电机星点连片烧毁的原因
查看5555 | 回复11 | 2014-10-25 21:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
溜子电机跳电,移变显示短路,检测电机发现星点连片烧毁,如何烧得,想不明白,请大家解惑!!
稻香 | 2021-6-7 17:13:11 来自手机 | 显示全部楼层
电机接线柱、连接片偷工减料,紧固不到位,绝缘降低,大电流过热烧毁。
活在当下 | 2021-5-13 18:58:37 | 显示全部楼层
出厂时连接片紧固不合格,造成虚接,负荷运行,产生大电流,发热致使烧断
陈天瑾 | 2017-1-17 17:31:52 | 显示全部楼层
连接板松动虚接导致烧毁!
沙漠里的绿洲 | 2014-10-29 16:27:55 | 显示全部楼层
有可能接线时就没有把连接螺丝重新拧紧,出厂时紧固不合格。
陪你走天涯 | 2014-10-28 19:31:40 | 显示全部楼层
工艺的问题
CGF2468656 | 2014-10-28 10:33:44 | 显示全部楼层
连接片必须压在接线柱的铜螺栓上才行
liang | 2014-10-27 17:39:29 | 显示全部楼层
连接板螺丝松动
麦田守望者 | 2014-10-27 10:03:12 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 发表于 2014-10-26 08:31
连接松吗?
连接不松,正常
我爱梅西 | 2014-10-26 23:35:17 | 显示全部楼层
应该是接线工艺的事吧!
