配电线路无功补偿
查看1535 | 回复1 | 2011-9-7 21:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:在配电线路的什么位置进行补偿,补偿的容量多大,是在进行补偿以前需要研究的重要问题。
关键词:配电线路 补偿位置 补偿容量
1、配电线路的理想数学模型
配电线路的负荷点较多,可认为是均匀的线负荷,设一配电线路主干线长为L,导线单位长的电阻为K,补偿前线路始端的无功负荷电流为I,并设定正方向向右。如图1所示。
则线路任意一点的无功电流为i=I-I.X/L,X指该点到线路始端的距离,0≤X≤L;在线路中某一点A进行补偿,补偿后线路始端无功负荷电流为I1,补偿功率的补偿电流为I2,补偿点距离线路始端为L1,距离末端为L2,如图2:
补偿后补偿点后AL2段始端的无功电流为I22, L1末端的无功电流为I21,则有以下关系:
I22=I2 I21I=I1 I2
I21=I1-I.L1/L
各段L1,L2上任意一点的无功电流可表示为:
i1=I1-IX1/L(0≤X1≤L1)
X1指该点距线路首端的距离;
i2=I22-X2/L(0≤X2≤L2)
X2指该点距A点的距离。
2、补偿后电能损耗分析
电流在线路上引起的损耗即电流在整个线路电阻上的积分,因此,无功电流在L1、L2上的损耗△P1、△P2分别为:
分别将以上积分积出并化简得到:
又因为:I1=I-I2 L2=L-L1
I22=I2 I21=I2 I1-IL1/L=I(L-L1)/L (3)
将(3)式分别代入(1)、(2)式,得到:
因此线路上的总损耗△P=△P1 △P2,由(4) (5)得到:
可以看出,上式中△P是I2、L1的函数,为了求得△P的最小值,我们分别求△P对I2和L1的偏导数并化简,由于在函数取得极值时的偏导数为0,便得到以下等式:
△P对I2求导得到:
△P对L1求导得到:
将(8)式化简后得到:
I2=2I(L-L1)/L (9)
将(9)式代入(7)式得到:
L1=2L/3,所以L2=L/3I2=2I/3 (10)
3、理想状态电压损失校验
根据以上确定的结果,在配电线路中,补偿以前由无功电流引起的线路电压损失为:
△U=KLI/2
补偿以后,L21为负值,即方向向左,线路中出现了两个电压较低点,第一个为L1的中点,第二个为线路的末端。
由无功电流引起的线路中点对首端的电压降落为:
因为I21的表达式-I1,所以,A点对L1中点的无功电压降落为KIL/18,因此A点对线路首端的无功电压降落为0。线路末端对A点的电压降落:
因此,补偿后线路上由无功电流引起的电压降落最大的点有两个,分别为线路的末端和1/3处,电压降落为KIL/18。
4、补偿方案的确定
由以上分析得知,多负荷点的10kV配电线路的补偿位置应在配电线路距首端2/3处,补偿的容量应为无功负荷的2/3。在确定具体某一条配电线路的补偿时,应充分调查该线路的平均无功负荷和最小无功负荷,这些数据可以从运行日志中获得。当线路的最小无功负荷小于平均无功负荷的2/3时,考虑到无功不应倒送,可固定安装的补偿装置,但应按最小无功负荷确定补偿容量。当线路中有较大无功负荷点时,除应考虑与线路始端的距离外,也应考虑大的无功负荷点。选择电容器时应考虑电容器的过电压能力,耐受短路放电能力、涌流,以及运行环境和电容器的有功损耗等因素。
pmr68 | 2013-7-10 12:59:46 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e189:}
