关于零序电流互感器的请教
查看2920 | 回复3 | 2015-2-5 15:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      前段时间发现无锡军工与无锡新一代开关柜未接入零序电流互感器,根据接线重新接入后,进行继电保护试验,发现一个问题,很困扰,请大家指教:
     无锡军工开关柜零序电流互感器变比为50:5,零序过流保护整定值为0.1A,时间0.1S。按照设计,理论上穿过零序电流互感器的电流达到1A时,开关柜保护装置跳闸,但继电保护试验箱显示输出电流3.4A时,保护器跳闸,显示电流为0.09A;遂对继电保护器试验,输入电流0,09A时跳闸,说明继电保护器动作可靠,
      无锡新一代开关柜零序电流互感器变比为50:1,零序过流保护整定值为0.1A,时间0.1S。按照设计,理论上穿过零序电流互感器的电流达到5A时,开关柜保护装置跳闸,继电保护试验箱显示输出电流4.8A时,试验正常。
备注:同一台继电保护试验箱。
jinyongtai2014 | 2015-2-7 08:51:28 | 显示全部楼层
零序过流保护整定值为0.1A,时间0.1S。也就是说,只有零序电流达到0.1A时才会跳闸。流过互感器的电流为1A时的零序电流是多少,能达到0.1A吗?达不到应该不会跳。不知理解的对否?
guizi417 | 2015-2-6 17:34:02 | 显示全部楼层
简单的说就是无锡军工的应该在一次电流为1A时跳闸,但是没跳。
我爱梅西 | 2015-2-5 22:21:21 | 显示全部楼层
有点复杂呀!
