电气产品的选用(之一)
电气产品的选用(之一)
2011-9-7 21:53:30
摘要:家庭装潢中的电气设计和安装,电气产品的选用……
关键词:隔离电器 漏电断路器 开关 导线 插座
1.隔离电器
家庭或类似场所使用的配电箱,属非熟练人员使用的组合电器,因此主开关应采用具有明显隔离断口或者明显隔离指示的隔离电器。当发生电气故障时,只要分断隔离电器,用户端就与电源切断,此时即使是非熟练人员也可安全地修理电器设备。
HK2胶盖瓷底刀开关由于价廉,目前仍在不少地区作为隔离电器使用。但这种开关不仅体积大,而且动触头和静触头易发热出现熔蚀现象,因此在某些地区正逐步被淘汰。
建设部工程建设推荐产品一HYl22是带明显断口的模数化隔离开关(专利批准号98224507.6),具有如下优点:
(1)动触头和开关出线之间的连接采用焊接且是软连接。胶盖瓷底刀开关动触头(刀)和出线端子的连接是铆钉铰接,因此接触电阻大,很容易发生连接点过热,甚至熔蚀现象。HY122的动触头(刀)和出线端子间用铜编织软线连接,且采取焊接,因此连接
点不会出现接触不良、发热现象。
(2)静触头(刀座)用弹簧保证接触的可靠性。胶盖瓷底刀开关的静触头(刀座)采用弹性铜制成,刚开始使用时,能达到接触良好的目的,但投入使用一段时间后由于发热等原因,弹性逐渐消失,触头开始发热,以至拉弧熔蚀。HY122的静触头(刀座)采用纯铜制成,用一根弹簧箍住,达到保证开关弹性连接可靠的目的。
(3)明显断口,防误合闸。HYl22除了具有明显断口外,还有一根绝缘销,当隔离开关分闸后,把印有“禁止合闸”字样的绝缘销插入刀座内,隔离开关就不会发生误合闸。
(4)模数化。对住户配电箱来说,采用模数化电器开关是十分必要的,它便于操作和维修。
由于HY122隔离开关具有上述优点,已在住户配电箱和电度表箱中得到广泛应用。
2.漏电断路器
为了保证家庭用电安全,对人手很容易触及的家用电器的电源应具有漏电保护功能。通常,固定的照明器具因人手触及不到,其电源回路可不加漏电保护;插座回路除挂壁式空调插座外,都应带有漏电保护。
漏电断路器(俗称漏电开关)有电磁式和电子式两种,目前市场供应的漏电断路器绝大多数是电子式,例 DZLl8、DZL33、DLK、DZL30—32等,其主要技术参数如表l所示。
DZLl8、DZL33、DLK这三种电子式漏电断路器除具有人身电击保护作用之外,还具有过压保护的作用,但不具备过载保护作用,因此选用这种漏电断路器时,必须串联熔断器。
熔断器通常串在总开关的前面,例如采用电磁式漏电断路器时,熔断器串在电度表和电磁式漏电断路器之间,如附图(a)所示。但采用电子式漏电断路器时,熔断器应该串联在漏电断路器之后,如附图(b)所示,因为电子式漏电断路器需要辅助电源才能工作,如果把熔丝串在电子式漏电断路器之前,则一旦发生过载或短路,相线熔丝未断而零线熔丝熔断时,漏电断路器不会跳闸。此时在负载端人若触及相线就会遭到电击,但电子式漏电断路器不会跳闸,这是因为漏电断路器的辅助电源由于N线断开而无法工作。
如果熔丝装在电子式漏电断路器的后面,即使熔丝熔断,辅助电源也不会中断,故仍能起到防止电击的保护作用。
DZL30系列漏电断路器是小型塑壳模数化断路器,它不仅具有电击保护功能,还具有过载和短路保护作用。采用这种漏电断路器时,不必装总熔丝,其接线如附图(c)。DZL30—32的额定电流有6、lO、16、20、25、32A六种。住户配电箱内一般根据漏电断路器控制的回路数和负载电流选用16—32A.如表l所示。
DZLl8、DZL33、DLK安装时用制造厂提供的木螺钉固定在配电板上。DZL30是用专用导轨把它固定在照明开关箱内。
3.分路开关和分路熔丝
十年前家用电器尚未普及,家庭用电主要是照明。家庭电气设计时,总开关往往是采用带熔丝的闸刀开关,几个分路并头后全部接到闸刀开关的下桩头上。每户还备有手电筒或蜡烛,一旦熔丝熔断,可在手电筒光或烛光下更换熔丝。
电器
家用电器
井下电器维修
井下电器维修
常用低压电器
科灵电器KBZ馈电说明书
电度表的工作原理
QJZ4-80电器图
QBZ-80电磁启动器课件.pdf
求图纸说明书山西长治市防爆电器有限公司 QBZ-6X200/1140(...
煤矿电器是啥和家用电器不一样吗
2015-8-1 12:26:30
2013-12-11 10:13:52
值得学习{:soso_e183:}
2011-9-7 21:53:32
随着家用电器的普及,分路控制十分重要,如把插座和照明分为两个分路,分别设置熔丝作为分路过载保护。当接于插座上的家用电器发生短路时,插座分路的熔丝熔断,故障就不会扩大,而照明分路仍能工作,就不必借助手电筒光或烛光更换熔丝。
分路可用模数化开关或模数化熔丝加以控制。若采用开关,此开关应具有过载、短路保护功能,此时分路不必装熔丝。分路开关可采用DZ30F1—32等双极塑壳断路器;额定电流有6、l0116、20、25、32A六种,家庭用作分路开关时,宜用6A断路器。
分路也可用熔丝加以控制,例如采用HG30熔断器式隔离器。这种熔断器式隔离器有1—4极四种规格,住户配电箱应采用双极的熔断式隔离器。
采用熔断器作为分路控制,其价格较采用断路器便宜,但一旦发生故障,更换熔丝比较麻烦,因此在配电系统图中未作介绍。
4.照明开关
其种类很多,选择时应从实用、质量、美观、价格等几个方面加以考虑。
(1)拉线开关。有暗式和明式两种,暗式用于暗配管,明式用于明配管或护套线敷设的场所。家庭装潢中,拉线开关局限于卫生间和厨房中使用,其目的是确保湿手操作开关时的安全性。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [
