新版《煤矿安全规程》考试试题及答案(采掘电钳工)
查看3662 | 回复5 | 2011-8-27 12:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 填空题:
1、煤矿安全生产方针是:_________、____。(安全第一 预防为主)
2、瓦斯爆炸的三要素是一定浓度的瓦斯、________和_________。(650-750度的火源 空气中的含氧量不低于12%)
3、年产60000吨以上的矿井,应采取_________进行供电,一路主供,一路___备用。(双回路 带电)
4、矿井供电系统中常说的三大保护是指过流保护、_______和________。(漏电保护 保护接地)
5、过流保护的手段通常有三种,即熔断器、____和____。(电磁式过流继电器  热继电器)
6、漏电可造成四个方面的危害,即人身触电、瓦斯煤尘爆炸、____和______。(引爆电雷管 电气火灾)
7、《规程》规定井下电网的接地系统任一点的接地电阻均不得超过_____,煤电钻的接地电阻不得超过___。(2欧 1欧)
8、辅助接地极的面积应不小于__其厚度不小于____。(0.6m2  3mm)
9、井下供电系统中应做到的“三无”是无鸡爪子、____、___。(无羊尾巴 无明接头)
10、在低瓦斯矿井中,掘进工作面使用的局部通风机应实行_____;在高瓦斯矿井中,掘进工作面使用的局部通风机应实行_____。(风电闭锁  三专两闭锁)
11、煤炭工业坚持安全生产三并重的原则是____、____、培训三并重。(管理  装备)
12、通常所指的煤矿三大规程是指《煤矿安全规程》、_____、_____。(作业规程  操作规程)
13、井下常见的电缆故障主要有相间短路、_____、____等故障。(单相接地  断线)
14、矿井供电系统中,《规程》规定矿井电源线路上严禁装设_____;严禁井下变压器的中性点___。(负荷定量器  直接接地)
15、《规程》规定电动机及其开关附近20m内风流中瓦斯浓度达到1.5%时必须停止运转,_____,_____,待瓦斯浓度降到1%以下时方可运转。(切断电源   撤出人员)
16、井下硐室外严禁使用____电气设备;40KW及以上的起动频繁的低压控制设备,应使用____。(带油  真空电磁起动器)
17、矿用防爆电气设备的总标志为_____;矿用安全标志是___。(Ex  MA)
18、电缆在水平巷道内或倾角在30度以下的井巷中应采用___悬挂,且间距不得超过____。(电缆钩  3米)
19、胶带输送机的胶带必须具有_____和____性能,且必须经检验合格,方可下井使用。(阻燃性  抗静电性)
20、局部接地极若用钢管子制,其截面应不低于___时,其长度应不小于____。(35mm2  1.5m)
21、 辅助接地母线若为裸铜线,其截面积应不小于_____;若为钢绞线其截面应不小于___。(25mm2   50mm2)
22、 容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分必须加装?___或___等防护装置。(护罩、遮拦)
23、 井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压,高压不超过___V,低压不超过___V。(10000  1140)
24、 照明、信号、手持式电气设备的电压不应超过____V ,控制回路的电压不应超过____V。(127、36)
25、 防爆电气设备入井前,应检查其______、防爆合格证及_____,检查合格后并签发合格证,方准入井。(产品合格证、、煤矿矿用产品安全标志)
26、 井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备,应具有___、___、接地、欠压释放保护。(短路、过负荷)
27、 井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上,应装设___、过负荷和_____装置。(短路、漏电保护)
28、 ____必须对低压检漏装置的运行情况进行一次跳闸试验,并___。(每天、有记录)
29、 煤电钻必须使用设有检漏、____、短路、过负荷、断相、远距离起动和停止煤电钻功能的综合保护装置。____必须对煤电钻综合保护装置进行一次跳闸试验。(漏电闭锁、每班使用前)
30、 采区变电所内和从硐室出口防火门起___米内的巷道应砌碹或其它_____材料支护。(5、不燃性)。
31、 变电硐室超过___米时,必须在硐室两端各设__个出口。(6、1)
32、 硐室内各种设备与墙壁之间应留出___米以上的通道,各种设备相互之间,应留出___米以上的通道。(0.5、0.8)
33、 采区变电所应设____;无人值班变电所必须_____,并有值班人员巡回检查。(专人值班、关门加锁)
34、 电缆不应悬挂在___或___上,不得遭受淋水。(风管、水管)
35、 “三违”的内容是违章指挥、______、_______。(违章作业、违反劳动纪律)
36、 电缆与压风管、供水巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子的___,并保持___以上的距离。(上方、0.3m)
