馈电开关短路倍数怎么算
查看3398 | 回复6 | 2014-8-10 10:47:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
馈电开关的两项最小短路值指什么,怎么算?还有馈电开关的整定怎么算,短路倍数怎么算。求师傅们解答。
我爱梅西 | 2014-8-17 17:52:15 | 显示全部楼层
这个很少能用上吧!
Soul_power. | 2014-8-17 10:52:33 | 显示全部楼层
沙漠里的绿洲 发表于 2014-8-14 15:56
煤矿井下低压电网短路保护装置整定细则
谢谢
沙漠里的绿洲 | 2014-8-14 15:56:06 | 显示全部楼层
          煤矿井下低压电网短路保护装置整定细则
    1、保护电流整定值按实际负载电流值整定,其整定范围为(0.4~1) Ie。Ie为馈电开关的额定电流。
    2、电磁起动器中,电子保护器的过流整定值,按公式⑺选择: Iz≤Ie ......⑺
    式中:Iz ----电子保护器的过流整定值,取电机额定电流近似值,A。Ie ----电动机的额定电流,A。当运行中电流超过Iz值时,即视为过载,电子保护器延时动作;当运行中电流达到Iz值的8倍及以上时,即视为短路,电子保护器瞬时动作。
3、按公式⑺计算选择出的整定值,也应以两相短路电流值进行校验,应符合公式⑻的要求:≥1.2 ......⑻式中:8Iz----电子保护短路保护动作值。1.2----保护装置的可靠动作系数。
㈢、熔断器熔体额定电流的选择
    1、1200V及以下的电网中,熔体额定电流可按下列规定选择。
    ①对保护电缆干线的装置,按公式⑼选择:......⑼式中: IR----熔体额定电流,A。IQC、∑Ie----含义同公式⑶。1.8~2.5----当容量最大的电动机起动时,保证熔体不熔化系数。对不经常启动和轻载起动的可取2.5;对于频繁起动和带负载起动的则可取1.8~2。
    ②对保护电缆支线的装置按公式⑽选择:........⑽式中 :IQC 、IR 、1.8~2.5----含义同公式⑼。
    ③对保护照明负荷的装置,按公式(11)选择:IR≈Ie ......(11)式中:Ie ----照明负荷的额定电流,A。选择熔体的额定电流应接近于计算值。
    2、选用的熔体,应按公式(12)进行校验:≥4~7......(12)式中: ----含义公式⑹。-- --4~7----为保证熔体及时熔断的系数,当电压为1140V、660V、380V,熔体额定电流为100A及以下时,系数取7;电流为125A时,系数取6.4;电流为160A时,系数取5;电流为200A时,系数取4;当电压为127V时,系数一律取4。
    三、变压器的保护
    1、动力变压器在低压侧发生两相短路时,采用高压配电装置中的过流保护装置来保护,对于电磁式保护装置,其一次电流整定值Iz按公式(13)选择:Iz≥ ......(13)
式中: Kb----变压器变压比1.2~1.4----可靠系数对于电子式高压综合保护器,按电流互感器二次额定电流值(5A)的1、2、3、4、5、6、7、8、9倍分级整定,其整定值按公式(14)选择:n≥ ......(14)式中: n----互感器二次额定电流(5A)的倍数。Ige----高压配电装置额定电流,A。对Y/Y接线的变压器,按公式(13)计算出的整定值,按公式(15a)检验:≥1.5......(15a)对于Y/△接线的变压器,按公式(13)计算出的整定值,按公式(15b)校验:≥1.5......(15b)式中: ----Y/△接线变压器的二次两相短路电流折
算到一次侧的系数。1.5 ----保证过流保护装置可靠动作的系数。
    2、动力变压器的过负荷保护反映变压器正常运行时的过载情况,通常为三相对称,一般经一定延时作用于信号。高压配电装置中保护整定原则如下:
    ①电子式过流反时限继电保护装置,按变压器额定电流整定。
    ②电磁式动作时间为10~15s,起动电流按躲过变压器额定电流来整定:
Soul_power. | 2014-8-14 02:13:44 来自手机 | 显示全部楼层
sdc2008 发表于 2014-8-13 13:13
短路电流一般6到8倍,整定要看你的负荷多大
两项最小短路值指什么,怎么算?
sdc2008 | 2014-8-13 13:13:04 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2014-8-11 09:00:15 | 显示全部楼层
煤矿电工手册上有专门的介绍,内容很多。
