和选电线
电机十三问,哪一条问倒你了?
两个电机三相电流相差大是什么原因
三相电机的功率是如何配线的?
baqimeili
2015-5-24 23:18:17
不是很清楚!
pzzxc
2015-5-24 21:39:14
三相电流不平衡
2015-5-22 11:38:23
2015-5-22 08:30:34
换向器电刷要定期检查,磨损严重的要及时更换。
2015-5-21 22:04:56
一相接触不好导致另外两相运转时电流加大