37、 常用的人工呼吸方法有口对口、_____、_____三种。(仰卧压胸、俯卧压背)
38、 在安全与生产的关系上要坚持“三不生产”的原则是不安全不生产、_____、____。(隐患不处理不生产、措施不落实不生产)
39、 井下漏电有____和____。(集中性漏电、分散性漏电)
40、 防爆电气设备不传爆的三要素是指隔爆面的间隙、____、____。(长度、粗糙度)
二、选择题
1、井下低压供电系统不应超过(C)
A.380V     B.660V     C.1140
2、矿井主通风机、排水泵等属于(A)。
A.一级负荷      B.二级负荷     C.三级负荷
3、通过人体电流为___时就有生命危险(A )
A.30mA       B.50mA  C.36 mA
4、为保证矿井的供电质量,规定电压值不超过(A  )。
A.Ue的±5%      B. Ue的±10%  C. Ue的±15%
5、熔断器在电路中可起到( B )。
A.过载保护       B.短路保护      C.过载及短路保护
6、井下一旦发生电气火灾,首先应( A )
A.切断电源灭火   B.迅速汇报     C.迅速撤离
7、胶带的( A )性能,必须符合规定,否则不得下井使用。
A.阻燃性和抗静电性能     B.抗弯曲性能  C.抗磨性
8、用螺栓紧固隔爆面,其紧固程度以( B )为合格。
A.严密     B.压平弹簧垫圈  C.压紧
9、多余的带电电缆( C )。
  A.可以盘8字       B.可以盘O形  C.一定要悬挂
10、矿用660V隔爆开关的绝缘电阻不应低于( C )。
A.1MΩ   B. 2MΩ     C. 5MΩ
11、检漏继电器的主辅接地极间距应( B )。
A.大于3m   B. 大于5m     C. 大于8m
12、一般规定( B )为安全电压。
A.50V   B.36V     C.12V
13、煤电钻的接地电阻规定不能超过( A )。
A.1Ω   B. 2Ω     C.3 Ω
14、刮板链断表现形式为( C )两种。
A.质量差  B.疲劳     C. 疲劳或过载
15、电缆在水平巷道或倾斜井巷内吊挂间距不得超过( A )。
A.3m   B. 4m     C. 5m
16、短路保护整定的原则是根据最远点的(
[1] [2] [3] 下一页
chplifeng | 2014-12-7 05:16:57 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,很全面
我爱梅西 | 2014-11-13 22:50:33 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!
657409138 | 2014-11-13 10:12:08 | 显示全部楼层
很好。很全面。
秋与柔 | 2014-11-9 20:56:52 来自手机 | 显示全部楼层
yangcun 发表于 2011-8-27 12:02
B )。
A.单相短路电流  B.两相短路电流   C.三相短路电流
17、电缆护套进入线嘴内为( C )。
多看多学是我们知识的积累
yangcun | 2011-8-27 12:02:23 | 显示全部楼层
B )。
17、电缆护套进入线嘴内为( C )。
A.3~5nm   B. 5~10mn     C.5~15mm
18、机电设备硐室从防火门起( C )巷道内必须砌碹或用不燃材料支护。
A. 3m   B. 4m     C. 5m
19、胶带输送机上行运输倾角一般不大于( A )下行运输一般不大于(  )。
A.18o.15o       B. 20o.18o       C. 25o.20o
20、电磁式过流继电器是用于保护(B )
A.短路   B.过流   C.短路和过流
21、保护干线时,电流继电器的整定可依照(A )
A.Iz=Iqe+ΣIe   B.Iz=IQe  C. Iz=ΣIe
22、三相鼠笼异步电动机的起动电流通常是额定电流的(C )
A.(1.8~2.5)Ie  B.( 4~5 Ie)  C.( 5~7 Ie)
23、在井下人体电阻通常以(C )来考虑
A.1KΩ   B. 2KΩ  C. 1~2KΩ
24、检漏继电器在供电系统中的重要作用是( C)
A.防止人为触电   B.防止产生电火花   C.两者兼防
25、检漏继电器的主辅接地极间距应不小于(B )
A.3m   B.5m  C.10m
26、采区变电所中的动力变压器是(B )
A.矿用一般型    B.矿用防爆型  C.本安型
27、局部接地极,可用镀锌钢板制成,其尺寸应不小于(B )
A.面积>0.75m2,厚度为5mm B.面积>0.6m2,厚度为3mm C.面积>0.6m2,厚度为5mm
28、井下通信,信号和控制等装置首先应采用(B )
A.矿用隔爆型  B.本质安全型  C.特殊型
29、接地网上任上点的接地电阻不得超过(B )
A.1欧   B.2欧    C.3欧
30、移动式和手持式电气设备的接地电阻规定为(A )
A.不大于1Ω   B.不大于2Ω  C.不大于3Ω
