求一份井下电钳工试题
查看1614 | 回复2 | 2014-8-17 09:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一份井下电钳工试题
我爱梅西 | 2014-8-17 16:43:00 | 显示全部楼层
进来学习一下!
沙漠里的绿洲 | 2014-8-17 15:58:14 | 显示全部楼层
井下电工试题(答案附后)
一、填空题
1、电路由_______、______和________三个组成部分。
2、电路中的中间环节(如变压器、输配电线路和开关设备等)起_____和_______的作用。
3、在电路中,电阻的连接形式有_____、_____、_____三种。
4、三相电源的三个饶组及三相负载,其常用的连接方式有____连接和______连接。
5、向煤矿井下供电的电源禁止中性点直接接地,因此称为____制。
6、万用表主要可以测量____、______、______、_____以及____。
7、兆欧表(又叫摇表)是用来测量电线、电缆和变、配、用电设备______的仪表。
8、在正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式,一回路____时,另一回路必须_______备用。
9、变电硐室的绝缘用具包括______、_______和__________。
10、采区变电所应用_________支护,硐室必须装设向___开的防火铁门。
11、采掘工作面配电点的位置和空间必须能满足____和_____、矿车通过及其他设备安装的要求,并用_________支扩。
12、变电硐室长度超过_____米时,必须在硐室的两端各设一个出口。
13、井下必须选用经_______合格的并取得煤矿矿用产品_____阻燃电缆。
14、巷道中电缆悬挂高度应保证电缆在_____时不受撞击,在电缆坠落时不落在一或________上。
15、电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子____方,并保持________米以上的距离。
16、在瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机应采用三专供电,三专是指_____、________、_________。
17、压人式局部通风机和启动装置,必须安装在______巷道中,距掘进巷道回风口不得小于_____米。
18、低瓦斯矿井掘进工作面的局部通风机可采用装有______的线路供电,或与_______供电。
19、局部通风机因故障停风时,必须_______、_________。
20、恢复局部通风机通风前,必须检查瓦斯。只有在局部通风机及其开关附近_______米以内风流中的瓦斯浓度都不超过时,方可人工开启局部通风机。
21、井下供电电缆连接应做到“三无”,即无________、无_________和无_________。
22、电缆悬挂点的间距,在水平或倾斜井巷内不得超过_____米,在主井井筒内不得超过______米。
23、高、低电力电缆设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于_______米。
24、电缆穿过墙壁部分应用________保护,并__________。
25、井下电气三大保护是指____保护,_____保护,______保护。
26、井下综合保护包括________综合保护和_______综合保护等。
27、低压电网运行中,常见的过电流故障有_____、____和____三种。
28、防爆电气设备人井前,应检查其_____、______和____及安全性能。
29、煤电站综合保护装置的功能包括______、______、_______、_______、_______远距离启动和停止煤电钻。
30、巷道内的通信和信号电缆与电力电缆应分挂在巷道两侧,如果受条件限制,则应敷设在电力电缆上方_____米以上的地方。
31、采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止和启动信号的装置,发出信号的间距不得超过____米。
32、耙装机作业前,甲烷断电仪的传感器必须悬挂在_____的上方。
33、采掘工作面的移动机器,每班工作结束后和司机离开机器时,必须立即_______,并打开________。
34、采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到1.0%时,必须_____________。
35、采掘工作面及其他作业地点风流中电动机或其开关安设地点附近20米以内风流中的瓦斯浓度达到1.5%时,必须______、___________、___________、______________。
36、对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备,必须在瓦斯浓度降到______以下时,方可通电开动。
37、停风区排放瓦斯后,只有恢复通风的巷道风流中瓦斯不超过_____和二氧化碳浓度不超过______时,方可_____恢复局部通风机供电巷道内电气设备的供电和采区回风系统内的供电。
38、没有装备矿井安全监控系统的无瓦斯涌出的岩巷掘进工作面,必须装备______闭锁装置,采煤工作面装备________。
39、没有装备矿井安全监控系统的矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出矿岩巷的掘进工作面必须装备_________闭锁装置或_______和__________闭锁装置。
