解决tv二次压降 大幅增加电量收入
解决tv二次压降 大幅增加电量收入
2011-9-7 21:59:54
摘要:解决TV二次压降 大幅增加电量收入.1 RYZ-2B/600型TV二次回路压降补偿装置简介;2 我局应用RYZ-2B/600型TV二次回路压降自适应补偿装置情况.
关键词:补偿装置 TV二次 压降
此装置能实时自适应跟踪二次回路阻抗和回路电流的乘积,即二次回路压降变化值,并从矢量上补偿(即实现动态补偿),使补偿后的二次回路压降,远远小于《电能计量装置管理规程》的要求值,彻底解决了电能计量装置难以解决的技术问题。
RYZ-2B/600型TV二次回路压降自适应补偿装置原理及示意图如下:
图1 原理接线图
图1中:V为TV二次绕阻出线中a点的电压:腣1为二次回路末端电能表Wh端子c点电压;△V1为二次回路综合电阻R∑(导线电阻及接触电阻之和)上的电压降,即TV二次回路压降;△V′为RYZ-2B/600型自适应补偿装置的输出电压。当高速电路参数得当,使其△V=△V′,则下式成立:
V1=V-△V △V′=V
即抵消TV二次回路电压降△V的影响,使电能表端子c点的电压等于TV出口a点的电压,如同将电能表Wh直接接到TV出口点上。
为了便于观察该补偿装置的经济效果,我们于2000年7月在我局的硫矿变电所主控室的1#主变和2#主变电能表屏分别安装了两台RYZ-2X/600型TV二次回路压降自适应补偿装置,在同一电流回路串入表型和原来一样的电能表,并将他们的误差曲线和现场检定误差调整到基本一致。经过三个月运行,将两个电能表计量电量对比,发现其技术指标和经济效果都比较理想,下面就该装置的一些情况和一些技术经济数据录下:
(1)TV二次回路自适应补偿装置的技术参数。
名称:TV二次回路压降有源自适应补偿装置。
型号:RYZ-2B/600。
补偿范围:0~5V(线电压降)。
补偿准确度:补偿后压降小于二次电压的0.25%。
附加波形失真:小于0.2%。
负载能力:二次回路相电压降在0~3V范围内,负荷电流600mA。
工作电源:AC220V±10%。
补偿装置的内部故障处理:补偿装置的蜂鸣器报警,整套装置退出运行,恢复没有安装补偿装置的运行状态。
缺相指示:通过指示灯指示和蜂鸣器报警。
(2)技术革新比较数据及经济效益分析(举例如硫矿变电所2#TV)。
记录数据表1:
表1 测试记录表及△V计算值 线路名称 补偿前线路压降幅值差和相位差 补偿前线路 补偿后线路压降幅值差和相位差点 补偿后线路
AB相间 CB相间 压降计算值(V) AB相间 CB相间 压降计算值(V)
Fab1 δabh Fcb1 δcb1 △Vab1 △Vcb1 Fab1 Δab1 Fcb1 δcb1 △Vab1 △Vcb1
1#TV -0.074 3.9 -0.099 1.6 2.2 1.5 0.062 0.2 -0.053 0.6 0.05 0.03
2#TV -0.23 6.1 -0.2 10.3 2.0 1.2 -0.06 0.2 -0.06 0.6 0.04 0.03
两个电能表记录得:2#TV无补偿电量:400.5kW.h
2#TV经补偿电量:405.2kW.h
经补偿比无补偿三个月共增加电量:(405.2-400.5)×TV变比×TA变比=(405.2-400.5)×110000/100×100/5=103400kW.h
此外,在六都变电所、托洞变电所等也进行了同样的安装及试验,效果显著。见表2:
表2 二次压降补偿前后对比表
线路压降差和相位差(cosφ=0.8)
名 称 状 态 AB相间 CB相间 合成误差
Fab(%) δab Fcb(%) δab Er(%)
六都所1#TV二次压降 补偿前
补偿后 -4.31
0.08 37
1 -2.67
0.07 91
0.2 -4.08
0.053
六都所2#TV二次压降 补偿前
补偿后 -1.55
0.08 30
2 -1.63
0.06 43
0.3 -3.15
0.03
托洞所1#TV二次压降 补偿前
补偿后 -0.32
-0.045 10.9
-0.3 -0.19
-0.044 15.4
-0.5 -0.48
-0.037
补偿位置 倍率 运行天数 经补偿电量(kW.h) 无补偿电量
(kW.h) 补偿后增加电量(kW.h) 增加电量百分比(%)
110KV硫矿变电所2#TV
110KV六都变电所1#TV
110KV六都变电所1#TV
110KV托洞变电所1#TV 22000
33000
33000
33000 112
46
46
140 15010600
4148430
3127740
6115560 14895100
4063950
3097710
6039000 115500
84480
300300
76560 0.77
2.04
0.96
1.25
事实证明,安装RYZ-2B/600型补偿装置后将给我局带来巨大的经济效益,它不仅可以使压降接近零值,而且实现了动态补偿,适应不同的负载变化。
二次回路
优质服务是电力企业文化建设的核心
两地控制一台电动机
各种电线的分类和用途
电缆电线分类
电抗器在电力系统中的作用
控制一部电机,延时停止
新型材料电缆发展前景及辐照交联低烟无卤阻燃耐火电线电缆特点
控制电缆型号、名称、使用说明及用途
各种交联电缆的介绍及优缺点
串联电抗器电抗率的选择
串联电抗器抑制谐波的作用及电抗率的选择
保证倒闸操作正确率的具体做法
二次回路的设备选择及配置
电压互感器安装接线应注意的问题
继电保护的二次回路标号原则
各种二次回路图及其讲解(11)
各种二次回路图及其讲解(10)
各种二次回路图及其讲解(9)
各种二次回路图及其讲解(8)
各种二次回路图及其讲解(6)
各种二次回路图及其讲解(7)
《百技论坛》——煤矿电工成长的良师益友 学习心得
2013-8-22 13:35:07
学习学习{:soso_e163:}
beita
