EBZ230掘进机机器特点
查看2436 | 回复2 | 2014-10-17 20:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
EBZ230掘进机集成了国际先进技术,拥有自主知识产权,能够实现连续切割、装载、运输作业,整机具有以下特点:
   1、整机配置高、技术先进、可靠性好、重心低、机器稳定性好;截割部不伸缩,采用国际上最先进的轴承与截齿等,破岩能力强;
2、内喷雾采用专利技术,截齿后喷雾、内漏检测;进口格莱圈密封双位调换和配有支承环,延长格莱圈密使用寿命;
3、铲板镜面双向大倾角,马达直接驱动星轮,利于装料和清底;
4、中间运输机平直机构,与铲板构成四联杆滑移,铲板抬起或卧底时第一运输机双链长度变化非常小;龙门高、运输通畅,采用中双链结构、高强度耐磨钢板,提高溜槽及刮板使用寿命;
5、本体采用厚板箱型结构焊接,稳固可靠;
6、行走驱动采用进口马达与减速器高度集成,驱动力大,性能可靠。
7、液压系统具有恒功率、压力切断、负载敏感控制等功能;
8、电气系统技术先进,采用模块化设计,操作箱具有液晶汉字动态显示故障自诊断及记忆功能。
二、结构特点
1、整机总体布局:
本掘进机由截割部、铲板部、第一运输机、本体部、行走部、后支承、液压系统、水系统、润滑系统、电气系统构成
2、截割部:
截割部主要由截割头组件、悬臂段、截割减速机、截割电机组成.
截割头为圆锥台形,在截割头圆周上分布33把镐形截齿,截割头通过花键套和2个M30的高强度螺栓与截割头轴相连。
悬臂段位于减速机和截割头组件中间,通过截割头轴进行传动。
截割电机为双速水冷电机,有2种转速,它与截割减速机通过定位销和28个M24的高强度螺栓相联。
3、铲板部:
铲板部是由主铲板、侧铲板、铲板驱动装置、从动轮装置等组成。通过两个低速大扭矩马达直接驱动弧形三齿星轮,截割落料通过铲板装载到第一运输机。
铲板宽度为3.2m和3.6m(可选),主铲板、侧铲板用高强度螺栓连结,紧固力矩1200N/m,铲板在油缸作用下可向上抬起380mm,向下卧底260mm。
铲板驱动装置是由二个控制阀分别控制左右液压马达,驱动弧形三齿星轮,并能够获得均衡的流量,确保星轮在平稳一致的条件下工作,提高工作效率,降低故障率。从动轮型式采用中双链轮结构。
4、第一运输机:
第一运输机位于机体中部,中双链刮板式运输机。运输机分前溜槽、后溜槽。前、后溜槽用M20高强度螺栓联接,运输机前端通过销轴与铲板相连,后端通过铰接支板安装在后支承上。二个液压马达直接驱动链轮,带动刮板链组实现物料运输。张紧装置采用丝杠加弹簧缓冲的结构,对刮板链的松紧程度进行调整。
5本体部
本体部由回转台、回转轴承及本体架组成。本体架采用整体箱形焊接结构,主要结构件为加厚钢板。
本体的右侧通过高强度螺栓联接液压系统的泵站,左侧联接液压系统的操纵台,左、右侧下部分别装有行走部,在前面上部通过回转台和油缸联接截割部,前面下部通过油缸和销轴联接铲板,第一运输机从中间横穿,本体部后面联接后支承部。
6、行走部:
行走部主要由定量液压马达、减速机、履带链、张紧轮组、张紧油缸、履带架等几部分组成。定量液压马达通过减速机及驱动轮驱动履带链实现行走。支重形式采用滑动摩擦板式。
履带张紧机构是由张紧轮组和张紧油缸组成,履带的松紧程度是靠张紧油缸推动张紧轮组来调节的。张紧油缸为单作用形式,伸出后靠卡板锁定。张紧油缸、卡板均在履带外侧安装,方便实用。
行走减速机用高强度螺栓与履带架联接。履带架采用挂钩形式与本体相联,用24个M30高强度螺栓紧固在本体的两侧。
7、后支承部:
后支承是用来减少在截割时机体的振动,提高工作稳定性并防止机体横向滑动。在后支承支架两边分别装有升降支承器,利用油缸实现支承。后支承支架用M24的高强度螺栓与本体相联,后支承的后部与第二运输机联接,电控箱、泵站固定在后支承支架上。
9、电气系统:
KXJ7-368/1140E矿用隔爆兼本质安全型开关箱、CX4-4/12矿用本质安全型操作箱、KXJZ16-127矿用本质安全型声光报警器、BZJA2-5/127矿用隔爆型急停按钮、DGY35/24B矿用隔爆型机车照明灯、YBUS-230-6掘进机用隔爆型三相异步电动机(截割电机)、DYB-90A泵站用隔爆型三相异步电动机(油泵电机)、BYD11-160-8050隔爆型电滚筒(二运电机)、YBU-37矿用隔爆型三相异步电动机(风机备用回路)、GJC4低浓度甲烷传感器、GSW10矿用水位传感器、KG3044矿用温度传感器等组成了EBZ230型掘进机整个电控系统。其电控系统是整机的重要组成部分,与液压系统配合操作,可自如地实现整机的各种生产作业。
整个电气系统具有设计理念新、保护功能全、显示功能强大、内部元件配置高、结构紧凑、安装方便、可靠性高等特点。
10、液压系统:
液压系统是由油缸(包括:截割头升降油缸、截割头回转油缸、铲板油缸、后支承油缸、履带张紧油缸)、马达(包括:行走、星轮、第一运输机、内喷雾马达)、操纵台、泵站以及相互联接的配管等所组成。
11、水系统:
水系统分内、外喷雾水路。外来水经反冲洗过滤器过滤后分为二路,第一路经进水直接通过文丘里喷水嘴,成雾状由文丘里喷嘴喷出(外喷雾);第二路经减压器减压后,一路冷却液压系统用油后,再经水泵调压(8MPa)后,由截割头内喷出(,起到冷却截齿及灭尘作用(内喷雾);一路经截割电机(冷却电机)后经撒水嘴喷出(外喷雾)。
123飞翔 | 2014-10-18 20:01:43 | 显示全部楼层
谢谢,有好的文章我们一起分享
我爱梅西 | 2014-10-17 22:17:30 | 显示全部楼层
好东西一定要顶呀!