40、在串车提升的斜巷中,应坚持__________,__________原则。
41、井下常用电缆分为________电缆、________电缆和______电缆。
42、选择电缆断面一般采用_____计算,即实际流过电缆的工作电流必须小于或等于所允许的________。
43、防爆电气设备的总标志是_____。
44、防爆电气设备的失爆是指矿用电气设备的隔爆外壳失去了___性或________性。
45、已失爆的任何防爆电气设备,都必须_______,并不得在井下___________。
46、过负荷是指实际流过电气设备的电流既超过其_____电流,又超过了_______。
47、井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备应具有_____、________、__________和___________保护功能。
48、井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上,应装设_______、________和_________保护装置。
49、低压电动机的控制设备应具备_________、________、_______、_________保护装置及远程控制装置。
50、_________、__________、其他机电硐室和几个水平电网的连接地线都应设置_______。
51、电气设备保护装置的动作可靠性是指在线路和电气设备发生故障时,保护装置应能可靠动作,不会出现________和___动作。
52、本安型电气设备的级别分为_______和_______两个级别,煤矿一般选用________等级即可。
53、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电力电缆之间的距离应大于_____米,高压电缆之间,低压电缆之间的距离不得小于______毫米。
54、对矿井电气保护装置的基本要求有____________、____________、__________和____________。
55、电压保护包括_____________和________________。
56、隔爆型电气设备的隔爆原理包括_______性和_________性。
57、普通型携带式电气测量仪表,必须在瓦斯浓度_____以下的地点使用。
58、非专职人员和________不得擅自操作井下电气设备。
59、40Kw及以上的电动机,应采用____________控制。
60、操作高压电气设备主回路时,操作人员必须_______,并______或站在绝缘台上。
二、选择题
1、下列电能用户(用电设备)属于一级用户的是(),属于二级用户的是()。
A、采区变电所 B、主要通风机 C、升降人员的主井提升设备 D、井下电机车的整流设备 E、空气压缩机站 F、主排水泵 G、矿医院 H、乘人电车
2、从采区变电所到采掘工作面配电点之间必须采用电缆。()
A、铝包 B、铜芯 C、铝芯
3、在瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机应采用()供电。
A、三专(专用变压器、专用开关、专用线路) B、装有选择性漏电保护装置的供电电路 C、 与采煤工作面分开
4、采煤机的控制按钮必须设在()一侧,并加保护罩。
A、靠煤壁 B、靠采空区 C、靠机组上方
5、流动电钳工下井时,必须携带便携式()。
A、光学甲烷检测仪 B、甲烷检测仪 C、甲烷检测报警仪
6、没有装置矿井安全监控系统的矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面,必须装备()。
A、甲烷断电仪 B、甲烷风电闭锁装置 C、甲烷断电仪和风电闭锁装置
7、在煤与瓦斯突出矿井下井的电钳工应配带()自救器。
A、过滤式 B、压缩式 C、化学氧
8、当独头平巷发生火灾时,正在运转的局部通风机应当()。
A、停止运转 B、保持运转
9、严禁使用()台以上局部通风机同时向一个掘进工作面供风。
A、2 B、3 C、4
10、电动机及其开关安设地点附近20米以内风流中瓦斯浓度达到()时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。
A、1.0% B、1.5% C、2.0%
11、矿井一通三防指加强通风,防瓦斯,防灭火,()。
A、防冒顶 B、防水灾 C、防煤尘
12、在有瓦斯爆炸危险的矿井中应选用()变压器。
A、油浸式 B、矿用隔爆干式 C、电力变压器
13、短路电流的计算方法有()。
A、经济电流法 B、公式法 C、图解法
14、在高瓦斯矿井的采区回风巷的照明灯具应选用电气设备。
A、矿用一般型 B、矿用防爆型 C、矿用增安型
15、在高瓦斯矿井的主要进风巷的高压电机应选用()电气设备。
16、采掘工作面及其他巷道内,体积大于0.5ms的空间内积聚瓦斯浓度达到()时,附近20米内必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。
A、1.0% B、1.5% C、2.0% D、5.0%
17、排放瓦斯结束后,只有在恢复通风的巷道风流中瓦斯浓度不超过()时,方可人工恢复局部通风机供风巷道内电气设备的供电和采区回风系统内的供电。
A、0.5% B、1.0% C、1.5%
18、对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备,必须在瓦斯浓度降到()米以下时,方可通电开动。
A、0.5% B 1.0% C、1.5%
19、电压为220V的电气设备的最小电气间隙应为mm。
A、4 B、6 C、8
20、两个电阻并联的电路中,等效电阻R的计算式应为().
A、R=R1+R2 B、R=R1×R2/(R1+R2)
C、1/R:1/R1+1/R2
21、在瓦斯矿井,测量接地电阻常用()。
A、降压式 B、功率法 C、专用电阻测试仪法
D、电桥法
22、用万用表测量交流电压时,黑表笔应插入()插孔。
A、“一” B、“十”
23、井下电气设备的电压保护包括()。
A、欠电压保护 B、单相电压保护 C、过电压保护
24、用万用表测量电路电压时,应使仪器与负载相。
A、串联 B、串联或并联 C、并联
25、移动式和手持式电气设备应使用()电缆。
A、橡套 B、MVV型塑力 C专用橡套
26、机电硐室的防火铁门应()开。
A、向里 B、向外 C、向里或向外
27、防爆气设备人井前,应检查其产品合格证,防爆合格证,()及安全性能。
A、生产许可证 B、安全标志 C、安全许可证
28、煤电钻综合保护装置应每()进行一次跳闸试验。
&#8226; A、班 B、日 C、周
29、普通型带式电气测量仪表,必须在瓦斯浓度()以下使用。
A、0.5% B、1&#8226;0% C、1.5%
30、采煤工作面进风流中,氧气浓度不得低于()
A、18% B、20% C、21%
三、判断题
1、串联电路中各串联电阻的电流相同,总电阻为各分电阻之和。()
2、并联电路中各电阻两端电压都等于电源电压,总电阻为分电阻之和()
3、用万用表测电压、电流时,不要带电拨动转换开关。()
4、《规程》规定,正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时,另一回路备用时,可不带电,以保证供电的连续性()
5、矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。()
6、矿井的两回路电源线路上分接其他负荷必须报矿长批准。()
7、禁井下配电变压器中性点直接接地。()
8、检修或搬迁电气设备和电缆时,必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.5%时,再用与电源相适应的验电笔检验;检验无效后,方可进行导体对地放电。()
9、兆欧表是用来测量电线、电缆和变、配、用电设备绝缘电阻和电压的仪器。()
10、摇表的保护环是通过导线与发电机的负极相连,从而避免绝缘物的表面漏电源影响测量结果。()
11、一台局部通风机向两个同时作业的掘进工作面供风时,必须制定安全措施。()
12、在高压电路中,隔离开关不能分断负荷电流,只有断路器才能分断负荷电流。()
13、矿用低压馈电开关是一种手动合闸供电开关,当线路出现过电流和漏电故障时,能自动跳闸切断电源。()
14、电缆与风管同设在巷道一侧时,电缆应牢固的悬挂在风管下,但电缆上严禁悬挂任何物件。()
15、电缆与瓦斯抽放管路同侧敷设时,电缆应敷设在管子上,并保持o、3米以上的距离。()
16、升降人员的绞车道以及升降物料和人行交替使用的绞车道,其照明灯的间距不得大于30米。()
17、井下防爆型的通讯、信号和控制等装置,应优先采用矿用增安型。()
18、防爆电气设备的失爆是指矿用电气设备失去隔爆性。()
19、电气间隙是指两个裸露导线之间的最短空气距离。()
20、爬电距离是指两导体之间沿固体材料表面的最短距离。()
21、低压电网中电磁式过电流继电器动作电流的整定应满足的基本要求就是被保护设备发生最小两相短路时,保护应能可靠动作。()
22、过电压是指供电系统的运行过程中,产生危及电气设备绝缘的电压升高超过额定电压20%以上的现象。()
23、煤矿井下的过电压按其性质可分为操作过电压、弧光接地过电压和谐振过电压等几种。()
24、《规程》规定,110V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架、铠装电缆的钢带或钢丝、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。()
25、设置在水沟中的局部接地极应用面积不小于0、6m2,厚度不小于2mm钢板或具有同等有效面积的钢管制成。()
26、禁止将几台设备串联接地,但几个接地部分可串联。()
27、在有瓦斯及煤尘爆炸危险的矿井进行井下接地电阻测量时,应使用安全火花型仪表。()
28、井下严禁使用灯泡取暖和使用电炉。()
29、电气设备着火时,应首先切断其电源,在切断电源前,只准使用不导电的灭火器材进行灭火。()
