400馈电问题懂得大家一块研究研究
查看5071 | 回复14 | 2014-12-23 21:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿上用的400馈电显示屏有背光但是不显示字,试过好多方法都是不行,一开始的时候以为是显示器坏了但是换了后还是那样,然后又换了所有的连接线,但是还是不管用,最后把另一个的完好的馈电的控制部分全部换过去了但是还是不管用,现在愁怀了,;就是米不清楚到底的哪里的毛病
jinyongtai2014 | 2014-12-30 10:00:31 | 显示全部楼层
秋与柔 | 2014-12-29 15:13:41 | 显示全部楼层
应该是保护器的问题多一点,显示器一般没毛病
路人甲 | 2014-12-28 22:18:14 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2014-12-28 15:41:59 | 显示全部楼层
多数是保护器有问题。变压器有问题不显示。
a2335400 | 2014-12-27 22:26:03 | 显示全部楼层
线路排查了吗?
大奎 | 2014-12-26 09:41:09 | 显示全部楼层
我们这也遇到一个问题,保护器显示屏总是乱闪,然后把别的开关上的保护器换过来还是乱闪,原保护器换到别的开关上就好了,然后又换了个好的变压器,问题还是没解决掉,请高手指点下。
jinyongtai2014 | 2014-12-26 09:40:28 | 显示全部楼层
经验是逐渐积累的。
我爱梅西 | 2014-12-25 22:50:05 | 显示全部楼层
原来是复位的问题呀!
a2335400 | 2014-12-25 22:23:49 | 显示全部楼层
今天总与修好了,为了修好这台馈电基本上把另一台完好的馈电上的件全换过去了,可是一开始还是不行最后才发现是调试按钮的那个板子坏了《就是那个那个上页下页复位的那个板子》,,维修了5天才找到的原因真是悲哀也,以后大家互相学习,
