120N开关不吸合故障
120N开关不吸合故障
2015-4-2 18:43:29
今天早上领导让我换一个坏掉的120A可逆开关,换上后启动电机过了两秒电机自动停转,再按开关只能听到继电器响电机不转,当我把保护上的3.4线短接后,可以正常启动,这是过载还是过流造成的?这种开关的综保都有哪些保护功能?有哪些按段故障点的方法?希望大家赐教!!!
故障
语音电铃问题,希望大家指点
两个交流继电器串联可以不可以同事吸合?
120N开关不吸合故障
奇怪照明故障
电机接法
语音电铃问题
语音信号装置
软启动故障三
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解教程
组合开关双机双速怎么接线?备用模式是什么?
井下高爆开关整定
矿用各种开关说明书
煤矿井下电缆故障及其查找方法
单轨吊机车日常故障(三)
2015-4-23 11:27:00
也许是继电器坏了吧,我今天也发现了这个问题,我们正常使用的挖掘机,二运开关就是这个现象,按启动按钮,继电器,咔嚓咔嚓的一直向,接触器就是不吸合,为了生产最后强行使接触器吸上不松开,完成挖矸后才检修的,检修是下班电工干的,我下班走了,不知道下面的情况了,,也不知道是什么原因造成的了。。
雨露
2015-4-13 12:57:29
更换JDB保护插件坏
北宿
2015-4-7 00:39:18
为什么没法成为会员了? 版主去哪了?
ymzg
2015-4-4 17:56:55
哎!生产任务紧把保护甩了,没给我时间差。
gyflijing
2015-4-4 12:46:50
我觉得 你的表达 不是很 正确 按 你说的 这个 继电器 只是段 闭锁线的那种吧 接下来 应该是 保护器坏了
2015-4-4 09:46:40
查到原因了吗?
ymzg
2015-4-3 17:36:57
调到最大都不行。
2015-4-3 10:13:58
看一下过流整定值是不是小了。
ymzg
