电气设备维修的十项
查看3124 | 回复6 | 2014-9-7 17:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气设备维修的十项原则
1. 先动口再动手
对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。
2. 先外部后内部
  应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
3. 先机械后电气
  只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。
4. 先静态后动态
在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判断哪一相缺损。
5. 先清洁后维修
  对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往会排除。
6. 先电源后设备
  电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。
7. 先普遍后特殊
  因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障,一般占常见故障的50%左右。电气设备的特殊故障多为软故障,要靠经验和仪表来测量和维修。
8. 先外围后内部
  先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。
9. 先直流后交流
  检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再交流回路动态工作点。
10. 先故障后调试
对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速的前提下进行。
1. 先动口再原则动手
2. 先外部后内部
3. 先机械后电气
4. 先静态后动态
5. 先清洁后维修
6. 先电源后设备
7. 先普遍后特殊
8. 先外围后内部
9. 先直流后交流
10. 先故障后调试
yhm321 | 2015-8-25 12:55:43 | 显示全部楼层
zsxt | 2015-8-24 10:40:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师。
我爱梅西 | 2015-8-23 21:15:37 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-8-23 09:27:27 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2014-10-25 08:45:08 | 显示全部楼层
学习,学习。
昨夜西风 | 2014-9-8 17:44:01 | 显示全部楼层
说的好,正是我所需要的
