浅谈农网改造10kV 配电变压器的选用及安装
查看1935 | 回复1 | 2011-9-7 21:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: 在农网改造中,合理选择配电变压器台区、型号、容量及按技术标准合理安装配电变压器是保证变压器经济运行、降低损耗、安全可靠供电的重要因素。文章从八个方面浅谈了配电变压器的选择及安装。
  关键词: 配电变压器;跌落式熔断器;避雷器;接地装置
  1  10 kV 配电变压器台区的选择
  在农网新建或改造时,农村配电变压器台区必须依据“小容量、密布点、短半径”的原则,合理选择配电变压器的位置。
  ①对于村庄相对较小、用电户数少、负荷又比较集中、需一台配电变压器供电的,应根据现有负荷及发展规划,尽量将配电变压器安装在负荷中心,从配电变压器的低压出线口到每个负荷点,尽量做辐射性向四周延伸,供电半径以不超过500 m 为宜。
  ②对于村庄较大、用电户数多、负荷分布不均等情况的村庄,应根据负荷分布及村庄规划,采用短距离、小容量、多台变压器供电,同时还应尽量避开车辆、行人较多的场所,且选择便于更换和检修设备的地方。
  2  10 kV 配电变压器型号的选择
  农网改造前,我县农村大部分采用高损耗SJ 系列的变压器供电,损耗比重大。近年来,国家新开发的新型节能型变压器有S8 和S9 及S11三大类。
  S 9系列配电变压器的设计以增加有效材料用量来实现降低损耗,主要是增加铁心截面积以降低磁通密度,高低压绕组均使用铜导线,并加大导线截面,降低绕组电流密度,从而降低空载损耗和负载损耗。
  S 9与S 7系列变压器相比,空载损耗平均降低10 % ,负载损耗平均降低2 5 %。而S11系列变压器是在S 9系列的基础上改进结构设计,选用超薄型硅钢片,进一步降低空载损耗而开发出来的,目前S 11 系列变压器的空载损耗比S 9系列降低了30 % ,但投资相对比较高。因此,从性价比来考虑,新建或改造变压器时,一般应选择使用S 9型低损耗变压器,原来高损耗配电变压器已全部淘汰,S 7型系列配电变压器也被更换。
  3  10 kV 配电变压器容量的选择
  过去,在选择配电变压器时,由于缺乏科学分析计算, “大马拉小车”现象普遍存在,只依据用电户数大概来选择变压器容量,没科学依据,没考虑到如果选择容量过大,会出现“大马拉小车”的现象,这不仅会增加一次性投资,并且增加了空载损耗。如果选择容量太小,会引起变压器超负荷运行,过载损耗增加,最终导致烧毁变压器。为此,在选择配电变压器容量时,应按实际负荷及5~10 年农村电力发展计划来选定,一般按变压器容量的45 %~70 %来选择。另外,考虑到农村有其自身的用电特点,受季节性、时间性强及用电负荷波动大的影响,有条件的村庄可采用母子变压器或调容变压器供电,以满足不同季节、不同时间的需求。
  4  10 kV 配电变压器台架的安装
  我省在农网改造中,大多数是使用双杆柱上安装变压器(容量小于500 kV
yhm321 | 2013-2-14 18:13:19 | 显示全部楼层
