降低使用电压
查看3004 | 回复6 | 2015-1-8 18:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、输出没有电容滤波并且不带负载的情况:  如果是经过单个二极管半波整流,那么它的整流后输出电压约为0.45×220V=99V;如果是经过四个二极管全波整流的话,那么输出电压约为0.9×220V=198V。  2、输出有电容滤波并且不带负载的情况:  不管是半波整流还是全波整流输出电压都是交流220V的峰值电压,约为220×1.414=311V。  3、输出没有电容滤波并且带负载的情况:  这种情况下输出电压和第一种情况基本类似,如果是经过单个二极管半波整流,那么它的整流后输出电压约为0.45×220V=99V;如果是经过四个二极管全波整流的话,那么输出电压约为0.9×220V=198V。  4、输出有电容滤波并且带负载的情况:  这种情况下的输出电压不能确定,它的输出电压和负载的大小及输出滤波电容的大小有关,负载越大,输出电压越小,滤波电容越大,输出电压越大。一般根据经验值确定输出电压的大小。半波整流为0.9×220=198V:全波整流为1.1×220V=242V。
陪你走天涯 | 2015-12-14 12:54:58 | 显示全部楼层
实用的帖子。
502980010 | 2015-12-14 12:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
挺实用的东西
jinyongtai2014 | 2015-12-14 11:02:34 | 显示全部楼层
yanghang | 2015-12-10 19:52:29 | 显示全部楼层
很好的帖子。
蓝图灬1234 | 2015-1-12 08:22:41 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-1-9 09:04:35 | 显示全部楼层
学习,学习。
