馈电开关的短路倍数如何计算?、
查看7407 | 回复9 | 2014-9-27 16:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
闹不清 有人选8有人选6的 不知道为何的来
liang | 2014-11-14 17:12:16 | 显示全部楼层
启动电流是电机额定电流的4~7倍,所以我们一般都把短路倍数整定为6倍
JIANG | 2014-11-14 09:52:49 | 显示全部楼层
为防止设备启动误动作,一般选8倍
yhm321 | 2014-10-2 11:42:12 | 显示全部楼层
四到七倍的吧
yhm321 | 2014-9-30 21:00:23 | 显示全部楼层
978291639 发表于 2014-9-29 21:02
&#160; &#160;&#160;&#160;短路保护和过载保护的原理差不多,不过我们在设定高压开关的时候,有一个参数是 ...
978291639 | 2014-9-29 21:02:24 | 显示全部楼层
&#160; &#160;&#160;&#160;短路保护和过载保护的原理差不多,不过我们在设定高压开关的时候,有一个参数是短路倍数。由于电机启动的时候,启动电流时电机额定电流的4~7倍,所以我们一般都把短路倍数整定为8倍
蓝图灬1234 | 2014-9-28 09:46:06 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2014-9-28 08:48:12 | 显示全部楼层
一般选8。因为电机的启动电流大约是6倍,为避开启动电流,防止起动跳闸,一般选8倍。
我爱梅西 | 2014-9-27 21:06:45 | 显示全部楼层
我也有同样的疑问?
yhm321 | 2014-9-27 20:56:06 | 显示全部楼层
