求一份外线电工巡线制度
求一份外线电工巡线制度
2014-6-23 08:00:54
如题。。。。。。。。
电工
请教,有110KV等级的绝缘用具吗?
关于零序电流互感器的请教
求一份外线电工巡线制度
关于淮南万泰QBZ2-80N的过载保护
关于漏电跳闸的问题
老师们,哪里招电工呀
电工培训
20种电工最常见照明灯接线电路图
入门电工
电工培训
电工萌新求助附加直流问题解答,谢谢!
电工常用控制电路接线大全
电工维修实用手册
谁有认识的可以鉴定,矿井维修电工技师的培训机构的,求大神推荐!
lhjgzs
2014-6-30 20:57:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阿树
2014-6-29 16:43:55
guizi417
2014-6-28 16:07:34
感谢老大的分享。。
2014-6-23 20:36:40
外线巡线工安全技术操作规程
一、适用范围
1、本操作指南适用于高压外线巡线工作业。
二、上岗条件
1、高压外线巡线工必须经过培训,考试合格,持证上岗。
2、高压外线巡线工应熟知《煤矿安全规程》和《电业安全规程》的有关规定,熟悉高压外线的一般构造、工作原理、技术特征、各部性能、供电系统和控制回路,以及用途,能独立操作。
3、高压外线巡线工应无妨碍本职工作的病症。
三、安全规定
1、上班前及班中严禁喝酒,上班时不得睡觉,不得做与本职工作无关的事情。严格执行交接班制度和工种岗位责任制,遵守本操作指南及《电业安全规程》的有关规定。
2、巡线工必须经常掌握线路的运行状况,及时发现线路的设备缺陷和威胁安全运行的问题,并将这些异常情况及时予以解决。
3、巡线工作或检修工作结束后,必须认真填写相关记录,对存在的问题和隐患要及时向工区领导和机电科汇报。
四、巡视的方法及要求
1、巡视的分类
(1)定期巡视。目的是经常掌握线路各部件运行状况,沿线周围环境情况是否对线路安全运行构成威胁。工区规定定期巡视的周期为一周一次。
(2)特殊巡视。是在气候剧烈变化、自然灾害发生、线路过载运行、节假日等情况时,对全线或重要地段、主要部件进行特别检查,具有针对性。
(3)夜间巡视。利用夜间天黑的特点,重点检查导线薄弱环节、绝缘子污秽放电等情况。工区规定夜间巡视周期为一月一次。
(4)故障巡视。主要是查明故障线路具有相应的针对性,可根据故障录波器测距,易发生故障部件,查找故障点。
2、巡视检查的主要内容
(1)巡视检查电力线路(电缆)沿线场地情况。
1)沿线是否有建筑物、挖掘、放炮,杆塔地面是否有沉降现象,是否堆放或倾倒含有腐蚀性物品,是否有新值的树木;
2)线路防护区内是否有新增的线路(如通信线路、架空线路、各种管道等);
3)线路防护区内是否有新建的道路、铁路,是否出现高大机械和可移动设备;
4)其他不正常情况,如水灾、火灾等。
(2)巡视检查电力线路(电缆)设备的完好程度。
1)杆塔是否倾斜,横担是否扭歪及各部件严重锈蚀、变形,混凝土杆裂纹,是否有钢筋外露;
2)杆塔部件是否缺少螺栓或松动,铆焊处是否开焊;
3)杆塔拉线、固定架是否锈蚀严重,拉线绝缘子是否损坏或缺少,保护桩或标志性桩是否丢失或损坏;
4)架空地线和接地引下线是否有断股、锈蚀、损伤或闪络烧伤,与地网的焊接是否良好,避雷器是否有闪络、烧伤;
5)检查导线是否有烧损、弧垂是否正常,对地及交叉跨越对其他物体距离是否符合要求。导线在线夹内是否有滑动,释放线夹船体部分是否在挂架中脱出,导线是否存在振动、结冰、跳跃现象。各导线连接器是否有过热、修补条是否正常;
6)线路绝缘子、瓷横担、电缆头外绝缘是否有闪络烧伤痕迹和老化现象,瓷质有无裂纹,表面脏污程度是否严重,冬季是否存在结冰现象,固定绝缘子的金具是否有较严重的锈蚀、裂纹、开口销及弹簧销脱出或缺少;
7)防震锤是否有离位、偏斜、钢丝绳断股、阻尼线变形、烧伤、绑线松动;
8)杆塔位号双重编号是否正确、清晰、相位牌、警告标志牌是否有损坏或丢失;
9)电缆沟是否存有积水,电缆支架是否完备,电缆防火设施是否完备。