30、井下流动电钳工必须携带便携式瓦斯检测报警仪。()
31、在有煤与瓦斯突出危险的矿井下井时必须佩带过滤式自救器。()
32、井下电工必须经培训合格,取得特殊工种操作资格证书,并持证上岗。()
33、严禁进入不通风或通风不良的巷道。()
34、设在回风流的机电硐室,此回风流中的瓦斯浓度不得超过1.0%。()
35、井下充电硐室风流中以及局部积聚处的氢气浓度不得超过0.5%。()
36、使用局部通风机通风的掘进工作面,因检修、停电等原因停风时,必须撤出人员,切断电源。()
37、恢复因故停止运转的局部通风机通风前,必须检查瓦斯,只有在局部通风机及其开关附近10米以内风流中的瓦斯浓度都不超过1、0%时,方可人工开启局部通风机。()
38,对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备,必须在瓦斯浓度降到1、0%以下时,方可通电开动。()
39、电动机或其开关安设地点附近20米以内风流中的瓦斯浓度达到1、5%时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。()
40、严禁在停风或瓦斯超限的区域内作业。()
41、井下爆炸材料必须采用防爆型(矿用增安型除外)的照明设备,严禁在贮存爆炸材料的硐室或壁槽内装灯。()
42、井下爆炸材料库的照明电压不得超过220V。()
43、任何人不得携带矿灯进入井下爆炸材料库内。()
44、斜井多水平运输时,各水平发出的信号必须有区别。()
45、防爆电气设备人井前,应检查其“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能。()
46、由地面直接人井的轨道及露天架空引入(出)的管路,必须在井口附近将金属体进行不少于2处的良好的集中接地。()
47、通信线路必须在人井处装设熔断器和防雷装置。()
48、年产6万吨以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电源;备用电源的容量必须满足排水、提升的要求;()
49、低压检漏装置的运行情况每周必须进行一次跳闸试验。()
50、煤矿的五大自然灾害是指顶板、瓦斯、火、电、水等灾害。()
四、问答题
1、简述选择电缆的截面应遵循哪些原则?
2、对局部通风机供电有哪些要求?
3、使用兆欧表应注意哪些方面?
4、在地面如何判别矿用不阻燃橡套电缆?
5、如何判定电缆相间短路故障?
6、简述电缆断相故障的原因和预防措施。
7、什么是防爆电气设备的失爆?举出井下各种失爆现象。
8、操作井下电气设备应遵守哪些规定?
9、检修或搬迁井下电气设备应遵守哪些规定?
10、常见相间短路故障产生的原因有哪些?
11、漏电故障的主要危害有哪些?
12、保护接地的作用是什么?
13、一台用10Kw电动机的开关,其系统电压为660v,电
动机的功率因素为中:0.86,请选择保护该电动机的熔体。
14、屏蔽电缆是怎样提高供电安全性的?
15、矿井供电系统由哪些环节和主要设备构成?
16、煤矿中的一级负荷主要有哪些?
17、试述电阻并联电路的特点?
18、井下保护接地网是由哪些部分组成的?
19、《规程》对采掘工作面配电点的位置和空间有何规定?
20、怎样才能成为一名合格电工?
井下电工试题答案
一、填空题:
1、 电源、负载、中间环节
2、传输电压、配电
3、串联、并联、混联
4、星形(Y)、三角形(厶)
5、 三相三线
6、 直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻
7, 绝缘电阻
8,运行、带电
9、绝缘靴、绝缘手套、绝缘台
10、不燃性材料、外
11、设备检修、巷道运输、不燃性材料
12、 6
13,检验、安全标志、
14、矿车掉道、轨道、输送机
15、 上、0。3
16、专用变压器、专用开关、专用线路
17、进风、10
18、 选择性漏电保护装置的供电线路、采煤工作面分开
19、撤出人员、切断电源
20、 10、0、5%
21,鸡爪子、羊尾巴、明接头
22、 3、 6
23、 0、1、
24、套管、严密封堵管口
25、过流、接地、漏电
26、 电动机、煤电钻(照明)
27、短路、过负荷、单相断线
28、产品合格证、防爆合格证、煤矿矿用产品安全标志
