推广低压异步电动机就地无功补偿
推广低压异步电动机就地无功补偿
2011-9-7 21:51:56
摘要: 论述了三相低压异步电动机就地无功补偿是一种经济、简单、高效、可靠的无功补偿方法,它不仅适合乡镇分散的加工业、家庭式工业内装置的异步电动机的无功补偿,而且对工矿的异步电动机也同样适合。并根据国产低压异步电动机Y系列、JO2系列常用小型三相异步电动机(15kW及以下)的实际参数,给出专用无功补偿电容器容量配置表。
关键词:三相低压异步电动机 无功补偿电容器
1 概述
异步电动机功率因数很低,在电网负荷中异步电动机所占的比重较大,是城乡电网的主要无功负荷。它使各级网损也相应增大,尽管在各级变电所、配电变及各厂矿企业内均装有集中无功补偿装置来提高功率因数,减少电网线损,但集中补偿不仅无法降低低压电网的线损,而且价格较贵。特别是在乡镇,随着乡镇经济的发展,小型家庭式的生产方式在各地较为普遍,家庭织机、小型砧床、车床、冲床、碾米机、脱粒机等到处都有,加上用户分散,低压网络较长,采用集中无功补偿,仍不能降低低压电网的线损。低压电网的高线损率对正在实施的城乡电网同网同价政策带来困难,因此,必须对乡镇家庭的异步电动机推广低价的就地无功补偿。三相低压异步电动机就地无功补偿就是一台与异步电动机特性相配合的电容器直接并联于该电动机,其保护仅利用原异步电动机的保护,不需要外加其它保护装置。?
为实施城乡电网同网同价,应大力推广异步电动机就地无功补偿,建议电容器制造厂家应生产与异步电动机相配套的产品。?
用三相低压异步电动机就地无功补偿有以下好处:①简单、价低。因为只是在电动机上并联一台合适的专用电容器就可,不需要外加其它保护装置,便于推广;②不仅能提高低压电网的功率因数,降低了线损,同时也提高了供电电网的功率因数,降低了配电网线损;③对用户来讲,节约了内线损耗,减少电费,同时可以不会因功率因数不合格而罚款(这对各厂矿企业内的异步电动机也同样)。装置三相低压异步电动机专用无功补偿电容器,具有较好的经济效益;④提高了低压线路的功率因数,减少末端电压波动,改善了用户的电压,提高了电压质量,也增加了产品数量及质量;⑤因为补偿电容器随电动机投切,只要补偿的电容器容量配置适当,不存在无功过补偿,有较为理想的补偿效果。?
用三相低压异步电动机就地无功补偿是一种经济、简单、高效、可靠的无功补偿方法,应在广大的乡镇和工矿企业推广。为什么一个合适容量的电容器可以与异步电动机直接并联,而不需要外加其它保护装置,仅利用原异步电动机的保护就可,而且是一种经济的无功补偿。这是因为:
①异步电动机在运行时所需要的无功功率从异步电动机的等效电路中可知由两部分组成:一部分是励磁支路所需的无功功率;另一部分是负荷支路所需的无功功率。小容量的异步电动机主要是励磁支路所需的无功功率,当负荷从由零到满载时,其变化很小,随负荷的增加而略有下降;而负荷支路所需的无功功率随负荷增加而增加,其值一般要比励磁支路所需的无功功率要小,异步电动机容量越小,相对的比例也越小。小容量的异步电动机从空载到满载,其总的无功功率的变化不大,以Y801.2(0.75kW)为例,空载时无功功率为0.531kvar,而满载时为0.646kvar。表1为几种小容量Y型异步电动机在不同的负载率下所需的无功功率。从表中可知,容量小所需无功功率在不同的负载下变化很小。
C1、QC2、QC3为三相低压异步电动机就地无功补偿电容器的电压电流曲线,在运行电压为E1B时,电容器的无功电流分别为I0C、I0B、I0A,其中I0B就是异步电动机的励磁电流,I0C大于异步电动机的励磁电流I0B、I0A,小于异步电动机的励磁电流I0B。若电容器的电压电流曲线为QC3,当异步电动机与专用电容器在电源断开后,为简化分析,假定不考虑异步电动机负载和损耗、电容器的损耗,由于异步电动机定子、转子铁芯的磁回路残存的磁场产生的微小电压E0,使电容器产生微弱进相电流,电容器的进相电流又促使异步电动机的磁通增大,而异步电动机的磁通增大又使其产生的电压增大,异步电动机磁场产生的电压增大,又使电容器的进相电流进一步增大,这样,异步电动机磁场产生的电压与电容器的进相电流反复相互作用,使励磁电流所感应电压从K点不断呈阶梯上升到C点(电容器电压电流曲线QC3与异步电动机磁饱和曲线交点),达到相应E1C,而E1C大大超过异步电动机与电容器的额定电压E1B,这就是自励磁现象。由于异步电动机在空载的情况下,也有损耗,因此,励磁电流所感应电压实际上将比E1C要低。如果电容器的电压电流曲线为QC1、QC2,即使不考虑异步电动机负载和损耗、电容器的损耗,其励磁电流所感应电压从K点不断呈现阶梯上升到A(电容器电压电流曲线QC1与异步电动机磁饱和曲线交点)或B(电容器电压电流曲线QC2与异步电动机磁饱和曲线交点)点,达到相应电压E1A、E1B,就不可能出现励磁电流所感应电压高于异步电动机与电容器的额定电压的自励磁现象。?
从上可知,只要电容器仅补偿异步电动机的励磁功率,就不会产生异步电动机的自励磁现象。?
系列、J02系列常用小型三相异步电动机就地无功补偿电容器配置容量
结论?
异步电动机就地无功补偿是一种经济、简单、高效、可靠的无功补偿方法,应在广大的乡镇和工矿企业推广。建议电容器制造厂家应生产与异步电动机相配套的产品;异步电动机的制造厂家应在设计上考虑专用补偿电容器的安装位置;供电部门应制定相应规定,大力推广异步电动机无功补偿,以降低低压电网线损。?
无功补偿
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
复合开关在无功补偿中的应用
无功补偿在农网改造中的应用
无功补偿的工作原理
关于无功补偿小常识
无功补偿提高电压
无功补偿降低线损
供电系统中的谐波治理及无功补偿
无功补偿的基本概念
浅谈煤矿井下供电系统无功补偿技术的应用
无功过补偿,郁闷
2013-1-14 20:11:06
taobi
