2015年职工职业技能大赛胶带输送机司机题库
查看2844 | 回复0 | 2015-1-28 10:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、                          填空题:
1、      带式输送机主要由机头部、托辊及机架、机尾部、 输送带 、拉紧装置和清扫装置等组成。
2、      托辊按其用途可分为槽型托辊、平行托辊、 调心托辊 和缓冲托辊。
3、      《煤矿安全规程》第349条规定:在倾斜井巷中使用的带式输送机,必须装设 防逆转装置 制动装置
4、      电流的 方向 随时间而改变的叫交流电。
5、      驱动滚筒包胶是为了增加 摩擦系数 ,从而提高牵引力。
6、      N46机械油,就是在40℃时的平均运动粘度为 46mm2/s 。。
7、      使用阻燃胶带的目的,防止井下发生 火灾
8、      带式输送机是以输送带兼作 牵引机构 承载机构 的连续运输机械。
9、      测量电压时,电压表两端 并接 在电路中。
10、在生产过程中必须坚持四不生产,即 不安全不生产,隐患不排除不生产,措施不落实不生产,质量不达标不生产  。
11、电动机采用Y/△、自耦变压器降压启动的目的是降低 启动 电流,满足电网要求。
12、检修电气设备时,必须在停电状态下进行,并做到停电后 检查瓦斯 、验电、放电、闭锁和挂牌。
13、逆止器的作用是防止上运胶带输送机停机后 倒转
14、拉紧装置井下使用的可分为 机械拉紧式和坠砣拉紧式 两种。
15、交流电动机由定子、 转子 、端盖、轴承等四部分构成。
16、发现人触电时,首先应该 切断电源
17、液力偶合器,用水或难燃液时,除了用易熔塞保护外,还必须安装 防爆塞
18、钢丝绳牵引带式输送机用驱动装置按电源种类分为交流和 直流 拖动两种。
19、减速器的作用一是降低电动机的转速,二是增加传动滚筒的 转矩
20、缓冲托辊表面胶层磨损量,不得超过厚度的 1/2
21、当电压过低或电源停电时,能切断主电路电动机停车的保护叫 失压 保护。
22、电气设备内部发生爆炸,而不会引起周围爆炸性混合物爆炸的电气设备称 防爆 电气设备。
23、每一职工都有权利制止任何 违章 作业,并拒绝任何违章指挥。
24、接头硫化的温度是 144.7℃
25、电气差动是把两台电动机电枢绕组 串联 激磁绕组并联。
26、对胶带输送机的中间架、槽型托辊架或托绳轮架进行编号的目的是便于 维护检修
27、井下低压供电“三大保护”是指 过电流保护 、漏电保护和保护接地。
28、电气设备的隔爆外壳失去了 耐爆性 或隔爆性就是失爆。
29、在清扫滚筒上的粘煤时,必须先停机、后清理。严禁 边运行边清理
30、 36 伏以上的和由于绝缘埙坏可能带有危险电压的电器设备的金属外壳构架等都必须有保护接地。
31、拉进装置的调节余量不小于调节行程的 1/5 ,伸缩牵引小车行程不小于 17 米。
32、两台以上皮带式输送机串接运行中,应设 联锁 装置。
33、、速度保护具有反时特性,完全失速延时2秒停车,它有两挡选择,即 1 秒、 2 秒。
34、堆煤保护有 煤电极式 和煤位开关两种,煤电阻整定为1—3MΩ,动作延时时间2秒保护。
35、胶带输送机机身有两种形式 吊挂式 落地式
36、液力偶合器制动工作状况的运转时间,一般允许为 1min
37、煤矿的安全生产方针是:安全第一预防为主、综合治理、总体推进。
38、1140V、660V、127V绝缘电阻不低于 60 KΩ、 30 KΩ、 10 KΩ,漏电继电器正常使用。
39、 40 KW以上的起动频繁的低压控制设备,必须使用真空开关。
40、普通便携式测量仪表只准在瓦斯浓度 1% 以下使用
41、轴承温度滑动轴承不大于 65 ℃滚动轴承不大于 75 ℃。