(3)巡视人员至少保证3人,其中一人为工区负责人或经验丰富的工人师傅,巡视过程中的安全工作由此人具体负责。
(4)巡视人员必须穿工作服、戴安全帽、穿绝缘靴。
(5)对巡视过程中发现的问题,要认真作好记录,根据情况严重程度和缺陷的类别确定处理方法、时间和具体措施等。
(6)巡视过程中,若出现必须立即停电处理的故障,要及时通知工区值班人员、矿调度及机电科。征得同意后,方可在队组的精心组织和机电科人员的监护下进行处理。
五、检修的方法及要求
1、遵守电工作业的一般规定和高处作业规程。
2、在六级以上大风、大雨、浓雾、雷电等情况下,严禁登杆作业。
3、登杆工作前必须检查杆基是否牢固。对于明显倾斜,杆根腐蚀,以及冲刷、起土、上拔的电杆应先行加固,或支好架杆,打好帮桩和临时拉线后再上杆。凡需要松动导线、地线、拉线的电杆应先检查杆根并打好临时拉线或支好架杆后再行上杆。使用脚扣、登高板应符合安全规定。
4、杆上作业时,地面应有人监护。材料、工具要用吊绳传递。杆下坠物范围内不准站人,现场工作人员应戴安全帽。
5、杆上作业必须使用安全带。安全带应系在电杆及牢固构件上,不得拴在横担或瓷瓶上,应防止安全带从杆顶脱出。
6、使用梯子时要有人扶持或绑牢。
7、多人同登一杆时,应在各自选择好自己的工作位置后,一道开始工作,上下杆时,勿紧跟前者,须等前者到达工作位置或地面后,第二人再开始上、下杆。
8、断开的断路器、刀闸开关的操作机构应加锁。跌落式保险器的保险管应取下,并应在断路器或刀闸开关的操作机构上挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。
9、在停电线路上开始工作前,必须先在工作现场逐相验电并挂接地线。验电时应戴绝缘手套,并有专人监护。
10、线路经本人验明确实无电后,工作人员应立即在工作地段两端及可能送电的分支路线挂接地线。挂接地线时要先接好地端、后接导线端。拆线时,次序应相反。装拆接地线应使用绝缘棒或戴绝缘手套。接地线必须用多股软铜线组成,截面面积不得小于25平方毫米。临时接地极应打入地下不小于0.6米。接地电阻应符合要求。
11、线路停电作业必须得到变电所值班员(或调度员)的“已拉开电源,挂好接地线,许可开工”的通知,并办好工作票手续,在有人监护的情况下才能在工作现场验电并挂接地线,然后上杆工作。工作结束后,必须检查线路状况及线路上有无遗留的工具、材料等,查明全部工作人员已由杆上撤回后,才能拆除现场接地线,报告检修工作完成,办理工作票终结手续。严禁约时停、送电。
12、在杆上进行不停电工作时,必须经过危险作业审批。工作人员活动范围与带电导线距离不得小于表13—1的规定。
表13—1 在带电线路杆塔上工作的安全距离
电压(KV) 距离(M)
10及以下 0.7
35 1.0
13、停电检修线路如果和另—回路交叉或接近,以致工作时可能和另一回路导线接触或接近距离达到表13-2距离以内时,则另一回路也应停电并接地。
表13—2 与其它电力线路邻近或交叉时的工作安全距离
电压(KV) 距离(M)
10及以下 1.0
35 2.5
14、同杆架设的两回路导线或平行架设的两回路导线,二个回路停电检修,另一回路带电时,工作负责人必须详细查明确实停电的线路,向工作人员仔细交待哪一个线路停电,哪一个线路带电,哪些杆塔许可上杆,以及注意事项,并设人监护。
15、不停电或部分停电工作时,每一杆塔都应设专人监护。
16、放线、撤线与紧线工作都应设专人统一指挥。紧线时应检查导线有无障碍物挂住。工作人员不得跨在导线上或站在导线内角侧。紧、撤线前应先检查拉线、拉桩及杆根。如不能适用时,应加设临时拉线加固。严禁采用突然剪断导线的办法松线。
17、在交叉跨越各种线路、道路等处放、撤线时,必须先取得主管部门同意,采取安全措施,如搭设可靠的跨越架,在路口设专人看守等。
18、杆上工作完毕后,应使用脚扣或升降板等下杆。严禁甩掉脚扣,从拉线绳上或抱杆快速溜滑。
2014-6-23 08:29:12
供电部门应该有。
guizi417
