[原创] 高防开关BGP9L矿用隔爆型高压配电装置的闭锁机构(一)
查看12627 | 回复9 | 2014-10-3 22:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一贴          返回目录         下一贴
        我们在前面学习磁力启动器,馈电开关等低压开关的时候,知道这些开关都有一个机械闭锁结构,其作用是防止带负荷分、合隔离开关和防止带电打开开关箱盖。同样,高防开关也有一套机械闭锁机构,其作用和低压开关一样,防止带电打开高防箱门,防止带负荷分、合隔离小车。
        在上一贴中,我们讲到,高防开关的本体是小车结构的,再这里再给大家透露一个秘密,高防开关是没有隔离开关的;高防开关的小车上的主回路与箱体上的进出接线采用插销连接。小车本体上有六个插销,箱体上有六个插座,上面三个为电源进线、下面三个为负荷输出线。
        当我们需要停电时,首先按停止按钮,将真空断路器分闸,然后转动小车操作手柄,将小车上的插销与插座分开(只是将插销与插座分开,并不将小车从箱体中抽出),这样就相当于打开隔离开关。
        不同厂家的机械闭锁,其结构也不一样,下面我们举例说明。
上图是河南济源的一种高防开关闭锁装置示意图,其闭锁保护功能如下:
1、隔离插销在合闸位置时,门不能打开的安全闭锁。
当隔离插销在合闸位置时,上图中的闭锁杆压着门盖的锁块,箱门不能打开。
        隔离小车分开到位时,闭锁杆导进拔盘开口槽中,此位置方可开门(如上图所示)。从而实现了隔离小车在合闸位置时,箱门不能打开的闭锁功能。
2、真空断路器在合闸位置时,隔离小车插销不能进行分合闸操作的安全闭锁。
河南济源的高防开关在此安全闭锁上有两套闭锁装置,任何一套在闭锁状态,隔离小车都不能够分开。
第一套闭锁装置:
真空断路器在合闸位置,断路器合分闸闭锁杆旋出,抵入隔离小车合分闸转轴的转盘缺口中,隔离小车合分闸转轴无法转动,隔离小车不能进行分闸操作。此位置时,真空断路器可以进行分闸、合闸操作。
第二套闭锁装置:
如下图所示,在真空断路器带动真空管合、分闸的主轴上有一个拨臂带着一根连杆。当真空断路器在合闸位置时,连杆插入小车限位块和导轨上的孔中,使小车无法移动,从而达到真空断路器合闸时,隔离小车无法分离的安全闭锁功能。
3、 门打开后 ,隔离小车插销不能进行合闸操作的安全闭锁 。
同样,此功能的安全闭锁也有两套装置。
第一套是和 1、隔离插销在合闸位置时,门不能打开的安全闭锁是同一套装置实现的两种闭锁功能。如下图,箱门打开之后,闭锁杆抵住隔离小车合闸手柄的转盘豁口中,隔离小车合闸转轴无法转动,从而达到箱门打开后,隔离小车不能进行合闸的安全闭锁功能。
第二套闭锁装置如下图:
开门后,门对防护罩连杆失去推力作用(下图双点划线位置所示) ,防护罩靠自身重量自动下落 ,盖住 6个静触头插孔 ,使 隔离插销不能插入插座。关门后,门靠自身运动触压连杆将防护罩打开,隔离插销才能够进行合闸操作。
上一贴          返回目录         下一贴
评分
参与人数 1技能 +10 收起 理由
依风赏雪 + 10 赞一个!
查看全部评分
依风赏雪 | 2014-10-4 03:02:33 | 显示全部楼层
学习中
我爱梅西 | 2014-10-5 13:02:07 | 显示全部楼层
进来向成老师学习的!
昨夜西风 | 2014-10-5 20:03:52 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
↘"_斌 | 2014-10-6 21:31:25 | 显示全部楼层
一直在期盼高爆的讲解,加油成哥!!
流星雨 | 2014-10-11 10:25:49 | 显示全部楼层
期望下贴
G312121 | 2014-10-13 21:21:48 | 显示全部楼层
为什么不用照片来解说,那样可能更形象!
北宿 | 2015-4-14 20:30:52 | 显示全部楼层
怎么成为会员?
iloveyou | 2017-10-3 22:04:49 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!
hutuqingwa | 2020-5-8 08:43:20 | 显示全部楼层
学习使人进步,谢谢程老师提供的学习平台
