剩余电流保护装置在线运行的探讨
剩余电流保护装置在线运行的探讨
2011-9-7 21:57:45
摘要:目前,在农网等低压配电系统中,大量使用的是普通电流型电子式剩余电流保护装置,包括剩余电流继电器、剩余电流断路器等,选用这些产品除了应满足国家相关产品标准,取得合格3C认证外,对其安装后在线运行时,应具有的动作特性,如动作电流、动作时间等,也应满足国家相关安装和运行管理标准要求。
关键词:剩余电流保护装置 线运行 探讨
1 三相漏电流不平衡因素的影响
农网等低压配电系统正常运行时,由于三相负荷及绝缘水平存在差异,客观上使得三相泄漏电流存在不平衡现象,而供电线路和用电设备的泄漏电流与气候、温度、负载特性、负荷大小等因素有关,变化范围大,不易控制。从剩余电流保护技术角度讲,供电线路泄漏电流数值较大时,在不同相上出现突然施加的相同值瞬时故障电流,会合成出不同值的剩余电流。对普通电流型产品而言,在某相上虽然瞬时接地故障电流等于或大于额定动作值,但合成的剩余电流可能小于该产品的额定动作值,此时剩余电流保护装置可能不动作,即通常遇到的三相供电系统,存在有剩余电流动作不灵敏相的现象。
正常运行状态下对剩余电流保护装置做试验,除了用保护装置本身的试验按钮检查外,用剩余电流保护装置专用测试仪器检查其在线运行时的动作特性。例如当额定动作电流I△n为300 mA在线运行时,某时刻线路存在泄漏电流
,见图1。此时若用300 mA作为试跳故障电流,分别在A、B、C三相上做试验,就会合成出不同值的剩余电流。
图1中,I△是由穿过剩余电流互感器的相线及N线的泄漏电流合成得到的,其幅值和相角受其影响是个随机变化量。一般而言剩余电流保护装置专用测试仪器是纯阻性负载特性,因此用其分别在A、B、C三相作试跳时,可以认为I△n与UA、UB、UC同相位。从图1中可求出与在三相上分别合成为不同幅值与相角的剩余电流I△(A)、I△(B)、I△(C),以幅值为例,则得出I△(A)≈400 mA,I△(B)≈240 mA,I△(C)≈280 mA。也就是说用IΔn作试验出现了三种不同结果:A相I△(A) > U△n正确动作,B相I△(B) < I△n,不能动作,从运行角度可认为指标不合格。C相I△(C) < I△n,但可能接近于该产品的整定动作值,处于动作与不动作的临界状态。上述现象尽管为特定例子,但仔细分析后不难发现,在向量图中还有不少由于实际存在的泄漏电流,从而形成不灵敏相的区域。
从低压配电系统安全可靠运行角度看,出现单相接地等瞬时故障(树枝碰线、断线落地、接地短路电弧等)占有一定比例。而在农网等低压配电系统中选用的,用于间接接触电击保护和防止电气火灾及电气设备损坏的剩余电流保护装置,国家相关产品标准要求能检测突然施加或缓慢上升的剩余电流,且在额定动作值时应符合分断时间要求。因此,注意到我国低压配电系统现状,在选用剩余电流保护装置产品时,也应充分重视其在线运行时动作电流、最大分断时间、极限不驱动时间等动作特性参数指标是否仍能符合标准。从技术措施角度讲,这对低压配电系统剩余电流保护,更具有安全可靠的实际意义。
2 动作时间因素的影响
根据剩余电流保护装置国家相关产品标准,以分断时间分类有一般型和延时型两大类。S(选择)型作为延时型的一种,有时可以单独列为一类,例如JB/T 8756-1998《剩余电流动作保护继电器》标准中,以分断时间分为一般型、延时型、S型三类。剩余电流继电器与交流接触器或各种具备电动合分闸功能的低压断路器组成组合式剩余电流保护装置,具有技术含量较高、可维护性好等优点,在农网等低压配电系统得到了广泛应用。S型剩余电流继电器作为延时型的一种,可与一般型产品配合,用作选择性分级保护,可以设置一次自动重合闸功能。因其在额定动作电流下较一般型分断时间长得多,对雷击感应或系统操作过电压等形成的尖峰干扰有较强的抗干扰能力,明显减少了误动作机会。此外,由于住宅或单台设备使用的大多为小型剩余电流断路器,分断时间小于0.1 s,额定动作电流一般在50 mA左右,因此与S型剩余电流保护装置(最小不驱动时间为0.13 s)组成分级保护,能满足下一级极限不驱动时间大于上一级动作时间的要求。实际使用效果证明,S型剩余电流继电器更适合在我国农网中大量推广使用。S型剩余电流继电器与一般型、延时型动作时间比较见表1。
剩余电流
电流
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
什么是静电?什么是电流?
零序电流保护在运行中需要注意的问题
最小两项短路电流怎么算?
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
1140V功率与电流的估算关系
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
知道电机功率如何计算电流和选电线
矿用充电机无电流
2013-8-20 09:44:46
tashi
2011-9-7 21:57:47
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [
