启动绞车,跳变电所总馈电,什么原因。
查看9377 | 回复23 | 2014-8-27 21:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天出现一个这样的问题,正常工作的绞车当按下启动按钮时,当时电动并没有启动,变电所总馈电就跳电了,显示短路保护,不知道什么原因,求解。
陪你走天涯 | 2015-12-14 14:09:15 | 显示全部楼层
yanghang | 2015-12-13 20:48:05 | 显示全部楼层
整定如何,不得不考虑
我爱梅西 | 2014-9-7 21:37:43 | 显示全部楼层
学习了!!!!
yhm321 | 2014-9-7 18:46:25 | 显示全部楼层
问题就定格在接触器上了,正反转两个接触器,其中之一有两个真空管导通了,换了个新的,就一切正常了,只是这个原理,还是不太明白。为什么会这样的,什么原因造成的呀,求教
我爱梅西 | 2014-9-6 21:29:41 | 显示全部楼层
学习学习!
潇湘夜雨 | 2014-9-6 20:02:32 | 显示全部楼层
不知道你说的跳馈电是启动绞车跳还是停止跳。如果启动跳的话1是电流调的小或者是阻容击穿,停止跳一般是漏电闭锁不同步,把漏电闭锁线断了就行了
yhm321 | 2014-9-4 18:37:25 | 显示全部楼层
_孤单、boy 发表于 2014-9-4 01:21
先空试开关看看!
负荷没有任何问题,确定是开关有毛病,接触器有问题的面大,
_孤单、boy | 2014-9-4 01:21:50 来自手机 | 显示全部楼层
先空试开关看看!
yhm321 | 2014-9-2 21:14:29 | 显示全部楼层
潇湘夜雨 发表于 2014-9-2 18:55
开关的两个接触器接线不是正反相吗。一根管子击穿电就直接导通了。当反向接触器吸合,两项电流不就短路了吗
你是说,反向的接触器吸合,正向的接触器有一项电流直接导通了,短路了是吧,不太懂,
