启动耙矸机顶掉移变,为什么呀
我爱梅西 | 2015-2-24 21:37:49 | 显示全部楼层
271926717 | 2015-2-24 11:30:42 | 显示全部楼层
5311212 发表于 2015-2-5 16:17
电机烧因该是短路吧,不因该是漏电,如果显示漏电,分析你的情况我猜是有一相接地
电机烧了怎么就不应该是漏电?摇表的作用是测量阻值。对地阻值为0。还有开关的保护显示也是有一定的误报的。就像短路跟过载,最基本的原理就是电流过大造成的。
yhm321 | 2015-2-6 13:19:52 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-2-6 13:16:45 | 显示全部楼层
本来问题是我查的,三相全是的0 了,能不是烧了吗,我是这样想的,不过,第二天大班电工说,电机没烧,,我晕死,,没烧,,是我搞错了吗,咋回事呀,
jinyongtai2014 | 2015-2-6 10:38:43 | 显示全部楼层
电机烧了
yhm321 | 2015-2-5 11:48:49 | 显示全部楼层
5311212 发表于 2015-2-4 18:53
yhm321 | 2015-2-3 12:24:07 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 发表于 2015-2-3 09:01
短路吧?要么是漏电?不然不会直接顶移变。
嗯,,是,,移变显示漏电,当时就进行了问题的查找,摔掉电机,电缆,,开关空载启动正常,,揺电缆阻值500,,电机,,三相全是  0  ,,,,呵呵,电机烧了吗,,,
jinyongtai2014 | 2015-2-3 09:01:22 | 显示全部楼层
