移变漏电跳闸
查看2457 | 回复6 | 2015-1-16 22:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一移变带排水系统,有漏电时,馈电不跳,移变跳,可以确定馈电是好的,整定也没有错,移变的整定也是对的
jinyongtai2014 | 2015-1-26 08:36:40 | 显示全部楼层
应该是设置上的问题。
七色阳光 | 2015-1-25 20:19:33 | 显示全部楼层
建议把馈电的零序电流值设小点满足灵敏度可以,通常是跳移变因移变是总馈而总馈是附加直流保护,分馈是零序互感器保护方向型做选择性漏电,,还有理论知识以后再讲。只要有时间我会回答朋友问题。在井下工作快20年了,准备学习地面风机,主副井绞车自动化知识,希望朋友提供有关知识,谢谢。
chenxuewei333 | 2015-1-21 16:15:52 | 显示全部楼层
先做一下馈电的漏电试验,如果正常的话,将移变的漏电延时调长点,馈电的漏电延时相应调小
我爱梅西 | 2015-1-17 23:53:58 | 显示全部楼层
恋之倾城 | 2015-1-17 12:41:05 | 显示全部楼层
馈电分开关,瞬时,移变总开,时间可以设长一点,也可在检测板上加一电容牺牲移变灵敏度试一下;不过我不建议这样做,我接触的一些开关有很多和你说的那样,移变的灵敏度很高,以后共同探讨
陪你走天涯 | 2015-1-17 10:45:16 | 显示全部楼层
