井下防爆开关维修常见方法
查看8182 | 回复7 | 2014-10-15 18:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关类型
故障类型
故障表现
故障原因
80/120/200类真空磁力起动器
开关不能开动
变压器无36V电压输出
一、控制变压器保险管(低压或高压回路)烧了;
二、开关换向器故障;
三、电源缺相或供控制变压器的两相电压同相;
四、变压器自身烧了(高压线圈或低压线圈)
五、主回路电压偏低,或接触不良;
控制线路不能正常工作
一、启动按钮坏了如破损、触点接触不良;
二、停止按钮坏了如破损、触点接触不良;
三、交流接触器损坏,如整流桥,吸引线圈坏了;
四、电动机综合保护器坏了,控制线路没有形成回路,保护器的滑动开关没有拔到工作;
五、开关接线腔内2、9号线没有接地;
六、控制回路各个接线点接触不良;
七、控制回路远近控转换按钮接触不良;
八、真空接触器的18、19号线间的常闭触点接触不良
开关能开动但运行不正常
开关能点动但不能实现自锁
一、               真空接触器的自锁触点损坏或接触不良;
二、               连接真空接触器自锁触点的接线点接触不良;
三、               当开关带有远方控制按钮时,连接开关与远方控制按钮的控制线不能正常导通或控制线的连接点接触不良;
开关类型
故障类型
故障表现
故障原因
80/120/200类真空磁力起动器
开关能够正常开动,但是不能正常停下
本台开关的停止按钮不能使开关正常的停下
一、有人对本台开关人为的将1、2号线短接了;
二、有人将1号线与开关外壳相接;
三、有人将真空接触器的辅助自锁触点直接连通;
四、本台开关的停止按钮破损;
本台开关的停止按钮能够使开关正常的停下,但是该开关的远控停止按钮不能使开关停下
一、远控停止按钮破损;
二、在接远控按钮时,没有将本台开关的2号线从开关外壳的接线柱上解除;
三、有人人为的在开关板上将真空接触器的自锁触点接2号线的一端接在开关板上;
开关类型
故障类型
故障表现
故障原因
120N型真空磁力起动器
开关不能开动
变压器无36V电压输出
二、开关换向器故障;
五、主回路电压偏低,或接触不良;
控制线路不能正常工作
一、启动按钮坏了如破损、触点接触不良;
二、停止按钮坏了如破损、触点接触不良;
三、真空接触器损坏,如整流桥,吸引线圈坏了;
五、开关接线腔内4号线没有接地;
六、控制回路各个接线点接触不良;
七、真空接触器的1819号线间的常闭触点接触不良;
八、正反车中间继电器或真空接触器的互锁常闭触点接触不良;
九、正反车中间继电器的常开触点接触不良;
十、远方控制按钮的连接线有断芯;
十一、远方控制按钮常开或常闭触点接触不良;
开关能开动但运行不正常
开关能点动但不能实现自锁
一、真空接触器的辅助自锁触点接触不良;
二、远方控制按钮的连接线中的公共线有断芯;
三、在开关中的公共线有断芯、脱落或连接点接触不良;
四、真空接触器与辅助触点联动的相关机构故障如行程不够,机构松动脱落;
jinyongtai2014 | 2015-8-27 10:48:56 | 显示全部楼层
开关故障排除方法。
、乜許想妳 | 2015-8-26 20:19:42 | 显示全部楼层
受教了  很实用
1650784729 | 2015-6-8 20:55:33 | 显示全部楼层
18号线19号线是什么
知足常乐00 | 2015-4-2 20:33:38 | 显示全部楼层
非常实用.对新手帮助很大
yhm321 | 2015-4-2 15:57:32 | 显示全部楼层
讲的不错,就是没有实物,不太明白
我爱梅西 | 2014-10-15 21:03:30 | 显示全部楼层
好东西收藏下!
yhm321 | 2014-10-15 19:45:09 | 显示全部楼层
