三相三线电能表误接线对计量的影响
查看1729 | 回复2 | 2011-9-7 21:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:在新装计量装置中由于电流互感器相序、极性的错误导致电能表的误接线,造成电能计量的不准确。本文列举了几种三相三线电能表常见的误接线,通过向量分析推导出电能表误接线时所反映的有功、无功功率表达式,进而求出其对计量的影响。
关键词:三相三线制电能表 误接线 更正系数
电能计量是电力商品交易中的"一杆秤",它的准确与否直接涉及到供用电双方的经济利益。同时供电单位将计量管理,列为线损率管理的先决条件。
由于一般10kV及以上的高压系统均采用三相三线的供电方式,所以高压系统大多采用三相两元件电能表计量电能。三相三线电能表的接线并不复杂,但由于疏忽,特别是附有电压互感器与电流互感器的电能表,错接的机会较多。三相三线电能表错接线时会产生许多怪现象:有的不转,有的反转,有的随负载功率因数角的变化有时正转,有时反转,有的虽然正转,但计量出的电量数与实际不相符。由于电压互感器的电压相序可由相序表判断,错误的可能性较小,本文着重讨论电流互感器错接线对电能计量的影响。如果将电流互感器的二次线接错,共有八种接线,其中1种可以正确计量电能,有2种电能表不走,有3种电能表反转,有2种电能表虽正转,但计量出的电能是错误的。假设三相负载是平衡对称的,即有如下关系:
UA=UB=UC=Uφ,IA=IB=IC=I,φa=φb=φc=φ,正确的接法为有功电能表第一元件接入UABIA,第二元件接入UCBIC。相角差为60°的无功电能表第一元件接入UBCIA,第二元件接入UACIC,有功功率为
,无功功率为。下面分别列出在负载对称时,不同接线方式下的三相三线有功电能表,和60°接线无功电能表的计量功率表达式及更正系数。
1 A、C两相元件接错时
(1) 第一元件接入IC,第二元件接入IA:
根据向量图1(a)得出:
有功计量功率为:PI=UABICcos(90°-φ)
PⅡ=UCBIAcos(90° φ)
P'=PⅠ PⅡ=UIcos(90°-φ ) UIcos(90° φ)=0
式中 PⅠ-第一元件所计有功功率
   PⅡ-第二元件所计有功功率
   P'-表计计量总功率
(2) 第一元件接入-IC,第二元件接入-IA时,根据向量图1(b)得出有功计量功率为:
PⅠ=UABICcos(90° φ)
PⅡ=UCBIAcos(90°-φ)
P'=PⅠ PⅡ=UIcos(90° φ) UIcos(90°-φ)=0
以上两种接法,计得有功功率为零,有功电能表不走,无法计量有功电量。由此也不考虑无功电能表的计量。
图1 向量图
(3) 第一元件接入IC,第二元件接入-IA,根据向量图分析,可知:
有功计量功率为:PI=UABⅠCcos(90°-φ)
PⅡ=UcBIAcos(90°-φ)
P'=PⅠ PⅡ=UIcos(90°-φ) UIcos(90°-φ)=2UIsinφ
无功电能表中第一元件通入电压UBC、电流IC;第二元件通入电压UAC、电流-IA,且由于电压线圈回路中电阻R的作用,使电压磁通向量与电压向量由原来的90°变为60°,相当于各相元件相应电压相位超前30°角,所以无功功率计算可以写成:
QⅠ=UBCICcos(150° 30° φ)=-UIcosφ
QⅡ=UACIacos(150° 30° φ)=-UIcosφ
Q'=QⅠ QⅡ=-2UIcosφ
式中 QⅠ-第一元件所计无功功率
   QⅡ-第二元件所计无功功率
   Q'-表计计量总无功功率
无功表反转
(4) 第一元件接入-IC,第二元件接入IA
根据向量图分析
有功计量功率为:PⅠ=UABICcos(90° φ)
PⅡ=UCBIAcos(90° φ)
P'=PⅠ PⅡ=2UIcos(90° φ)=-2UIsinφ
无功计量功率为:
QⅠ=UBCICcos(30°-φ-30°)=UIcosφ
QⅡ=UACIAcos(30°-φ-30°)=UIcosφ
Q'=QⅠ QⅡ=2UIcosφ
这种情况下有功电能表反转,无功表正转。
2 A、C两相元件极性分别接反时
(1) 第一元件接入-IA,第二元件接入IC
根据向量图分析可知:
有功计量功率为:PⅠ=UABIAcos(150°-φ)
PⅡ=UCBICcos(30°-φ)
P'=P
yhm321 | 2015-5-20 14:22:39 | 显示全部楼层
huangshan | 2011-9-7 21:54:00 | 显示全部楼层
Ⅰ PⅡ=UI×[(cos150°cosφ sin150°sinφ) (cos30°cosφ sin150°sinφ)]=UIsinφ
无功计量功率为:
QⅠ=UBCICcos(90° 30° φ)=UIcos(120°+φ)
QⅡ=UACIAcos(150°-30°-φ)=UIcos(120°-φ)
此时,无功表反转。
(2) 第一元件接入IA,第二元件接入-IC为:
根据向量图分析可知:
有功计量功率为:PⅠ=UABIAcos(30° φ)
PⅡ=UCBICcos(150° φ)
P'=PⅠ PⅡ=UI×[(cos30°cosφ-sin30°sinφ) (cos150°cosφ-sin150°sinφ)]=-UIsin
无功计量功率为:
QⅠ=UBCIAcos(90°-30°-φ)=UIcos(60°-φ)
QⅡ=UACICcos(30° 30° φ)=UIcos(60° φ)
此时,有功表反转,无功表正转。
(3) 第一元件接入-IA,第二元件接入-IC为:
根据向量图分析可知:
有功计量功率为:PⅠ=PⅠ=UABIAcos(150°-φ)
PⅡ=UCBICcos(150° φ)
无功计量功率为:
QⅠ=UBCIAcos(90° 30° φ)=UIcos(120° φ)
这种情况下有功表和无功表皆反转。
根据以上分析,可以归纳出如下结果,见表1。
表1 三相三线电能表误接线对应的功率查对表 电流相序有功功率无功功率
IC,IA0不考虑
-IC,-IA0不考虑
IC,-IA2UIsinφ-2UIcosφ
-IC,IA-2UIsinφ2UIcosφ
-IA,ICUIsinφ
IA,-IC-UIsinφ
-IA,-IC
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
