煤矿测风测尘工试题之选择题
查看1846 | 回复1 | 2011-8-27 12:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
三、选择题
1、采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于(A)。
A、20%, B、16%,C、18%
2、粉尘中游离SiO2含量<10%,总粉尘最高允许浓度(C) mg/m3。
A、3.5,B、2,C、10
3、粉尘中游离SiO2含量<10%,呼吸性粉尘最高允许浓度(A) mg/m3。
A、3.5,B、2,C、10
4、粉尘中游离SiO2含量10%~<50%,呼吸性粉尘最高允许浓度(A) mg/m3。
A、1,B、2,C、10
5、粉尘中游离SiO2含量10%~<50%,总粉尘最高允许浓度(B) mg/m3。
A、1,B、2,C、10
6、粉尘中游离SiO2含量50%~<80%,总粉尘最高允许浓度(B)  mg/m3。
A、1,B、2,C、10
7、矿井总回风巷或一翼风巷中瓦斯或二氧化碳浓度超过(B)时,必须立即查明原因,进行处理。
A、1.0%,B、0.75%,C、1.5%
8、粉尘中游离SiO2含量≥80%,呼吸性粉尘最高允许浓度(C) mg/m3。
A、1,B、0.5,C、0.3
9、粉尘中游离SiO2含量≥80%,总粉尘最高允许浓度(B) mg/m3。
A、1,B、2,C、0.3
10、《规程》对矿井有害气体中一氧化碳最高允许浓度是(B)。
A、0.00024%,B、0.0024%,C、24
11、在排放瓦斯过程中,排出的瓦斯与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过(B)。
A、1.0%,B、1.5%,C、0.5%
12、采区回风巷风流中瓦斯浓度超过(A)时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。
A、1.0%,B、1.5%,C、0.75%
13、粉尘中游离SiO2含量50%~<80%,呼吸性粉尘最高允许浓度(C) mg/m3。
A、1,B、2,C、0.5
14、抽出的瓦斯排入回风巷时,在排瓦斯管路出口必须设置栅栏、悬挂警戒牌等,下风侧距管路出口(C)m,两栅栏间禁止任何作业。
A、10,B、20,C、30
15、停工区风瓦斯或二氧化碳达到(C)而不能立即处理时,必须在24小时内封闭完毕。
A、1.5%,B、2.0%,C、3.0%
16、采掘工作面回风巷中瓦斯浓度超过(A)时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。
17、采掘工作面及其他巷道内,体积大于(A)米3的空间内瓦斯浓度达到(A)%时,附近20米内必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。
A、0.5、2.0,B、0.5、1.0,C、1.0、2.0
18、对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备,必须在瓦斯降到(A)以下时,方可通电开动。
19、采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到(A)时,必须停止工作,撤出人员,查明原因,制定措施,进行处理。
A、1.5%,B、2.0%,C、1.0%
20、采掘工作面的进风流中,二氧化碳浓度不得超过(C)。
21、采掘工作面回风巷中二氧化碳浓度超过(B)时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。
22、采掘工作面及其它作业地点风流中瓦斯浓度达到(A)时,必须停止用电钻打眼。
23、爆破地点附近20米以内风流中瓦斯浓度达到(A)时,严禁爆破。
24、采掘工作面及其它作业地点风流中瓦斯浓度达到(B)时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。
A、1.0%,B、1.5%,C、2.0%
25、电动机或其开关安设地点附近20米内风流中瓦斯浓度达到(B)时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。
26、每个生产矿井至少有(A)个能行人的通达地面的安全出口。
A、2,B、3,C、1
27、矿井需要风量按井下同时工作的最多人数计算,每人每分钟供给风量不得少于(C)。
A、6 m3,B、5 m3,C、4 m3
28、井下机电设备峒室应设在进风风流中。如果峒室深度不超过(B)m、入口宽度不小于1.5m而无瓦斯涌出,可采用扩散通风。
A、3,B、6,C、10
29、开采突出煤层时,工作面(B)不应设置风窗。
A、进风侧,B、回风侧,C、以上都是
30、生产矿井每延深一个新(B),应进行1次煤尘爆炸性试验工作。
A、采区,B、水平,C、区段
31、井下消防管路系统最长每隔(C)m设置支管和阀门。
A、200,B、150,C、100
32、电焊、气焊和喷灯焊接等工作完毕后,工作地点应再次用水喷洒,并应有专人在工作地点检查(B)min,发现异状,立即处理.
A、30,B、60,C、120
33、在带式输送机巷道中应每隔(A)m设置支管和阀门。
A、50,B、100,C、20
34、地面的消防水池必须经常保持不少于(A)m3的水量。
A、200,B、150,C、100
35、矿井应每(A)至少检查1次煤尘隔爆设施的安装地点、数量、水量或岩粉量及安装质量是否符合要求。
A、周,B、月,C、15天
36、木料场、矸石山、炉灰场距离进风井不得小于( C )m。
A、20,B、50,C、80
37、综合机械化掘进巷道在相距(B)米前,必须停止一个工作面作业,做好调整通风系统准备工作。
A、20,B、50,C、100
38、在回风流中的机电设备峒室的进风侧必须安装甲烷传感器,瓦斯浓度不得超过(C)。
39、矿井必须建立测风制度,每(B)天进行1次全面测风。
A、7,B、10,C、30
40、木料场距离矸石山不得小于(B)m。
A、20,B、50,C、80
yhm321 | 2014-7-19 18:27:01 | 显示全部楼层
