怪怪的 求解
查看2633 | 回复5 | 2015-4-2 12:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天井下发现一怪事,两个工作面,同样的液压钻车,同样功率电机55KW,在我去辅轨工作面看时,钻车正在打眼,两个钻臂不工作时,电流50A左右,单臂打钻电流60左右,双钻同时钻进时,电流达到70左右,这就有点过载了是吧,不过,也能正常工作,基本正常,,不影响施工,,但是在我到达另一个工作面,西轨大巷,工作面也在打眼,我观察到一个和刚才那部钻车打眼时的一个不同的现象,,一个怪怪的现象,当停钻时,电流是40A左右,单钻钻进时,一下达到60A多,,怪就怪在当双钻同时打钻时,电流又一下降到了50A了,,我搞不懂了,这是为什么呀,求教各位老师,谁能解释一下这个现象。
1458766326 | 2015-7-28 17:24:29 | 显示全部楼层
正常运行,,,,没错
yhm321 | 2015-6-17 13:03:53 | 显示全部楼层
嗯,,是,,当然,,运转正常。。
jinyongtai2014 | 2015-6-17 09:18:27 | 显示全部楼层
能正常运行就行。
yhm321 | 2015-4-3 11:38:44 | 显示全部楼层
第一部钻车,随着,空载50,单钻60,又钻70,,电流增加,应该是正常的吧,,
那第二部钻车,电流,,空载40A,单钻60A,开双钻了,反到小了,变50个电流了,搞不懂了
是,,第一个工作面的岩石是硬岩,,第二个是半煤岩,,
第一个电流大点,正常,,但第二个,,小,大,小,,什么原因呀,,,
jinyongtai2014 | 2015-4-3 10:01:15 | 显示全部楼层
巷道的岩性不一样吧。
