查看3299 | 回复7 | 2014-7-31 19:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆截面越大,供电距离越长,其对地分布电容越大,电容电流越大,因而增加漏电电流和人身电流。这句话是正确的,还是错误的,为什么?
yhm321 | 2014-8-6 18:53:41 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 发表于 2014-8-6 09:09
煤矿井下计算电容电流就是根据井下缚设的电缆长度、电缆截面进行计算的,根据规定,电容电流不超过20A,如果 ...
阿树 | 2014-8-6 09:57:07 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2014-8-6 09:09:30 | 显示全部楼层
煤矿井下计算电容电流就是根据井下缚设的电缆长度、电缆截面进行计算的,根据规定,电容电流不超过20A,如果电缆缚设距离长的话,电容电流就超过了,就要采取措施,在地面变电所加消弧线圈、电抗器,以抵消电容电流。《煤矿电工手册》上有专门的关于电容电流计算的公式,及各种表格,包括各种截面的电缆每千米的电容电流值 。
蓝图灬1234 | 2014-8-6 07:55:34 | 显示全部楼层
对的啊!!!!!!!!!!!!!!!!!1
yhm321 | 2014-8-2 19:06:00 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 发表于 2014-8-2 15:11
应该是正确的。
不理解,为什么呀
yhm321 | 2014-8-2 18:58:05 | 显示全部楼层
应该是正确的。
不理解,为什么呀
jinyongtai2014 | 2014-8-2 15:11:36 | 显示全部楼层
应该是正确的。
