[原创] 对高防开关BGP9L矿用隔爆型高压配电装置的安全闭锁机构的总结
查看8077 | 回复4 | 2014-10-11 15:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一贴          返回目录         下一贴
       在前面两贴,我们分别讲了两个厂家的高防开关安全闭锁装置,虽然不同厂家、不同型号的高防开关,其安全闭锁装置结构不同,但是其功能都是相仿的。都是遵循高压开关的五防进行设计的,也就是完成五防所要求的功能。
        这么大篇幅的讲解安全闭锁装置,是为了防止大家的误操作。如果大家在操作的时候,操作步骤不正确,就有可能遇到,隔离开关旋转不动,按合闸按钮不合闸,打不开箱门等情况。如果明白其原理,会以为高防开关有故障。所以大家一定到严格按照高防开关的操作步骤来进行合、分闸等操作。
在这里再讲一下高压开关柜五防
     1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。)
        2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)
        3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合)
  4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关)
  5、防止误入带电间隔。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室)
防误装置的设计原则是:凡有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置和相应的防误电气闭锁回路。
  “五防”的概念电力系统中的五防是指:
  ①防止误分、合断路器。
  ②防止带负荷分、合隔离开关。
  ③防止带电挂(合)接地线(接地开关)。
  ④防止带地线送电,也就是防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。
  ⑤防止误入带电间隔。
上一贴          返回目录         下一贴
sw137 | 2015-6-14 23:55:14 | 显示全部楼层
接地开关是与隔离开关是一侧相连接的,如果在接地开关还是合上的时候将隔离开关合上,就是将隔离开关另一侧的元件(线路、电源等)与大地连接在一起,将发生短路事故。
北宿 | 2015-4-11 22:28:36 | 显示全部楼层
还有没有办法成为会员?   成老师
jinyongtai2014 | 2014-10-12 08:59:39 | 显示全部楼层
谢谢!
依风赏雪 | 2014-10-12 01:57:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
