关于淮南万泰QBZ2-80N的过载保护
查看3719 | 回复6 | 2014-6-21 18:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有淮南万泰生产的QBZ2-80N磁力启动器一台,电机额定电流为14A,启动器整定额定电流为13A,但电机频频出现烧毁现象,现分析为启动器过载保护不起作用,不知道分析的对不对,如若不对是什么原因造成的,另外启动器的过载保护是如何设置的?
adtsxd | 2020-6-19 15:11:46 | 显示全部楼层
最后是什么原因了?有没有查到呀?如果开关和整定都没有问题的话,是不是电动机不行呀!我遇到过换一个烧一个,检修了半天没查到问题,又换了个电机就全部正常了。
guizi417 | 2014-6-23 17:15:50 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 发表于 2014-6-23 08:24
频繁烧电机肯定是使用有问题,过流保护只是防止长期过负荷运行,烧电机可能是匝间短路、绕组受潮等原因等造 ...
过载保护厂家出厂设置多长时间?
Kiss嘴嘴 | 2014-6-23 10:11:24 | 显示全部楼层
看一下 是不会机械过载     过载肯定是有原因的
jinyongtai2014 | 2014-6-23 08:24:58 | 显示全部楼层
频繁烧电机肯定是使用有问题,过流保护只是防止长期过负荷运行,烧电机可能是匝间短路、绕组受潮等原因等造成的。有时过流保护避免不了烧电机。大家讨论一下。
guizi417 | 2014-6-23 07:22:47 | 显示全部楼层
不光一台这样,出现了4台都有这种现象。
淮南万泰的过载保护是固化在程序里的,没法甩。
成伟 | 2014-6-22 21:51:03 | 显示全部楼层
你的保护是不是坏了,或者有人把保护甩掉了?