42、《煤矿安全规程》规定:使用局部通风机供风的地点必须实行 风电 闭锁,保证停风后切断停风区内全部 非本质安全型 电气设备的电源。使用2台局部通风机供风的,2台局部通风机都必须同时实现风电闭锁。
43、容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分必须加装 护罩 遮栏 等防护设施。
44、隔爆型电气设备的防爆特征有 不传爆性 耐爆性
45、煤矿电源线路上严禁装设 负荷定量器 自动重合闸装置
46、对防爆电气设备的通用要求有紧固件、引入装置、接地 连锁装置 等内容。
47、矿用低压隔爆开关是一种手动合闸供电开关,当线路出现 过电流 漏电 故障时,能自动跳闸切断电源。
48、滚筒驱动带式运输机必须使用 阻燃带 .必须装设滚筒 防滑保护 堆爆保护 防跑偏装置 .应装设 温度保护 ,烟雾保护 洒水装置
49、电流通过人体会引起神经或肌肉功能的紊乱和损伤,主要影响呼吸、 心脏 神经系统 等。
50、电网中电缆连接存在鸡爪子、 羊尾巴 明接头 等,都是造成单相接地故障的原因。
51、橡套电缆的修补必须用阻燃材料进行 硫化热补 等效冷补
52、因瓦斯超限而切断电源的电气设备,必须在瓦斯浓度降到 1%  以下时,方可送电开动设备。
53、带式输送机应加设 软启动装置 ,下运带式输送机应加设 软制动装置
54、倾斜井巷中使用的带式输送机,上运时必须同时装设防 逆转装置 制动装置 ,下运时必须装设 制动装置
55、保护接地可以使触电电压 降低 到安全数值, 减小 人身触电电流的大小。
56、煤矿井下使用的电气设备分为矿用 一般型 和矿用 防爆型 电气设备。
57、胶带输送机跑偏的根本原因是向受力不均造成的。
二、判断题:
1、驱动滚筒只能布置在卸载端,一个传动滚筒只能用一台电动机驱动。(×)
2、托辊的作用是支承胶带,减少运行阻力。(×)
3、钢丝绳芯胶带输送机的胶带,用来承载和牵引用。(√)
4、入井人员不准穿化纤衣服主要是防止人身触电。(×)
5、交流接触器本身具有失压保护。(√)
6、键和键槽之间有间隙可以加垫。(×)
7、钢丝绳牵引胶带输送机的胶带,只用来作承载用。(√)
8、被动齿轮的齿数与主动齿轮的齿数之比,称为减速比。(√)
9、测量电流强度时,把电流表两端并联在线路中。(×)
10、熔断器的作用是保护电动机不超负荷运行。(×)
11、润滑油凝固点越低,使用地点要求的温度就越高。(×)
12、驱动滚筒上胶带两端张力差叫摩擦牵引力。(√)
13、钢丝绳芯胶带接头,是把胶带内钢丝绳分别插接或用焊接的方法连接起来,然后再铺胶硫化。(×)
14、用于运人的钢丝绳牵引带式输送机,钢丝绳安全系数不得小于6。(√)
15、热继电器是保护电动机不超负荷。(√)
16、三相电动机的额定电流,系指每相允许流过的最大电流。(√)
17、丝在股中的捻向与股在丝中的捻向相反称为交互捻。(√)
18、带电灭火可用干粉、“1211”、泡沫灭火器。(×)
19、钢丝绳芯胶带接头硫化时,选择硫化机硫化长度大于接头长度。(√)
20、钢丝绳芯带式输送机与普通胶带输送机主要区别在于胶带结构不同。(√)
21、200KW电动机,满负荷工作1h,消耗的电能为200KW·h。(√)
22、胶带用酒精和丙烷火焰分别进行点燃,当移开火焰后,胶带火焰能自行熄灭,此胶带为阻燃胶带。(√)
23、绕线式电机转子不能外接电阻,鼠笼式电机转子可外接电阻。(×)
24、、剖视图是表达零件内部结构形状。(√)
25、制动装置制动时,闸瓦与闸轮接触钢丝绳芯带式输送机安装时,滚筒轴线与水平面的平行度为1/1500。面积不得小于80%。(√)
26、轴承内径越大,磨损允许最大间隙就越小。(×)
27、弹性联轴器的弹性圈磨损后与孔差不大于3mm。(√)
28、机械制图中,把基本尺寸当成零线的那个偏差就叫基差。(√)
29、托棍径向圆跳动量的规定是随着托棍长度增加而减少,转速的增加而增大。(×)
