过流保护装置灵敏度
查看2005 | 回复3 | 2014-9-20 21:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
热继电器或晶体管脱扣器的过载保护部分按允许负荷时间动作(即长延时反时限特性动作),使开关跳闸,实现过负荷保护。2低压过流保护装置的选择要求可靠性强。当电动机启动或正常运转时,保护装置不应当发生误动作;当电动机或线路发生短路或过负荷时,保护装置应当可靠地动作。选择性好。当保护装置动作时,只切断有故障部分的电路,其他部分仍能正常工作。灵敏度高。当被保护范围内发生最小的短路电流时,保护装置应能可靠地动作。衡量保护装置是否灵敏,通常用灵敏度来表示。灵敏度的意义是指被保护的范围内发生最小短路电流与整定值的比值,这个数值对不同的保护装置有不同的要求。动作迅速。当所保护的范围内发生短路时,保护装置应当迅速动作,切断被保护的电路,以减少故障电流对设备的损坏。3过流保护装置的动作电流整定计算31过电流继电器(1)保护单台电动机或供电支线时,保护装置的动作电流(整定值)应躲过电动机的启动电流,即:Jz>JQ式中:J一继电器的动作电流整定值,A;为电动机的额定启动电流,A(2)保护多台电动机或供电干线时,过电流继电器的动作整定值为:Jz>J+∑J式中:J脚为容量最大的电动机的额定启动电流,A∑J。为其余电动机的额定电流值之和,A32过热一过流继电器的整定计算这种形式的继电器带有电磁元件与热元件。电磁元件的整定方法与上述电磁式过电流继电器一样,热元件应根据以下公式进行整定:I≈le式中:J为热元件的整定值,AJ为电动机的额定电流,A4720086月水力采煤与管道运输第233熔断器熔体额定电流计算(1)保护单台电动机或供电支线时,熔体的额定电流值为:7.』一r式中:为熔体的额定电流,AI为电动机的额定启动电流,A1825为启动系数,对于不经常启动或轻载启动时,取25,对于频繁启动或带负荷启动时,取18(2)保护多台电动机或供电干线时,熔体的额定电流为:+∑式中:』脚为最大电动机的额定启动电流,A』为其余电动机的额定电流之和,A18’25为启动系数,代表意义同上。(3)保护照明变压器时,按下式计算:』式中:I为熔体的额定电流,A;』为照明灯负荷的额定电流,AK。为变压比,当电压为38OV133V时,K6286;为660V133V时,K6496;为ll4OV133V时,K686(4)保护电钻变压器时,按下式计算:(+∑式中:』为最大电钻电动机的额定启动电流,A∑J为其余电钻电动机的额定电流之和,A1825为启动系数,代表意义同上。4灵敏度校验41过电流继电器灵敏度校验按最小短路电流校验灵敏度KKL=}≥15IZ式中;』.为通过被保护设备的最小两相短路电流,A42熔断器熔体灵敏度校验(1)保护供电支线与干线时:KL=≥47式中:.为被保护线路末端最小两相短路电流,A;为熔件额定电流;47为系数,对于38OV及以上的电压,额定电流为100A以上的熔件取4;额定电流为100A及以下的熔件取7;对于127V电压,不分熔件额定电流大小,系数一律取4(2)保护照明及电钻变压器时:KL蒜.式中:J为变压器二次配出线最远点产生的最小两相短路电流,A;为~A接线变压器二次侧两相短路电流换算到一次侧的系数;K一变压比,代表意义同上;为熔件额定电流。
jinyongtai2014 | 2014-12-21 09:11:16 | 显示全部楼层
学习了,有点乱。
蓝图灬1234 | 2014-9-21 17:19:22 | 显示全部楼层
我爱梅西 | 2014-9-20 22:38:58 | 显示全部楼层
感谢成老师的耐心讲解!
