煤矿矿井通风工人试题之判断题
查看1964 | 回复1 | 2011-8-27 12:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、判断题
1、煤矿企业必须对职工进行安全培训。未经安全培训的,经矿长批准可以上岗作业。(×)
2、井下所有煤仓和溜煤眼都应保持一定的存煤,不得放空。    (√)
3、井下设备不可以带电检修,但可以带电搬迁。(×)
4、非专职或值班电气人员,不得擅自操作电气设备。(√)
5、倾角大于12°的采煤工作面不得采用下行通风。(×)
6、井下风流中SO2的最高容许浓度为0.00025%。(×)
7、煤矿企业每季度必须至少组织1次矿井救灾演习。(×)
8、采掘工作面的进风流中,二氧化碳浓度不超过1.0%。(×)
9、开采急倾斜煤层时溜煤眼可兼作风眼使用。(×)
10、原有自然水分或防灭火灌浆后水分大于4%的煤层,可以不采取煤层注水措施。(√)
11、为简化系统,采煤工作面回风巷可不设风流净化水幕,但必须经矿技术负责人批准。(×)
12、不论何种情况在煤、岩层中钻孔,应采取湿式钻孔。(×)
13、必须将矸石山或炉灰场设在进风井的主导风向上风侧。(×)
14、矸石山不得设在表土10m以内有煤层的地面上和设在有漏风的采空区上方的塌陷范围内。(√)
15、如果消防用水同生产、生活用水共用同一水池,应有确保消防用水的措施。(√) 16、井下可以使用灯泡取暖。(×)
17、井下使用的润滑油、棉纱、布头和纸等,必须铁桶内。(×)
18、可以使用酒精清洗井下风动工具。(×)
19、井下砌风门墙时,可以使用消防材料库储存的材料。(×)
20、井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法。(√)
21、每年度应对井上、下消防管路系统进行1次检查,发现问题,及时解决。(×)
22、掘进机只能设置机载式甲烷断电仪。(×)
23、采煤机只能设置便携式甲烷检测报警仪。(×)
24、矿井主要通风机可以只安装一台。(×)
25、设有梯子间的井筒或修理中的井筒,风速不得超过10m/s。(×)
26、矿井相对瓦斯涌出量小于10m3/t且矿井绝对瓦斯涌出量小于40m3/min为低瓦斯矿井。(×)
27、矿井相对瓦斯涌出量大于10m3/t或矿井绝对瓦斯涌出量大于40m3/min为高瓦斯矿井。(√)
28、专用排瓦斯巷内风速不得低于0.25m/s。(×)
29、只有开采煤层的自燃倾向性为易自燃或不易自燃的矿井,方可采用专用排瓦斯巷。(×)
30、井上下敷设的瓦斯管路,不得与带电物体接触并应有防止砸坏管路的措施。(√)
31、煤矿企业必须加强职业危害的防治与管理,做好作业场所的职业卫生和劳动保护工作。(√)
32、作业场所的粉尘浓度,井下每月测定1次。(×)
33、粉尘分散度,每年测定1次。(×)
34、定点呼吸性粉尘监测每月测定1次。(√)
35、定点呼吸性粉尘监测每月测定1次。(√)
36、粉尘中游离SiO2含量,每年测定1次。(×)
37、各接尘作业场所每次测定游离SiO2的有效样品数不得少于3个。(√)
38、矿区水源和供水工程应保证矿区工业用水量,其水质应符合行业卫生标准。(×)
39、噪声、放射线及其他物理因素每年至少测定1次。(√)
40、爆破作业必须执行“一炮三检制”。(√)
yhm321 | 2014-7-18 19:04:43 | 显示全部楼层
