摇表测量抽水泵
查看2880 | 回复8 | 2015-1-12 22:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中,有时需要测量一下抽水泵,没有内六方工具,无法打开泵的电机,就在电缆一边测量。这样做能判断出电机是否正常码??
jinyongtai2014 | 2015-3-24 10:33:09 | 显示全部楼层
正常这样测,如果测出的绝缘不正常,还需要分开测量。
我爱梅西 | 2015-3-22 22:06:11 | 显示全部楼层
楼上说的有道理!
lkccwyp@163.com | 2015-3-22 10:27:43 | 显示全部楼层
随001 发表于 2015-1-13 00:50
能吧,我们都是这样测量的
如果有漏电,无法确定是电缆还是水泵电机,只能证明是有故障,如果要判断清楚 ,必须分开
jinyongtai2014 | 2015-3-16 10:30:54 | 显示全部楼层
能,绝缘要求与电压等级有关,越大越好。
weifangrmb | 2015-1-13 21:59:33 | 显示全部楼层
能说的具体点吗,接地和相间多少为合格。
麦田守望者 | 2015-1-13 19:44:46 | 显示全部楼层
昨夜西风 | 2015-1-13 19:22:18 | 显示全部楼层
随001 | 2015-1-13 00:50:42 来自手机 | 显示全部楼层
能吧,我们都是这样测量的
