请教大神,煤机总是偷停一般是哪儿的问题
查看3363 | 回复8 | 2014-6-25 21:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题~~~~~~~~~~~~
阿树 | 2014-7-2 11:44:32 | 显示全部楼层
lhjgzs 发表于 2014-6-30 21:08
控制线松动,自保回路松动
学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~
匿名 lhjgzs | 2014-6-30 21:08:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阿树 | 2014-6-27 07:48:10 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2014-6-26 21:16
估计线路有地方接触不良的地方,或者保护有问题。建议检查一下各线头的连接点。各插件插脚。接触器触点。熔 ...
谢谢,~~~~~~~~~~~~~
成伟 | 2014-6-26 21:16:40 | 显示全部楼层
估计线路有地方接触不良的地方,或者保护有问题。建议检查一下各线头的连接点。各插件插脚。接触器触点。熔断器等接触部位。
pzhlql | 2014-6-26 21:15:09 | 显示全部楼层
控制线松动,自保回路松动
蓝图灬1234 | 2014-6-26 17:59:59 | 显示全部楼层
Kiss嘴嘴 | 2014-6-26 12:08:31 | 显示全部楼层
多大的煤机,不知道煤机的保护是不是还用。。是不是停了马上就能开起来。。个人感觉看看是不是煤机,开关的保险松了  控制线有没有松动的
jinyongtai2014 | 2014-6-26 08:07:20 | 显示全部楼层