29、检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相
30、 0、1
31, 15 ,
32、耙斗作业段
33、切断电源、离合器
34、停止用电钻打眼
35、停止工作、切断电源、撤出人员、进行处理
36、 1,0%
37、 1、0%、1、5%、人工
38、风电、甲烷断电仪
39、 甲烷风电、甲烷断电仪和风电闭锁
40、行人不行车、行车不行人
41,铠装、塑料、矿用橡套
42、经济电流法、长时负荷电流
43、 EX、
44、耐爆、隔爆
45、禁止使用、长期存放
46、额定、允许的过流时间
47、短路;过负荷、接地、欠压释放
48、短路、过负荷、漏电
49、短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁
50、采区变电所、采区配电点、辅助接地母线
51、拒绝动作、误
52, ia、 ib、 ib
53、 0、1、 50
54、选择性、快速性、灵敏性、动作可靠性
55、欠电压保护、过电压保护
56、隔爆、耐爆
57、 1、0%
58、非值班电气人员
59、真空电磁起爆器
60、戴绝缘手套、穿电工绝缘靴
二、选择题:
1、BCFG、ADE,2、 B,3、 AB,4、 B,5、 B,6、 BC,
7, BC, 8、 B, 9、 B, 10、 B, 11、 C, 12、 AB, 13、
BC, 14、 BC, 15, B, 16, C, 17、 B, 18、 B, 19、 B,
20、 CB, 21、 C, 22、 A, 23、 AC, 24、 C, 25, C,
26、 B, 27、 B, 28、 A, 29、 B, 30、 B
三、判断题:
1、 √,2、 X,3、 √,4、 X,5、 √,6、 X,7、 √,8、
X, 9、 X, 10、 √, 11、 X, 12、 √, 13、 √, 14、 X,
15、 X,16、 √,17、 X, 18、 X, 19、 √,20、 √,21、
X,22、 X,23、 √,24、 X, 25、 X,26、 X,27、 √,
28、 √,29、 √,30、 X,31、 X,32、 √,33、 √,34、
X,35、 √,36、 √,37、 X,38、 √,39、 √,40、 √,
41、√,42、 X,43、 √,44、 √,45、 √,46、 √,47、
√,48、 √,49、 X,50、 X。
四、问答题
1、答:在选择电缆截面时,应遵守以下四条原则:
(1)电缆正常运行时,其实际温升应不超过绝缘所允许的最高温升。
(2)按电缆线路工作时的允许电压损失进行选择。
(3)电缆截面的选择要满足机械强度的要求。
(4)电缆末端的最小二相短路电流应大于馈电开关整定电流值。
2,答:《煤矿安全规程》规定: “瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机应采用三专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电;也可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电,但每天应有专人检查一次,保证局部通风机可靠运转”。相邻的两个掘进巷道的局部通风机,可共用一套“三专”设备为其供电,也可使用两套低压线路分别供电。但一台局部通风机不得同时向2个掘进工作面供风。
3、答:注意事项:
(1)测量时兆欧表的转速应保持在120r/rain或恒定。
(2)兆欧表三个接线柱引出线时,相互不要缠饶在一起,最好使用单根的独股线。
(3)兆欧表电压要与所测设备电压等级相适应。
(4)测量电容较大的设备,如大电机或较长电缆的绝缘情况时,最初充电电流较大,应而摇表指针的指示值很小,但这并不表示被测设备的绝缘不良,必需经过一定时间,待指针稳定后在读数,才能准确。
4、答:为了便于对矿井橡套软电缆的不延燃性能的管理,
通常可在地面对其橡套不延燃性做出参考性判别,方法如下:
(1)用电工刀在被试电缆一端却下长200mm、宽10mm、厚2土0,3mm的式样,用电工钳子夹住一端呈水平状态,窄边&#8226;向下;
(2)用火焰高度不小于50mm的酒精灯或充气酒精喷灯灼烧式样的一端,持续20s,然后移去火焰;
