地区电网变压器状态检修
查看2868 | 回复5 | 2011-9-7 21:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:基于地区电网实际开展变压器状态检修是关键。通过对状态评估方案的阐述,认为“健康”的初始状态才能保证良好的状态评估效果。以丰富的运行数据、具体的实例对状态变化进行了分析说明,并提出了评估中存在的问题和发展方向。?
关键词:变压器 状态检修 评估
  20世纪80年代以前,变压器“到期必修,修必修好”的指导思想在进入90年代以后随着观念的转变和技术的进步得到不断修正,逐渐引发出状态检修。实行变压器的状态检修,可使运行部门全面地、动态地掌握运行中变压器的健康状况;防止突发事故,避免目的不明的解体检修;对变压器的安全运行、延长设备的寿命、提高可用率等方面,都有着显著的作用。除常规的目测巡视、预防性试验外,线圈变形测试仪、红外热成像仪、油在线监测装置、电容型套管带电测试以及局部放电超声波定位等装置均有推广应用,为状态评估提供了有利手段??[1,2]。特别是基于嵌入式微机系统的总线式结构变电站绝缘在线监测系统的开发,将真正实现绝缘参数的就地测量[3]。但是,目前在线监测的理论分析方法不完善,油色谱分析气体浓度后不能提供故障分析、诊断,对于突发性故障难以及时反映以及成本费用偏高等问题都制约着在线监测装置的发展[4,5]。因此,目前电网变压器状态检修大部分尚处于离线状态的分析、判断阶段。本文将通过丰富的运行数据和状态变化的具体实例对如何在状态检修工作中提高设备初始状态的健康水平,评估设备状态,及时掌握状态变化进行详细的阐述。最后,
提出了有待解决的问题及今后的发展方向。?
1 状态检修导则概况?
  《广东省油浸电力变压器状态检修导则》(试行本)的实施,是基于现有离线或在线监测、检测手段,通过对交接验收、生产运行、附件运行及检修记录、预防试验等资料进行综合分析,从而得到变压器各个时期的状态参数,进而推测出各阶段的劣化速率及劣化趋势,判断其绝缘系统状况。该导则将变压器的状态分为正常、可疑、可靠性下降以及危险等4种状态,并提出了相应的处理方法。状态区分的主要特征及对策见表1。
表1 变压器状态评估的主要特征及对策
状态类别主 要 特 征对  策
正 常 运行试验数据正常或其中个别试验参数稍有下降,但稳定 要求保持正常巡视和预试
可 疑 在试验周期内,发现某些参数异常,反映变压器可能存在异常,但仍有很多不确定因素 要求对个别项目缩短试验周期,加强监视
可靠性
下 降 预防性试验或跟踪试验证实变压器存在故障,并已确定原因和部位,且判断该故障短期内不会引发事故 要求就停电检修的限期做好计划
危 险 试验数据或运行参数表明,运行时会随时发生事故 紧急停运处理缺陷?
3 存在问题与发展方向?
  变压器状态检修,作为变压器运行管理工作的规范化管理,必须基于运行、修试人员高度的责任心和严谨的科学态度。通过状态检修实践,体会到尚需解决的问题及其发展方向有:
  (1) 在状态检修中,强调变压器绝缘老化、使用寿命,但短期急救负载或长期急救负载造成变压器寿命损失的计算对于运行人员来说较为复杂,难以掌握;?
  (2) 对在近区短路的判断上,由于110?kV变电站无故障录波装置以及10?kV配电线路巡线工作不足等,造成有一定数量的线路在故障后查不到故障点的情况发生,因此,无法判断是否为近区短路故障,也无法计算短路电流值。?
  (3) 对于变压器附件,特别是广泛采用的MR有载调压开关尚无有效检测手段、评估方法。
  随着电力系统对电压稳定、无功功率调节要求的增强,开关的调整次数必将增多,一天甚至达到数十次,同时运行年限也在不断增长,这些都?迫切要求?对开关检修、特别是开关油质状况作出状态评估规定。??
  (4) 在实际操作中,应做到以状态检修为线索,将发现、处理的重大缺陷统一记录、汇总,更有利于状态评估,这些需要计算机网络和分析软件的支持。?
yhm321 | 2013-2-25 11:47:46 | 显示全部楼层
匿名 68mn307A | 2011-9-24 00:32:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
秋秋 | 2011-9-17 07:01:44 | 显示全部楼层
我的啦嘿嘿
找前孙里 | 2011-9-17 07:01:44 | 显示全部楼层
长时间没来看了 ~~
taobi | 2011-9-7 21:58:35 | 显示全部楼层
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
