开关总是跳电,显示 负载缺相,为什么呀
查看2365 | 回复8 | 2014-10-27 20:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
负荷侧是新安装的液压钻车,油泵电机是55KW,钻车自带启动器-200开关,本开关显示正常,上级开关为QJZ2-200启动器,在钻车施工中,上级开关多次跳电,显示负载缺相,在重新复位送电,还能正常启动,过一会又跳,同样问题,不知为什么呀,求助
yhm321 | 2014-11-1 20:45:26 | 显示全部楼层
煤矿电工小山 发表于 2014-11-1 16:15
隔离  接触器 出头接触不好   或互感器的事
问题以解决,但老师没说什么原因,晕,,
煤矿电工小山 | 2014-11-1 16:15:51 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-10-28 20:53:30 | 显示全部楼层
放逐自我 发表于 2014-10-28 19:39
检测回路电流互感器接触不良或者坏了,
yhm321 | 2014-10-28 20:42:36 | 显示全部楼层
CGF2468656 发表于 2014-10-28 09:34
两个开关型号不一样,是开关本身设置问题
两个开关的型号是一样的,设置也是一样的,没问题
yhm321 | 2014-10-28 19:43:26 | 显示全部楼层
我爱梅西 发表于 2014-10-27 22:56
是不是有一项接触不好!
差不多吧,今天对问题开关进行了全面检查,发现隔离开关三个触点都有不同程度的烧焦和痒化的痕迹,应该是接触不好的问题,
放逐自我 | 2014-10-28 19:39:04 来自手机 | 显示全部楼层
检测回路电流互感器接触不良或者坏了,
CGF2468656 | 2014-10-28 09:34:57 | 显示全部楼层
两个开关型号不一样,是开关本身设置问题
我爱梅西 | 2014-10-27 22:56:59 | 显示全部楼层
是不是有一项接触不好!
