电力电容器的维护与运行管理
查看1164 | 回复2 | 2011-9-7 21:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:电力电容器的维护与运行管理.1 电力电容器的保护;2 电力电容器的接通和断开;3 电力电容器的放电;4 运行中的电容器的维护和保养;5 电力电容器组倒闸操作时必须注意的事项;6 电容器在运行中的故障处理;7 处理故障电容器应注意的安全事项;8 电力电容器的修理.
关键词:电力 电容器 维护
  电力电容器是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。现将电力电容器的维护和运行管理中一些问题,作一简介,供参考。
1 电力电容器的保护
  (1)电容器组应采用适当保护措施,如采用平衡或差动继电保护或采用瞬时作用过电流继电保护,对于3.15kV及以上的电容器,必须在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电容器的额定电流为宜,以防止电容器油箱爆炸。
  (2)除上述指出的保护形式外,在必要时还可以作下面的几种保护:
  ①如果电压升高是经常及长时间的,需采取措施使电压升高不超过1.1倍额定电压。
  ②用合适的电流自动开关进行保护,使电流升高不超过1.3倍额定电流。
  ③如果电容器同架空线联接时,可用合适的避雷器来进行大气过电压保护。
  ④在高压网络中,短路电流超过20A时,并且短路电流的保护装置或熔丝不能可靠地保护对地短路时,则应采用单相短路保护装置。
  (3)正确选择电容器组的保护方式,是确保电容器安全可靠运行的关键,但无论采用哪种保护方式,均应符合以下几项要求:
  ①保护装置应有足够的灵敏度,不论电容器组中单台电容器内部发生故障,还是部分元件损坏,保护装置都能可靠地动作。
  ②能够有选择地切除故障电容器,或在电容器组电源全部断开后,便于检查出已损坏的电容器。
  ③在电容器停送电过程中及电力系统发生接地或其它故障时,保护装置不能有误动作。
  ④保护装置应便于进行安装、调整、试验和运行维护。
  ⑤消耗电量要少,运行费用要低。
  (4)电容器不允许装设自动重合闸装置,相反应装设无压释放自动跳闸装置。主要是因电容器放电需要一定时间,当电容器组的开关跳闸后,如果马上重合闸,电容器是来不及放电的,在电容器中就可能残存着与重合闸电压极性相反的电荷,这将使合闸瞬间产生很大的冲击电流,从而造成电容器外壳膨胀、喷油甚至爆炸。
2 电力电容器的接通和断开
  (1)电力电容器组在接通前应用兆欧表检查放电网络。
  (2)接通和断开电容器组时,必须考虑以下几点:
  ①当汇流排(母线)上的电压超过1.1倍额定电压最大允许值时,禁止将电容器组接入电网。
  ②在电容器组自电网断开后1min内不得重新接入,但自动重复接入情况除外。
  ③在接通和断开电容器组时,要选用不能产生危险过电压的断路器,并且断路器的额定电流不应低于1.3倍电容器组的额定电流。
3 电力电容器的放电
  (1)电容器每次从电网中断开后,应该自动进行放电。其端电压迅速降低,不论电容器额定电压是多少,在电容器从电网上断开30s后,其端电压应不超过65V。
  (2)为了保护电容器组,自动放电装置应装在电容器断路器的负荷侧,并经常与电容器直接并联(中间不准装设断路器、隔离开关和熔断器等)。具有非专用放电装置的电容器组,例如:对于高压电容器用的电压互感器,对于低压电容器用的白炽灯泡,以及与电动机直接联接的电容器组,可以不另装放电装置。使用灯泡时,为了延长灯泡的使用寿命,应适当地增加灯泡串联数。
  (3)在接触自电网断开的电容器的导电部分前,即使电容器已经自动放电,还必须用绝缘的接地金属杆,短接电容器的出线端,进行单独放电。
yhm321 | 2013-8-18 21:47:46 | 显示全部楼层
subi | 2011-9-7 21:53:06 | 显示全部楼层
4 运行中的电容器的维护和保养
  (1)电容器应有值班人员,应做好设备运行情况记录。
  (2)对运行的电容器组的外观巡视检查,应按规程规定每天都要进行,如发现箱壳膨胀应停止使用,以免发生故障。
  (3)检查电容器组每相负荷可用安培表进行。
  (4)电容器组投入时环境温度不能低于-40℃,运行时环境温度1小时,平均不超过 40℃,2小时平均不得超过 30℃,及一年平均不得超过 20℃。如超过时,应采用人工冷却(安装风扇)或将电容器组与电网断开。
  (5)安装地点的温度检查和电容器外壳上最热点温度的检查可以通过水银温度计等进行,并且做好温度记录(特别是夏季)。
  (6)电容器的工作电压和电流,在使用时不得超过1.1倍额定电压和1.3倍额定电流。
  (7)接上电容器后,将引起电网电压升高,特别是负荷较轻时,在此种情况下,应将部分电容器或全部电容器从电网中断开。
  (8)电容器套管和支持绝缘子表面应清洁、无破损、无放电痕迹,电容器外壳应清洁、不变形、无渗油,电容器和铁架子上面不应积满灰尘和其他脏东西。
  (9)必须仔细地注意接有电容器组的电气线路上所有接触处(通电汇流排、接地线、断路器、熔断器、开关等)的可靠性。因为在线路上一个接触处出了故障,甚至螺母旋得不紧,都可能使电容器早期损坏和使整个设备发生事故。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
