电气装置接地的一般规定
查看1347 | 回复4 | 2011-9-7 21:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:电气装置接地涉及两个主要方面:一方面是电源功能接地,如电源系统接地,多指发电机组、电力变压器等中性点的接地,一般称为系统接地,或称系统工作接地。另一方面是电气装置外露可导电部分接地,起保护作用,故习惯称为保护接地。
关键词:电气装置接地 电源功能接地 保护接地
1.1功能接地与保护接地
系统接地的主要作用:
-为大气或操作过电压提供对地泄放的回路,避免电气设备绝缘被击穿;
-提供接地故障回路,当发生接地故障时,产生较大的接地故障电流,迅速切断故障回路;
-中性点不接地系统,当发生接地故障时,虽能保证供电连续性,但非故障相对地电压升高1.73倍,系统中的设备及线路绝缘均较中性点接地系统绝缘水平高,增加投资费用;
-中性点不接地系统,需大量安装绝缘监察装置。
保护接地的主要作用:
-降低预期接触电压;
-提供工频或高频泄漏回路;
-为过电压保护装置提供安装回路;
-等电位联结。
图1-1电气装置功能接地与保护接地
根据电气装置的要求,接地配置可以兼容或分别地承担保护和功能两种目的。对于保护的目的要求,始终应当予以优先地考虑。
接地配置的设施的选择和安装应满足:
-接地电阻值符合电气装置的功能和保护要求,并预计长期有效;
-能承受接地故障电流和对地泄漏电流而无危险,特别是热的、热-机械应力、电机械应力引起的危害;
-有足够的强度或有附加的机械保护,以适应所在场所的外部的影响;
-应采取措施,防止由于电腐蚀作用对接地配置的设施和其它金属部分造成危害。
1.2变电所的接地配置
10kV系统中性点接地可分为:
中性点不接地系统 (包括经消弧线圈接地)
中性点接地系统经电阻接地低电阻接地
高电阻接地
1.2.1中性点不接地系统
(1) 接地故障特点
配电系统在正常运行时,三相基本平衡电压作用下,各相对地电容电流ICL1、ICL2 、ICL3相等,分别超前相电压90°,ICL1=ICL2=ICL3=UΦωC,其ICL1+ICL2+ICL3=0,系统中性点与地有相同电位。
如L1相发生接地故障,忽略接地过渡电阻,视为金属性接地,10kV系统各支路的电容电流的流向如下图所示:
图1-2 10kV系统接地故障示意
从10kV系统接地故障示意图可以得出结论:
a)全系统所有非故障的各支路,故障相的电容电流均为零,非故障相均有电容电流;
b)在故障支路,故障相流过所有各支路的电容电流的总和;
c)故障支路的电容电流其方向由负载流向电源,非故障各支路的电容电流其方向由电源流向负载;
d)故障支路检测的零序电流为各非故障支路电容电流总和;
e)接地故障电流大小与接地故障点的位置无关,只与接地故障点的过渡电阻有关。
10kV系统接地故障,电压与电流矢量关系如下图所示:
图1-3 10kV系统接地故障矢量图
L1相发生接地故障,相当于在L1相上加上U0=-UL1,L2相L3相也加上U0=-UL1,非故障相对地电压升高
倍,其夹角由120°变成60°,合成的电容电流增大倍,接地故障电流为单相电容电流的3倍,Id=3UΦωC。
(2) 优缺点
a)接地故障引起系统内部过电压可达3.5~4倍相电压,易使设备和线路绝缘被击穿。
b)油浸纸绝缘电力电缆达20A,聚乙烯绝缘电力电缆达15A,交联聚乙烯绝缘电力电缆达10A,接地故障电流引燃电弧则不能自熄,引起间歇电弧,产生过电压易产生相间短路或火灾;
c)非故障相对地电压升高
倍。系统内设备或电缆绝缘等级相应提高,例如,10kV电力电缆应选用8.7/10kV而不是6/10kV;无间隙氧化锌避雷器,提高持续运行电压数值或加串联保护间隙等;
yhm321 | 2014-10-27 00:22:26 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-10-27 00:15:14 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-4-13 11:20:13 | 显示全部楼层
yali | 2011-9-7 21:52:06 | 显示全部楼层
d)发生接地故障时,报警而不切断故障支路,保证供电的连续性;
e)接地故障在一段时间内存在,接地故障电压易使人遭受电击或引起火灾,如下图1-4所示.
1.2.2 中性点低电阻接地系统
  根据接地故障电流大小,划分低电阻或高电阻接地。当接地故障电流大于或等于100A而小于或等于1000A时,为低电阻接地方式;接地故障电流小于10A时,为高电阻接地方式。低电阻接地方式的接地故障电流一般情况下选择为300A~800A,10kV系统低电阻接地方式接地电阻不同地区选择为10Ω或16Ω。
图1-4 高压接地故障电压传导到低压侧
  为了将系统内谐振过电压倍数限制在2.5以下,流过中性点电阻性电流IR要大于或等于系统电容性电流IC的1.5。低电阻接地方式,增大接地故障电流Id。
  系统内发生接地故障时的接地故障电流Id与接地故障点位置无关,不能采用零序电流速断保护来实现保护的选择性,而应采用不同时限的零序电流保护来实现保护的选择性。机械式继电器延时时限:出线为0.5s;母联为1.0s;主进线为1.5s~2.0s。采用电子式保护器延时时限选定为0.2s~0.3s,整定值范围大且整定精确,建议采用电子式保护器作为零序电流保护。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
