真空管有一相导通
查看6560 | 回复16 | 2014-10-15 20:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,80启动器隔离开关打到合位置时,有一相真空管因触头熔在一起,导致没有按启动按钮就有一相导通带电。请问此时是什么情况呢?是没有任何反应还是会起什么保护呢,是漏电保护还是?为什么会起保护?请详细描述一下,谢谢了。
路人甲 | 2014-12-28 22:56:39 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
一生何求》 | 2014-12-26 23:04:42 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得应该是馈电显示漏电。
JIANG | 2014-11-14 09:43:51 | 显示全部楼层
应该是跳馈电,如果不跳就烧保护器
昨夜西风 | 2014-10-19 16:19:50 | 显示全部楼层
支持3楼和7楼
陪你走天涯 | 2014-10-19 11:10:39 | 显示全部楼层
如果直接进高压。烧保护器比较靠谱呀
大奎 | 2014-10-19 09:23:00 | 显示全部楼层
谢谢大家无私帮助,谢谢了。
放逐自我 | 2014-10-18 21:45:40 | 显示全部楼层
漏电保护,直接跳馈电,
想一想 | 2014-10-18 11:57:43 | 显示全部楼层
支持3楼和7楼
我爱梅西 | 2014-10-17 20:26:01 | 显示全部楼层
因为保护器有电正常工作,内部通过33线输出一个直流电,如果负荷线有漏地的,就经过漏地点通过9线回到保护器内部,保护器里的继电器动作切断3,4,开关控制回路断开。33线进一个高压交流电,我估计只能烧毁保护器内部元件。