30、输送带无裂缝,横向裂口不得超过带宽的5%。(√)
31、橡胶输送带的连接方法有机械接法与硫化接法两种。(√)
32、塑料输送带的连接方法有机械接法与硫化接法两种。(×)
33、刮板输送机可用于水平运输,也可用于倾斜运输,向上运输时,煤层倾角不得超过20°,向下运输时,倾角不超过25°。   (×)
34、滑动轴承主要由滑动轴承座、轴瓦或轴套组成。(√)
35、机件断面形状是由剖视图表达的。(×)
36、带式输送机的驱动一般采用直流电动机。(×)
37、带式输送机的张紧装置主要有机械张紧绞车、重锤张紧装置和丝杠三类。(√)
38、根据强力带式输送机操作规程要求,运送物料速度最大不超过1.6m/s。(×)
39、根据强力带式输送机操作规程要求,每班必须配正、副司机各一人,一人操作,一人监护。(√)
40、带式输送机的常用逆止器有带式逆止器和滚柱逆止器两种。(√)
41、电工钢丝钳钳柄套有660V以上的绝缘套。(×)
42、兆欧表是一种专门用来测量电器元件电阻的可携式仪表。(×)
43、井下变压器及直接向井下供电的变压器或发电机的中性点严禁接地。(√)
44、根据所受载荷的方向不同,滑动轴承可分为向心轴承、止推滑动轴承和径向止推滑动轴承三种。(×)
45、常用的轴瓦材料有铸铁、铜合金、轴承合金和尼龙四种。(√)
46、按照滚动轴承所受载荷不同,滚动轴承可分为向心轴承、推力轴承、向心推力轴承三大类。(√)
47、带式输送机最重要、最昂贵的部件是交流防爆电动机。(×)
48、带式输送机机头部主要由电动机、液力偶合器、减速器、主副传动滚筒和卸载臂等组成。(√)
49、带式输送机机头部主要由电动机、液力偶合器、减速器、主副传动滚筒和卸载臂等组成。(√)
50、调心托辊用来纠正输送带的松紧度。(×)
51、缓冲托辊大多安装在输送机的卸载点,以减轻物料对输送带的冲击。(×)
52、调心托辊用来纠正输送带的跑偏。(√)
53、带式输送机最重要、最昂贵的部件是输送带。(√)
54、煤矿井下使用的输送带必须是三证齐全的非阻燃输送带。(×)
55、三证齐全的阻燃输送带可以直接使用入井。(×)
56、驱动装置的作用是在带式输送机正常运行时只能提供牵引力。(×)
57、驱动装置的作用是在带式输送机正常运行时提供牵引力或制动力。(√)
58、带式输送机司机应做到“三知”、“四会”,即知设备结构、知设备性能、知安全设施作用原理;会操作、会保养、会排除一般故障。(√)
59、带式输送机清扫器要齐全,清扫器与输送带的距离大于3mm。(×)
60、带式输送机清扫器要齐全,清扫器与输送带的距离不大于2~3mm,并有足够多的压力,接触长度应在85%以上。(√)
61、带式输送机工作中电动机的温升不得超过80℃,液力耦合器的温升不得超过110℃,减速机及各轴承温升不得超过65℃。(√)
62、带式输送机工作中电动机的温升不得超过65℃,液力耦合器的温升不得超过110℃,减速机及各轴承温升不得超过80℃。(×)
63、带式输送机工作中电动机的温升不得超过110℃,液力耦合器的温升不得超过80℃,减速机及各轴承温升不得超过65℃。(×)
64、与滑动轴承相比,滚动轴承寿命长,高速运转时噪声小。(×)
65、与滚动轴承相比,滑动轴承抗冲击力较好,安装精度要求低。(√)
66、与滚动轴承相比,内部间隙大,回转精度高。(×)
67、与滚动轴承相比,滑动轴承润滑简便,易于维护、密封。(×)
68、橡胶输送带的机械接头常用于长距离或永久带式输送机上。(×)
69、硫化接头是一种不可拆卸的接头方式,具有承受拉力大,使用寿命长等优点。(√)
70、对于带式输送机来说,主要管理、维护和更换的对象是输送带。(×)
71、对于带式输送机来说,主要管理、维护和更换的对象是托辊。(√)
72、承载托辊位于输送带下方,故也叫下托辊。(×)
73、托辊必须齐全,转动灵活,表面胶层磨损量不得超过原厚度的1/2。(√)
