综合技术
煤矿技术
煤矿安全监管员培训知识5机电、运输
煤矿安全监管员培训知识5机电、运输
2011-8-27 12:01:56
65、“三专、两闭锁”是指什么?
答:“三专”,即:专用开关、专用线路、专用变压器;“两闭锁”,即:风电闭锁、瓦斯电闭锁。
66、操作井下电器设备遵循哪些规定?
答:(1)非专业人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备;
(2)操作高压电气设备主要回路时,必须戴绝缘手套,并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。
(3)手技式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好的绝缘。
67、矿用井下电气设备入井前应做到哪些检查?
答:电气设备入井前应检查产品合格证、防爆合格证、煤安标志及安全性能,检查合格并签发合格证后方可入井。
68、井下电气设备管理应做到哪些?
答:井下电气设备管理应做到“三无”、“四有”、“两齐”、“三全”、“三坚持”。
“三无”:无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头;
“四有”:有过流和漏电保护,有螺丝一弹簧垫圈,有密封圈和挡板,有接地装置;
“两齐”:电缆悬挂整齐,设备硐室清洁整齐;
“三全”:防护装置全、绝缘用具全、图纸
全;
“三坚持”:坚持使用检漏继电器,坚持使用煤电钻、照明和信号综合保护,坚持使用风电和瓦斯电闭锁。
69、检漏装置是指什么?
答:是指当电力网络中漏电电流达到危险值时,能自动切断电源的装置。
70、什么是阻燃电缆?
答:遇火点时,燃烧速度很慢,离开火源后即自行熄灭的电缆。
71、接地装置是什么?
答:各接地极、接地导线、接地引线的总称。
72、什么是总接地网?
答:用导体将所有应连接的接地装置连成一个接地系统。
73、什么是局部接地极?
答:在集中或单个装有电气设备的地点单独埋设的接地极。
74、三大保护是指什么?
答:漏电保护、过电流保护、接地保护。
75、井下安全供电“十不准”的内容是什么?
答:(1)不准带电检修;
(2)不准甩掉无压释放器,过电流保护装置;
(3)不准甩掉漏电继电器,煤电钻综合保护和局部通风机风电、瓦斯电闭锁装置;
(4)不准明火操作明火打点,明火放炮;
(5)不准用铜、铝、铁丝代替保险丝;
(6)停电、停风的采掘工作面,未经检查瓦斯不准送电;
(7)有故障的供电线路不准强行送电;
(8)电气设施的保护装置失灵后,不准送电;
(9)失爆设备、失爆电器不准使用;
(10)不准在井下拆卸矿灯。
76、机电设备的完好标准有哪些?
答:(1)零部件齐全完整;(2)性能良好;(3)安全防护装置齐全可靠;(4)设备环境整洁干净;(5)记录齐全、技术资料完整准确。
77、煤矿倾斜巷道运输必须遵守哪些规定?
答:行人不行车、行车不行人。
78、什么是“一坡三挡”?
答:(1)平台阻车器;(2)变坡点下20m处的防跑车装置;(3)坡底挡车拦。
79、“三无一齐”是什么?
答:“三无”,无淤泥、无积水、无杂物(淤泥、积水长度得到5m以上,深度超过0.1m,浮煤、浮矸低于轨枕平面)材料码放整齐。
80、小绞车跑车原因有哪些?
答:(1)技术素质低,违章操作;
(2)缺乏培训或根本不培训就上岗操作;
(3)不执行定期检修制度;
(4)贷物超载,钢丝绳磨损严重;
(5)责任心不强,不加保险绳。
81、跑车预防措施有哪些?
答:(1)声光信号齐全、准确、可靠;
(2)小绞车要定期检修,保养;
(3)严格培训,持证上岗;
(4)严禁超载运输;
(5)防跑车装置牢固、齐全、并定期测验,记录在档;
(6)坚持使用保险绳。
82、煤矿供电中井下最高电压是多少伏?低压最高是多少伏?
答:煤矿供电中井下最高电压是10000伏,低压最高是1140伏。
83、我国安全电压规定是多少?安全电流是多少?
答:我国安全电压规定的是36伏;安全电流是30mA/s。
84、煤矿电器设备下井前必须检查它应该有哪两种证件?
答:煤矿电器设备下井前必须检查:(1)产品合格证 (2)煤矿安全标志
85、电缆的种类有哪三种?煤矿有瓦斯矿井必须使用什么电缆?
答:电缆的种类:(1)铠装电缆 (2)橡胶电缆 (3)塑料电缆。煤矿有瓦斯矿井必须使用橡胶电缆中的阻燃电缆。
86、煤矿井下电器设备检修的第一条规章制度是什么?
答:第一条规定,“不准带电检修、搬迁电器设备和电缆”。
煤矿
员
知识
机电
你所不知道的小型断路器知识
QBZ-80电磁启动器课件.pdf
煤矿安全规程执行说明2016
煤矿安全规程执行说明2016
煤矿法律法规培训
煤矿技术员考试试卷及答案
煤矿安全生产标准化评分标准--
煤矿生产能力核定
煤矿井下电气设备防爆完好标准及失爆现象图片讲解
127v煤矿巷道灯怎么接线
2013-12-29 20:29:39
煤矿技术
其他技术
