急需解决问题,急急急!!!
查看4094 | 回复11 | 2014-8-8 16:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们井下一台局扇开关,总是在每天中午日常切换试验后3,4个小时内出现自动切换状况,开关无任何故障显示,再次切换回来又能正常运行。
具体就是:1、日常情况,主风机运行,副风机带电备用,中午12点开始,人工停主风机,自动切换至副风机运行,半小时后,人工停副风机,自动切换至主风机运行。
                 2、在上述步骤完成后,大约在1--4个小时之内,突然主风机自动停止并切换至副风机运行。局扇司机发现问题后,人工停止副风机,主风机再次正常运行。但是这种状态维持的时间不定,有时候一天一次,有时候几天一次,有时候半个月弄一次,但是可以肯定的是基本上每次发生都是在日常切换后。
                 检查把,也无从下手,换过保护,也不行。
    现在搞的很郁闷,调度会都没法开,没法解释啊!!!
jinyongtai2014 | 2014-10-1 08:13:58 | 显示全部楼层
只有在用风机停机了才会自动切 换,从这个思路查一下。
sdwanwei | 2014-9-30 20:11:38 | 显示全部楼层
还是主扇开关停止造成的,停止的原因就是答案!
风云变幻 | 2014-8-15 03:00:47 来自手机 | 显示全部楼层
电网干扰可能会比较高
找寻名师 | 2014-8-14 20:15:21 | 显示全部楼层
楼主,你这问题解决了没有啊
找寻名师 | 2014-8-10 22:55:49 | 显示全部楼层
建议更换保护器!!!
我爱梅西 | 2014-8-10 15:33:50 | 显示全部楼层
很苦恼的故障,期待高手解答!
hanzhiqing | 2014-8-10 11:41:17 来自手机 | 显示全部楼层
观察电压,自己偷切换时间是不是有大型设备启动,还有就是检查辅助触点,每次你切换后是不是没闭合好?
hanzhiqing | 2014-8-10 11:38:13 来自手机 | 显示全部楼层
惺轩ヤ︷ | 2014-8-10 10:50:36 | 显示全部楼层
大胆猜测下,12点切风机,之后1到4小时内,主风机那路电网电压波动大,可能期间有大型设备使用?然后自动切换