74、拉紧装置的调节余量不小于调节全行程的1/5,伸缩牵引小车行程不小于17m。(√)
75、制动装置在松闸状态下,闸轮间隙不大于2mm,制动时闸瓦与闸轮紧密接触,有效接触面积不得小于80%,制动可靠。(×)
76、《煤矿机电质量检修标准》要求带式输送机驱动滚筒直径应一致,其直径差不得大于2mm。(×)
77、清扫滚筒上的粘煤时,可以边运行,边清理,从而保证清理干净。(×)
78、特种作业人员必须接受有资质的培训机构的专门培训,经考核合格取得操作资格证书的,方可上岗。(√)
79、因生产安全事故受到损害的从业人员,除依法享有工伤社会保险外,无权再向本单位提出赔偿要求。(×)
三、选择题:
1、一般输送机运送原煤,向上运输倾角最大可达( A )。
     A、18°  B、20°  C、23°
2、钢丝绳牵引带式输送机用的胶带宽度是指( A )的宽度。
     A、耳槽宽度  B、胶带宽度  C、钢条宽度
3、兼作运人的钢丝绳牵引胶带输送机用的钢丝绳,在一个捻距内断丝面积同钢丝总面积之比不许超过( C )。
     A、5%  B、7%  C、10%
4、钢丝绳牵引带式输送机运送人员时,最高带速不许超过( A )。
     A、1.8 m/s   B、2.0m/s    C、2.2m/s
5、减速器在额定负荷下运行时,其最大噪声值不许超过( C ).
     A、65dB   B、80dB    C、90dB
6、螺栓的罗纹应露出螺母( A )螺距。
     A、1~3   B、2~4    C、3~6
7、液压系统的工作压力是指元件或系统工作时的( B )压力。
     A、正常   B、实际    C、最高
8、轴的尺寸大于孔的尺寸的配合叫( A )配合。
     A、过盈   B、间隙   C、过渡
9、新制造或大修后减速机工作( A )后应更换新油。
     A、250h   B、300h    C、350h
10、钢丝绳牵引带式输送机,用对轮(压绳轮)增大围包角最大可达( B )。
     A、180°  B、360°  C、540°
11、图纸上标注尺寸25±1mm。合格的尺寸范围是( C )。
     A、24~25mm  B、25~26mm  C、24~26mm
12、粗糙镀的符号是( C )。
     A、∽  B、▽    C、
13、盘式制动器闸瓦磨损后间隙达到( B )时,应重新调整。
     A、1.5mm  B、2.0mm  C、2.5mm
14、钢丝绳牵引带式输送机用导向绳轮增大围包角,最大可达( B )。
     A、210°  B、240°  C、260°
15、钢丝绳牵引带式输送机用的钢丝绳,直径减小达到标称直径( A )必须更换。
     A、10%  B、15%  C、20%
16、钢丝绳牵引带式输送机用钢丝绳,插头抗拉力的损失不得大于原绳破断力的( A )。
     A、4%  B、6%  C、8%
17、钢丝绳芯胶带接头用的胶料和胶糊,从配置完算起,储存期不得超过( B )个月。
     A、2  B、3  C、4
18、减速器没有油标,油面应超过最小一对齿轮的大齿轮直径( B )。
     A、1/2  B、1/3  C、1/4
19、输送机机架中心直线度,总的不许超过10%左右,但应保证在任意25mm长度内的直线度为( A )。
     A、5mm  B、8mm  C、10mm
20、隔爆型电气设备的失爆是指电气设备的隔爆外壳失去了( A )。
A.耐爆性      B.隔爆性      C.耐爆性或隔爆性
21、( A )是指遇火点燃时,燃烧速度很慢,离开火源后即自行熄灭的电缆。
A.阻燃电缆       B.不延燃电缆    C.橡套电缆
22、我国润滑油牌号是以温度为( A ).时运动粘度平均值表示的。
A、40℃     B、50℃     C、80℃     D、100℃