(3)式样在移去火焰后lmin内熄灭,且烧过的式样酥而脆,掉在地面上的胶渣立即熄灭,可认为是不延燃橡套电缆;当移去火焰后lmin内式样继续燃烧,掉在地上的胶渣也继续燃烧,且被烧过的式样稀粘,则可认为是可燃性电缆,应进一步按GBl2666、2DZ—l的方法进行燃烧实验,根据其实验结果即可做出准确判断。
5、答:若发生相间短路,则会出现短路保护装置的熔件被烧断或过电流继电器动作,使开关跳闸;可以用兆欧表(摇表)测量各芯线之间的绝缘;也可手感由于短路电流造成电缆的发
热,查找是否有短路蹦破电缆护套的放炮点。短路的出现往往伴随着绝缘烧焦气味,据此可判断是否是短路故障。
6、答:电缆主芯线断开称为断相,也称做断线。其主要原因有:被采掘运输机械挂住而拉断;被锋利器物割断;接线端子处虚接而被烧断,放炮蹦断电缆。预防措施:加强维护,管理。
7、答:防爆电器设备的失爆是指矿用电器设备的隔爆外壳失去了耐爆性或隔爆性,既矿用防爆电气设备不能保证在一定的 危险场所安全供电、用电、通讯、检测和控制。
8、答:操作井下电器设备必须严格遵守下列规定:
(1)非专职或值班电气人员,不得擅自操作电器设备;
(2)操作高压电气主回路时,操作人员必须带绝缘手套,并须穿电工绝缘靴或站在绝缘台上;
(3)、手持式电器设备的操作手柄和工作中必须接触的部分,一定要优良好的绝缘。
9、答:其原因主要是制造铠装电缆接头时,工艺不符合要求,三叉口处的绝缘受到损伤,接线盒内的绝缘填充物老化、开裂受潮;低压橡套电缆受到各种严重撞击,接线盒内的接线有毛刺、遭遇淋水、接线头虚接产生高温或电火花而发生短路现象。
10、答:主要有以下几方面原因:
(1)电缆和设备长期过负荷运行,促使绝缘老化;
(2)电缆芯线接头松动后碰到金属设备外壳;
(3)运行中的电缆和电气设备受潮或进水,使供电系统绝缘性能降底;
(4)在电气设备内部随意增加电气元件,使元器件间的电气间隙小于规定值,导致放电而接地;
(5)导电芯线与地线错接;
(6)电缆和电气设备受到机械性冲击或炮蹦电缆;
(7)人身直接触及一相导电芯线。
11、答:漏电故障会给人身和矿井的安全带来很大的威胁,因而必须进行严格的管理。当漏电电流的点火花能量达到瓦斯、煤尘最小点燃能量时,如果漏电处的瓦斯浓度在5%一16%时,即能引起瓦斯、煤尘燃烧或爆炸;当漏电电流超过50mA时,可能引起电雷管的超前引爆,导致人员伤亡;当漏电不能及时发现和排除时,就可能扩大为相间短路事故;若人体触及一相带电导体或漏电设备外壳时,流经人体电流超过30mA的极限电流时,就有伤亡危险。由此可见,漏电故障的危害是十分严重的,必须采取措施加以预防。
12,答:当有保护接地时,人身触及设备外壳的触电电流只是人地电流的一部分。应为人体与接地机构成了并联,而人体电阻为10001~,接地极电阻为212,通过电阻并联与电流的关系,则通过人体电流比较小,因而是安全的。另外,有了保护接地极的良好接地,大大减小了因设备漏电时,使外壳与地接触不良产生的电火花。从而减少了引起瓦斯、煤尘爆炸的可能性。
13、答:(略)
14、屏蔽电缆每根主芯线的相绝缘护套包有或导电金属网制成的屏蔽层;接地芯线的外面没有绝缘橡胶,其周围是导电橡胶垫芯;多芯电缆监测控制线绝缘外层用导电橡胶屏蔽,有的在电缆护套内的同心圆上,设一层加强屏蔽层。这样的屏蔽电缆,在其一主芯线绝缘损坏,连通本相屏蔽层,通过垫芯半导体导电橡胶和接地线芯构成单相漏电,起到绝缘监视和漏电保护作用,提高了矿井供电的安全性。
15、答:由煤矿地面变电所的变压器、配电装置、供电线路将电源输送给中央变电所或采区变电所,经过变配电供给用电负荷,这种运行方式相互连接起来构成的供电网称为矿井供电系统。供电系统中尚包扩漏电检测保护、保护接地装置和短路保护装置,它们一并构成一个完善的供电系统。
16、答:煤矿中一级负荷有:主要通风机、升降人员的立井提升设备、抽放瓦斯设备、主排水设备;矿井地面和井下中央变(配)电所;矿调度控制中心、矿医院。
17、答:(1)并联各电阻两端电压都等于线路电压或电源电压,即U:Ul=U2 ’
(2)电路中的总电流等于各并联电阻中电流之和。即I:11+12
(3)并联电阻的总电阻的倒数等于各个并连支路电阻的倒数之和。并联的电阻越多,总电阻越小。
18、答:井下保护接地网包括:主接地极、局部接地极、接地母线、辅助接地母线、接地导线和连接导线等。
19、答:采掘工作面配电点的位置和空间必须能满足设备检修和巷道运输、矿车通过及其它设备安装的要求,并用不燃性材料支护。
20,答:(略)
