80开关远控吸合迟缓。
查看5986 | 回复11 | 2014-12-16 19:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
80开关远控得按一会才会吸合,请问原因?
王者归来 | 2014-12-16 20:04:50 | 显示全部楼层
线路过长,压降过大
我爱梅西 | 2014-12-16 22:30:09 | 显示全部楼层
查查36伏和控制电路有没有虚接的!
ymzg | 2014-12-17 22:44:12 | 显示全部楼层
辅助触点K1是否接触良好。还有就是远控开关接触是否良好。
yhm321 | 2014-12-21 19:40:48 | 显示全部楼层
是每次起,都这样吗,还是偶而一次,,,,,
songshu0061 | 2014-12-21 20:39:20 | 显示全部楼层
操作线路有破损,漏电,
蓝图灬1234 | 2014-12-24 13:09:41 | 显示全部楼层
麦田守望者 | 2014-12-29 19:58:05 | 显示全部楼层
偶尔,不经常。有时好,有时犯毛病!
yhm321 | 2014-12-29 20:54:24 | 显示全部楼层
把按扭苾掏出来,把触点用砂纸打磨一下,要不换换新的,试试看看吧,
ymzg | 2014-12-30 23:23:39 | 显示全部楼层
手动按一下中间继电器,看是否启动正常,不正常,检查中间机电器以及后面线路及开关,若正常检查压口及线路触点。