23、孔与轴的尺寸相比较,可能稍大,也可能稍小,这种配合称为( B )
A  过盈配合      B  过渡配合     C  配合
24、胶带或钢丝绳与滚筒或驱动轮接触的角度叫( A )
A. 围包角         B.圆弧角        C.摩擦角
25、液力偶合器,用水或难燃液时,除了易熔塞保护外还必须安设( B )
A熔断器          B.防爆塞        C.橡皮塞
26、轴承注油时,润滑脂应占油腔容积( A )
A.2/3            B.3/5            C.3/4
27、带式输送机与驱动装置由电动机通过联轴器(式液力偶合器),带动减速机,通过齿轮传动通过联轴器带动滚筒转动,借助于滚筒与胶带间的( A )使胶带运动
A.摩擦力         B.径向力         C.向力
28、逆止器的作用是防止(  A  )胶带输送机停机后倒转。
A、 上运       B、下运         C、平巷
29、皮带运输机消防设施规定每部皮带机头必须配备不少于(  B  )的灭火砂。
A、 0.1m&sup3;      B、0.2m&sup3;        C、0.3m&sup3;        D、0.4m&sup3;
30下列哪种物品可以带入井下(  C  )。
    A、烟草        B、化纤衣服     C、棉织品
31、排水设备中工作水泵的能力,应能在(  B  )h内排出矿井24 h的正常涌水量。
     A、16       B、20       C、26      D、 30
32测定瓦斯浓度时可以用以下哪种方法(  D  )。
A、目测     B、气味法   C、示踪法  D、瓦斯浓度测定仪法
33、下列保护中,不属于煤矿井下安全用电三大保护的是(  C  )。
A、过流保护    B、保护接地    C、欠压保护
34、皮带运输机消防设施规定每部皮带机头必须配备( B   )台合格的灭火器。
A、1           B、2           C、3          D、4
35、瓦斯爆炸的浓度界限为( C  )。
A.5~10%          B.5~12%        C.5~16%
36、科学实验证明,瓦斯爆炸威力最大的瓦斯浓度为( B  )。
A.7.0%    B.9.5 %   C.11%
37、入井人员( C  )随身携带自救器。
   A.应        B.可根据情况决定是否      C.必须
38、皮带运输机巷行人侧宽度应至少不小于(  D  )。
A、0.4m     B、0.5m      C、0.6m        D、0.7m
39、下列哪种不是机械检修常用的工具?( C )
A砂轮机    B千斤顶    C试电笔   D钻床
40、带式输送机不具有以下哪种特点?( B )
A运量大        B能适应较小倾角
C连续作业      D运距长
41、按用途分类,输送带可分为( B )
A钢丝绳芯输送带、尼龙芯输送带、维棉芯输送带和帆布芯输送带
B耐热、耐油、耐酸、耐碱和花纹带
C非阻燃带、阻燃带
D强力输送带、普通输送带
42、拉紧装置的调节余量不小于调节全行程的多少。( C )
A 1/4             B 1/3
C 1/5             D 1/6
43、拉紧装置的调伸缩牵引小车行程要求是多少。( A )
A不小于17m      B不小于20m
C不小于25m      D不小于12m
44、电工钢丝钳钳柄套有的绝缘套,其耐压等级为。( D )
A不小于660V      B不小于1140V
C不小于380V      D不小于500V
45、根据强力带式输送机操作规程要求,运送物料速度最大是多少。( A )
A 2m/s    B 3m/s    C 4m/s    D 5m/s
