400开关问题?
查看4873 | 回复10 | 2014-12-7 05:07:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用按钮点启动后馈电开关保护。必须按启动按钮2秒以上才行。以前没有这个问题,是什么地方坏了?
闲云野鹤168 | 2015-9-7 15:48:10 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-9-7 10:04:03 | 显示全部楼层
接触器卡了?
jinyongtai2014 | 2015-1-7 08:49:45 | 显示全部楼层
是接触器有问题。
我爱梅西 | 2015-1-3 22:58:43 | 显示全部楼层
一生何求》 | 2015-1-3 20:21:34 来自手机 | 显示全部楼层
按钮里面接触不良,打开处理一下就好了
chplifeng | 2014-12-12 18:55:52 来自手机 | 显示全部楼层
问题解决了。是接触器有问题。
jinyongtai2014 | 2014-12-9 09:26:44 | 显示全部楼层
按钮接触不良?
chplifeng | 2014-12-9 05:00:32 来自手机 | 显示全部楼层
显示屏早就坏了,可以排除设置项。
蓝图灬1234 | 2014-12-8 08:51:02 | 显示全部楼层
什么保护?有时间设置的
