理论解决不了实际问题(顶馈电)
/ 3 页
理论解决不了实际问题(顶馈电)
一生何求》
2014-7-21 17:21:05
你看看你的馈电和软启动额定电流设置。你带多大电机啊。如果整定小也会出现这样的情况,我们遇到过,后来把整定调大了些就好了。
无知8021
2014-7-4 08:19:50
lhjgzs 发表于 2014-6-30 21:11
换一个漏电插件试试
换了,还是不行。手把打反转也不行
lhjgzs
2014-6-30 21:11:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Kiss嘴嘴
2014-6-26 12:16:44
看看是不是隔离,真空管接触不实
平平安安
2014-6-26 10:51:02
换一个漏电插件试试
2014-6-23 08:36:55
应该有漏电故障,仔细检查一下,不要甩保护。
陪你走天涯
2014-6-23 08:33:04
馈电前级还有变电站吗。如果有的话。是不是他们的漏电的时候有冲突呀。
xgYYY
2014-6-22 21:25:36
从电路图上一看就一目了然了。当合上隔离开关时,电源与漏电闭锁线接通,如果这部分漏电,当然要顶馈电了。
甩掉漏电闭锁线后,漏电故障被排除,肯定启动正常,因为电机本身没问题。
xgYYY
2014-6-22 21:18:33
分析故障,不能脱离原理,最好对照原理图分析。甩掉漏电闭锁线正常了,说明漏电闭锁回路本身有接地故障。
文昊
2014-6-22 18:32:51
看看参数设置
/ 3 页