46、带式输送机工作中电动机的温升不得超过多少度。( B )
A 65℃    B 80℃    C 110℃   D 130℃
47、带式输送机工作中减速机及各轴承温升不得超过多少度。( A )
48、带式输送机工作中液力耦合器的温升不得超过多少度。( C )
49、制动装置在松闸状态下,闸轮间隙不大于多少。( B )
A 1mm     B 2mm        C 3mm      D 4mm
50、制动装置制动时闸瓦与闸轮紧密接触,有效接触面积不得小于多少。( B )
A 50%     B 60%        C 70%    D 80%
51、钳工常用量具分为普通量具和精密量具,下列属于普通量具的是。( D )
A游标卡尺   B塞尺   C水平仪    D角尺
52、下列哪一种不是常用的润滑材料。( D )
A润滑油    B黄干油    C石墨    D防锈油
53、带式输送机的原动力是。( C )
A输送带    B托辊    C电动机    D控制箱
54、下列哪一种不是带式输送机的张紧装置。( D )
A机械张紧小车      B重锤
C丝杠              D缓冲托辊
55、带式输送机大多采用什么元件作为防偏保护装置( A )
A行程开关        B微动开关
C磁力开关        D旋钮开关
56、逆止保护装置的作用是( C )
A防止输送带跑偏  B防止输送带松弛
C防止逆转飞车    D防止输送带撕裂
57、下列哪一条不是带式输送机司机上岗时应遵守的操作纪律( C )
A操作期间严禁睡觉,禁止与人闲谈和打闹
B操作时精神集中,不得擅自离岗
C正常运行时,可离岗休息
D值班期间,不许做与本职工作无关的工作。
58、出现下列哪种情况时,带式输送机不需要立即停车。( D )
A输送带打滑     B电机冒烟、闷车
C输送带上有人   D刮链板掉链
59、什么设备俗称溜子。( B )
A带式输送机     B刮板输送机
C斗式提升机     D转载机
60、刮板输送机的启动顺序是( A )
A发信号―断点启动―正式启动
B发信号―断点启动―发信号―正式启动
C发信号―正式启动
D断点启动―正式启动
61、带式输送机的“三知”是( A )
A知设备结构、知设备性能、知安全设施作用原理
B知操作规程、知注意事项、知设备结构
C知设备性能、知操作规程、知注意事项
D知设备机构、知设备性能、知操作规程
62、带式输送机的清扫器要齐全,与输送带的距离不大于多少 ( C )
A 1~3mm  B 1~2mm   C 2~3mm   D 3mm以上
63、关于强力带式输送机安全注意事项的论述,错误的是。( B )
A每班配正、副司机各一人,一人操作,一人监护
B发生紧急停车事故,必须查明情况,方可开机
C处理事故时,司机不可擅离岗位
D停机前,应将输送带上的煤卸空
64、刮板输送机出现电机启动不起来故障时,可能是什么原因。( A )
A负荷过大
B液力偶合器里油量不足
C链子卡在链轮上
D溜槽脱开或连接不平
65、刮板机减速器温升过高,可能是什么原因( D )
A负荷过大
B刮板链过度振动
C机身过度弯曲
D润滑油不合格或不洁净
66、带式输送机托辊不转动,可能的原因是( C )
A负载过大         B输送带张力过小
C托辊内进入杂物   D输送带跑偏
67、液力偶合器严重打滑,转载机无法启动,可能是什么原因( B )
A齿轮啮合不正常   B溜槽里煤量过多
C刮链板过松       D连接螺栓松动或脱落
68、带式输送机的原动力是( B )
A变压器         B电动机
C输送带         D减速器
69、带式输送机开车前,应检查的项目中不包括( D )
A油位、油质和油封负荷规定
B各种保护装置齐全、灵敏可靠
C通讯、信号系统可靠无故障
D保证所有托辊转动灵活
四、简答题
1、什么叫失爆?