31、螺母要上满扣,一般螺栓长出螺母的扣数可在( B)扣范围内
A.1~2       B.2~3  C.3~4
32、QC83-80系列开关主触器开距应为(B )mm
A.12±1     B.15±1   C.18±1
33、因瓦斯超限而切断电源的电气设备,只有瓦斯浓度降到(B )方可送电开动机器。
A.1.5%     B.1.0%    C.0.5%
34、机电硐室的空气温度不得超过(C )否则要采取措施
A.26℃    B.30℃    C.32℃
35、电气设备绝缘的测量应是( C)
A.对地绝缘   B.相间绝缘   C.对地及相间绝缘
36、 检修电气设备时,下列哪种情况是不允许的(A )
A.可以约时停送电 B.不可约时停送电 C.电话通知停送电
37、使用中的防爆电气设备的防爆性能应( C)检查一次。
A、每天    B、每星期  C、每月
38、新进矿的井下工人培训时间应不少于(   B )
A、 1个月  B、2个月  C、3个月
39、每隔( A   ),必须对从事井下工作的职工进行一次再培训,时间不少于10天。
A、一年  B、两年    C、三年
40、防爆面螺纹最少啮合扣数应为( C)
A、4    B  5  C  6
三、判断题:
1. 在特殊情况下,可用架线电机车的电源作为照明电源。( 错)
2. 配电点的电气设备少于3台时,可不设局部接地极。(错 )
3. 带电的多余电缆可以盘放起来。(  错)
4. 在通风良好的井下环境中可带电检修电气设备。(错 )
5. 检修电气设备时,决不允许约时停送电。(对 )
6. 带油的电气设备必须设在机电设备硐室内。(对 )
7. 井下矿用变压器都是防爆型的。(对 )
8. 在整定过电流继电器时,只要依据Iz=IQE+ΣIe即可。(对 )
9. 熔断器只能用于短路保护,不可作为过载保护。(对 )
10. 电气设备绝缘的测量,主要是对地绝缘,而不是相间绝缘。(错 )
11. 在井下40KW以上的电动机,应使用真空开关控制。(对 )
12. 局部接地极可用钢管制成,也可用钢板。( 对)
13. 煤电钻的接地电阻值不应超过2Ω(错 )
14. 高瓦斯矿井所使用的矿灯与低瓦斯矿井的不同。(对 )
15. 隔爆面的间隙,长度及粗糙度称为防爆的三要素。(对 )
16. 井下供电系统中泄漏电流的大小,只取决于系统绝缘电阻的大小。(错 )
17. “安全第一”与“质量第一”两种提法是相互矛盾的。( 错)
18. 《煤矿安全规程》《作业规程》和《操作规程》具有同等重要和并列平等关系。(错 )
19. 在井下供电系统中变压器的中性点是不允许接地的。( 错)
20. 在井下通风较好的环境中可以穿化纤衣服。(错 )
21. 用螺栓紧固隔爆面,其紧固程度应以严密为合格。( 错)
22. 矿用660V隔爆开关的绝缘电阻不应低于2MΩ。(错 )
23. 短路保护装置整定的原则是以最远点的三相短路电流为依据的。(错 )
24. 在供电系统中避免“大马拉小车”可提高供电的经济性。( 错)
25. 短路电流的整定,一定要经过校验合格后方可实施。(对 )
26. 煤电钻综保在正常情况下,其表面温度不应超过80℃。(对 )
27. 当发生电火灾时,应尽快用水,黄沙,干粉灭火机等迅速灭火。( 错)
28. 电缆芯线的连接可以绑扎,直接对接压紧或焊接。(对 )
29. 电缆与风筒悬挂在巷道一侧时,应保持在0.3m以上的距离。(对 )
30. 井下漏电有集中性漏电和分散性漏电两类。( 对)
31. 在井下发生火灾时,灾区人员要顺着新鲜风流迅速撤退。(错 )
32. 人体触电后,若电源开关不在附近,可用刀斧砍断电源,使其脱离电源。(错 )
33. 过电压保护是井下供电的三大保护之一。( 错)
34. 多余的带电电缆不能盘圈,只能盘8字形。(错 )
35. 用刮板输送机运送物料时,必须有防止顶倒支架和伤人的安全措施。(对 )
36. 矿井电力系统中不能装重合闸和负荷定量器。(对 )
37. 按集团公司有关文件规定,无证操作电气设备属严重违章行为( 错 )
38. 按集团公司有关文件规定,井下开关内保护装置不用或整定不合格,用铜、铝、铁丝勾保险是主要隐患( 错 )
39. 按集团公司有关文件规定,凡年度内两次严重违章行为将给予留用察看处分(错 )
40. 按集团公司有关文件规定带电检修电气设备属严重违章行为,带电搬迁电气设备属一般违章行为( 错   )。
四、问答题
1、什么是过电流?其故障种类有哪些?
答:过电流是指流过电气设备和电缆的电流超过了额定值。其故障种类有短路、过负荷和断相三种。
2、井下哪些设施必须有保护接地?
答:电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带或钢丝、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。
3、井下供电必须做到“十不准”的内容是什么?
答:(一)不准带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线;(二)不准甩掉无压释放器、过电流保护装置;(三)不准甩掉漏电继电顺、煤电钻综合保护和局部通风机风电、瓦斯电闭锁装置;(四)不准明火操作、明火打点、明火放炮;(五)不准用铜、铝、铁丝
