80N的一个故障大家交流下
80N的一个故障大家交流下
19
2014-7-12 17:59:13
今天80N 是带绞车的 开关本身带隔离换向手柄 打正转后按启动按钮没反应 打反转直接 电机嗡嗡响
都是实战的
把电机先甩了 打开开关后 发现嗡嗡响是 一侧接触器有两根真空管按停止后不会脱扣 所以手柄打到反转时 就直接2相电 然后手动帮他脱扣 打正转开关不吸合 接下来是违章作业 就是打开开关送上电 发现36V 没电 一般都是先检测2次保险 也是运气 看的时候发现保险没拧紧 不推荐带电作业哦~~~~~~
这次的故障就是真空管 老化 36V线路虚连
处理意见 换真空管 检查36V线路
故障
遇到一个现象80N带的绞车工作过程中偶尔按停止按钮顶馈电大家来分析分析,,是偶尔
80开关 打正传吸合 打反转 不吸合
淮南KXP173-2皮带机综合保护装置
80N的一个故障大家交流下
变电所按PLC柜故障复位键,水泵开关柜自动跳闸,怎么办?
电气设备常见故障分析技巧与排除方法
80开关常见故障
ZBZ-4.0照明综保
80开关常见故障及修理方法
80开关的故障维修经验
求助唐山变频蓄电池电机车图纸和故障处理
软启动故障三
煤矿井下电缆故障及其查找方法
单轨吊机车日常故障(三)
zxwp202
2015-2-28 10:22:44
缺相···································
2015-2-28 08:56:32
什么原因???
老人新兵
2014-10-30 20:43:26
why
2014-10-20 18:19:31
我感觉真空接触器卡主了或者粘连,漏电闭锁线在行程开关处断开,所以不跳闸,互锁的常闭点打开 所以正转时启动按钮没反应 反转打隔离接触器直接通路 但是有一相不通, 面溜开关 真空接触器粘连,停止后电机嗡嗡响,不一会跳馈电,显示断相,打开开关侧门,用手一掰衔铁,咔哒一声 分开就好了,还有一次也是面溜开关 按停止不动作,停不了,没办法停馈电,再送时直接掉移变,有时送点直接启动面溜,师傅说换开关本体,我抽出本体一看,一个螺丝卡在衔铁里面,搞出螺丝 ok
kyh123456
2014-10-18 22:02:28
打反转后电机直接通电了吗?接触器粘连,外接按钮没回位,控制线路有问题,打正转电机没响,反转响就可以肯定换向开头坏了,不过80N都是用的隔离开关
放逐自我
2014-10-18 21:38:41
首先你查查换向器是不是烧坏了.打反转直接 电机嗡嗡响可能是缺相也可能是电机堵转。如果是不按启动按钮就直接电机嗡嗡响没有开关吸合的声音那你就得查查真空接触器了
a2335400
2014-10-18 18:55:18
估计隔离开关的事情
二当家
2014-10-18 16:49:09
如果是正用的开关,检查接线、隔离开关、接触器有没有问题!
周大侠
2014-10-17 21:16:01
缺相 遇到过 从别人四通里接的电源 别人拆除四通另一根线的时候 少给我们接一项电
