参加煤矿维修电工比武实操的经验
参加煤矿维修电工比武实操的经验
沙漠里的绿洲
2014-8-1 17:18:01
验电后要进行放电。排除故障要使用万用表,就看你的基础功底啦。如果要接线,密封圈要开的标准,不能有缺口,电缆与密封圈间不能大于1毫米,喇叭嘴处压线不能过了,不能超过电缆直径的10%。
2014-8-1 08:58:36
那要看你们矿实操考的什么内容。一般要求按井下环境模拟操作:开盖前先测开关周围的瓦斯浓度(一定),开关闭锁,挂停电牌;开盖后用验电笔检查是不是停了上级电,确认无电后再进行下面操作。以上是实操以前的程序,不按照做是要扣分的。具体实操的内容,就看矿上的要求了。有的是比赛接线,排除开关的故障,这个就没有固定的格式了,看你平时的基本功了。另外,比赛结束后一定要把开关盖盖好,收拾好现场的卫生,举手报告,计时结束。一般都是这样,不知你们矿怎么要求的。
