S7-200解密思路
查看4278 | 回复3 | 2014-11-4 08:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7200的密码比较在PLC侧,也就是说你提供正常的密码之前,你是无法采用监听的办法取得密码的。
    方法1:拆机焊芯片法 24C128,因为密码是存在这块串行EEPROM上。可以用通用的编程器读出24C128芯片的内容,然后再解密。或者用编程器烧入一个已知密码。
    方法2:读取法
     用串口调试软件或自编程序进行调试
     熟悉一下PPI指令流:
      电脑发送:10 02 00 49 4B 16
      PLC返回:10 00 02 02 04 16
       电脑发送: 10 02 00 5C 5E 16
      PLC返回: E5
设置电脑串口通信参数:9600E81
16进制形式发送读密码指令流:
    68 1B 1B 68 02 00 6C 32 01 00 00 00 00 00 0E 00 00 04 01 12 0A 10 02 00 08 00 00 03 00 05 E0 D2 16
  意思:要求传送系统存储区05E0位开始的8个字符(这就是8个密码数值)。
  如果通信正确的话,PLC将返回“E5”,表示正确接收
  电脑收到E5后再次发送指令 10 02 00 5C 5E 16
  意思:请执行命令。
   如果正确的话,PLC将返回带有密码的数据流:
   68 1D 1D 68 00 02 08 32 03 00 00 00 00 00 02 00 0C 00 00 04 01 FF 04 00 40 9B 98 02 06 9D 9A 00 76 7D 16
1、收到刚才的字串后,可能大家看不出来密码是什么,在什么地方,但看懂了PPI协议肯定可以看出来在什么位置,但也有懒办法,可以多设几次密码,然后多读几次对比。
2、由于S7200的密码是加密保存的,因此解出来的密码也还要解密才能返回明文,加密方式网上有介绍,下载来研究即可。
3、由于此次只是与大家探讨一下解密思路,有些太具体的方法就不说了,有兴趣的可以交流,特别是在工作中真的遇上了,我们可以一起攻关解决。
kailelaohu | 2015-4-20 21:55:21 | 显示全部楼层
很难学,看不懂
JIANG | 2014-11-12 10:27:32 | 显示全部楼层
窜口调试软件没用过,西门子-200的编程软件中有PPI通讯向导和NETR/NETW指令可用。
我爱梅西 | 2014-11-8 22:40:23 | 显示全部楼层
这东西不好学吧!