答:电气设备的防暴外壳失去了耐爆性和隔爆性就是失爆。
2、什么叫过流?
     答:凡是流过电器设备和电缆的电流,超过了它们的额定值就称为过电流,简称过流。
3、什么叫围包角?
答:胶带与传动滚筒接触的角度称胶带的围包角。
4、什么叫保护接地?
答:所谓保护接地就是把电气设备与金属外壳和构架用导线与埋在地下的接地极连接。
5、什么叫传动装置?
    答:传动装置是将电动机的转距通过液力偶合器和减速机带动主动滚筒转动,经主动滚筒与胶带接触面的摩擦力驱动无极环形胶带连续不断的运转装置。
四、问答题:
1、什么是防爆电器设备?隔爆型电器设备在哪些情况下即属失爆?
答:按国家标准规定条件设计制造而不会引起周围爆炸性混合物爆炸的电器设备称防爆型电器设备。
    有下列情况之一即属失爆:①防爆结合面间隙超过有关规定。②隔爆结合面有锈蚀,粗糙度超过规定,外壳内外有锈皮脱落。③外壳有裂纹、开焊、严重变形。④连接零件不齐全、松动。⑤进线装置使用不合格或没有密封胶圈和金属垫圈,空间进线装置没有堵板。⑥外壳内随意增加元件或绝缘座损坏等。
2、使用钢丝绳芯带式输送机必须设哪些保护装置?
答:①防滑保护。②堆煤保护。③防跑偏保护。④胶带张紧力下降保护。⑤防撕裂保护。⑥倾斜巷道使用时设防逆转或制动装置。
3、滚动轴承的配合是怎样的?
答:一般情况下滚动轴承内圈和轴的配合采用基孔制过渡配合;滚动轴承外圈与轴承座配合采用基轴制过渡配合。
4、有一台200KW异步电动机,使用额定电压为6000V,功率因数为0.82,求电动机额定电流是多少?
解:由有功功率计算公式导出:
I= = =23.5A
5、有一条钢丝绳牵引带式输送机,使用一根6股19丝直径40mm的钢丝绳,直径减少多少需更换?
解:按规定直径减少10%需更换
直径减少量=标称直径×10%
          =40×0.1=4mm
答:直径减少4mm应更换。
6、托辊不转有那些危害?怎么样处理?
答:托辊不转的危害:托辊不转,其阻力比正常运行大几倍到几十倍,不仅严重增加胶带与托辊的磨损,增加电耗。更重要的是因阻力增加可能引起胶带打滑引起火灾事故。
托辊不能转的处理方法:临时处理方法简单,就是及时更换新托辊,根本方法是从实际出发分析和排除托辊不转的具体原因。
7、井下运行的电动机过热的主要原因有那些?
答:电动机剧烈发热,有全部过热、部分过热,其主要原因有:
1、      电动机过负荷。
2、      电源电压过高或过低。
3、      定子铁心部分硅钢片之间绝缘不良或有毛刺。
4、      转子和定子相摸彩。
5、      定子绕组短路或接地。
6、      电动机通风不良或环境温度过高。
7、      重新接线后线圈由于接线错误或线圈匝数错误。
8、      单相运转。
9、      电动机线圈潮湿。
10、  绕线型转子绕组接头及焊点脱离,引起转子过热,使转速、转距都降低。
8、胶带输送能力是怎么样计算的?
答:1、取F(㎡)表示胶带输送机货载的断面积。
    2、γ(吨/m )表示货载容量。
    3、V(m/秒)表示交代运动速度。
则胶带输送机的输送能力是:Q=3600FVγ
9、过电流主要有那几种现象,其危害是什么?
答:有短路、过载和断相。
    电气设备和电缆出现过流后,一般会引起设备过热,严重时会将它们烧毁,引起电火灾,甚至会引起严重瓦斯煤尘爆炸。
